Riemerge dal passato un vecchio plastico Rivarossiano
Messaggioda Antonello Lato » 17 lug 2015, 0:22
Ho avuto modo di visitare tempo or sono un vecchio plastico Rivarossiano in quel di Lanciano (Chieti).
Quello che mi ha commosso e' come la moglie e il figlio conservino non con cura il frutto di anni di lavoro del
marito/papa', quasi come un oggetto di culto.
Rivedo, dai suoi ricordi, il bambino che assisteva ammirato alle manovre dei tanti, magnifici treni . . .
Purtroppo avevo con me solo il telefonino e le foto non sono un gran che.
Notare gli edifici Faller mescolati ai RR ed a qualche autocostruito.
Purtroppo la massicciata in spugna e' ormai solo un polverino colloso.
Mi chiedevano come restaurare il tracciato: a voi Maestri il compito di suggerire un procedimento.
Antonello
Antonello Lato
Re: Riemerge dal passato un vecchio plastico Rivarossiano
Messaggioda Massimo » 17 lug 2015, 9:50
Ciao Antonello,
come sai sono i redattore della sezione "i RRagazzi RRivarossi" che pubblica i plastici costruiti da noi secondo gli schemi ed il sistema Rivarossi.
http://www.rivarossi-memory.it/Plastici ... astici.htm
Saremmo interessati a contattare la Famiglia per poter pubblicare il plastico nella sezione.
Se ci fai da ponte o da contatto te ne saremo grati.
Scrivimi su cecchettigrafico@gmail.com
... a proposito... tu non hai foto del tuo plastico, quando eri ragazzo?... mi pareva di aver visto qualcosa, ma, forse a causa del caldo, non ricordo molto...
Grazie comunque
Max
Messaggioda Antonello Lato » 17 lug 2015, 10:37
Ciao, Massimo.
Mi sono gia' attivato e ti faro' sapere.
Per quanto riguarda i miei plastici, tanti ricordi e poche foto perche' la pellicola costava :oops:
Puoi trovare qualcosa qui. insieme a qualcosa che conosci gia'
Antonello
Antonello Lato
Messaggioda Massimo » 17 lug 2015, 13:08
si ottimo!
...siiii! ora ricordo invece il tuo plastico! e ci sono anch'io! ostrega però fa tanto caldo oggi :lol:
Invece vorresti entrare anche tu nella sezione "i RRagazzi RRivarossi"? Ci farebbe piacere averti fra noi; per il testo mi arrangerei io, come il solito, sulla base del tuo testo. E magari, grazie a Photoshop, migliorerei un pochetto le tue foto.
per il costo di allora della pellicola: costava, eccome! ma per me il problema era ancora più grave. Non disponevo in casa di una macchina fotografica (papà non ne voleva sapere di quella piccola tecnologia meccanica che erano le macchine fotografiche di allora) per cui ero costretto a noleggiare (sì, proprio noleggiare!) dal fotografo una modestissima macchinetta a fuoco fisso (una Comet Bencini) e fotografare alla meglio e naturalmente senza esposimetro.
Allora il mio costo diventava: noleggio, rullino, sviluppo e stampa su carta 6x9.
Era preferibile comperarmi un vagonetto RR ;-)
Messaggioda Max 851 » 17 lug 2015, 19:42
Che tempi, a ripensarci! Le mie (poche) foto le facevo con una Kodac Instamatic, regalo per la prima comunione, ma quasi sempre in B/N perché il colore costava di più.
E poi i miei avrebbero considerato uno spreco fotografare trenini anziché scattare le solite foto di famiglia.
Ricordo che nell'autunno del 1969 riuscii a farmi prestare per qualche minuto la cinepresa da mio padre per riprendere un treno merci in partenza da Poggibonsi per Colle Val d'Elsa, al traino di una 875, ma non ebbi il coraggio di girare che pochi fotogrammi!
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 17 lug 2015, 23:24
Massimo ha scritto:si ottimo!
......per cui ero costretto a noleggiare (sì, proprio noleggiare!) dal fotografo una modestissima macchinetta a fuoco fisso (una Comet Bencini) e fotografare alla meglio e naturalmente senza esposimetro.
Appunto ...la macchinetta di famiglia era una Comet Bencini (a sinistra nella foto sotto)
Con questa fotocamera si ottenevano foto decenti solo in pieno sole; non era praticamente possibile fotografare il plastico di casa (almeno il mio), con la sola luce che entrava dalla stretta finestre di una volta e la lampadina da 40W del lampadario.
Provai a scattare due foto: non si vedeva niente e ottenni solo il biasimo dei parenti per aver sprecato due "costose" foto. (Non ci provai più :cry: )
Comet Bencini a sinistra e Kodak Retinette a destra
Poi per la Prima Comunione mi regalarono una (ottima) Kodak Retinette (a destra nella foto)
Questa, per l'epoca era tutto sommato un'ottima fotocamera che continuai ad utilizzare profiquamente, per anni, fino al primo anno di Architettura: obiettivo Schneider 50mm f 3.5 - tempi d'otturazione 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 e posa B, con messa a fuoco minima a 90cm
Ma era troppo tardi: il plastico era in smobilitazione e prima di imparare ad usarla (rullini, sviluppi e stampe costavano e non ci si improvvisa fotografi senza poter fare le fotografie) il plastico era stato smontato,
Comunque feci in seguito qualche foto a questo "diorama" improvvisato, col materiale del plastico smontato (appoggiato sulla scrivania sotto una finestra) del quale mi resta una sbiadita stampa 6x9 (il massimo del lusso dell'epoca (x))
Foto d'epoca (ma non è più il plastico)
Poi cominciai a fotografare i treni veri, ma questa è un'altra storia....
primi tentativi del neofotografo "in erba"
Messaggioda Massimo » 18 lug 2015, 9:36
si, grazie Oliviero, la Comet è proprio quella!
Io invece scattavo per il mio plastico sparando la lampada da tavola snodabile dritta sui plastico e la muovevo leggermente durante lo scatto in modo da "sfumare" le ombre. Quello che allego è il miglior risultato ottenuto (per carità cristiana evito di mostrare i risultati più scadenti...). Ma si vede benissimo il cono di luce della lampada che lascia all'oscuro il fondo...
Invece con un campo lungo e all'esterno ((DL Venezia S.Lucia) la Comet dava discreti risultati.
Dalla Simca 1000 in basso a sx e da qualche ricordo aggiuntivo, dato la foto al 1962.
Mi scuso con il Forum per l'OT ma l'argomento è così succoso! ;-)
Messaggioda merlotrento » 18 lug 2015, 21:03
Interessantissime la foto al vero anni 60.....
trova il posto giusto ma non nascondercele!!!! [nopity.gif] :yahoo:
pietro
Messaggioda Dario Romani » 18 lug 2015, 22:20
Puntualizzazione sulla immagine scattata dal fotografo in erba Oliviero Lidonnici: località via Casilina angolo Circonvallazione Casilina.
Ora apro un altro post dedicato: viewtopic.php?f=83&t=4981
Visitano il forum: Bing [Bot] e 14 ospiti
