"Vecchie conoscenze"...cabina di blocco RR 5507
Messaggioda thedoctor » 24 set 2017, 18:35
Ricordavo di averla "accantonata" 7-8 anni fa quando il mio plastico fu del tutto rifatto dopo una prima fase per così dire,sperimentale per me che avevo abbandonato treni e binari nell'allora già lontano 1974;oggi,complice la giornata festiva,l'ho ritrovata e dopo una pulizia ho provveduto a ricostruire il piano di arrivo della scala,compreso un pezzo di ringhiera trovata fra i residui dei kit.
Ecco due foto sul banco di lavoro,in attesa di essere collocata nella stazione FS di Castelcrati T.
Se qualcuno di voi vuol darmi qualche consiglio su come migliorarla,ben venga e grazie. (3)
Saluti con un pizzico di malinconia rivarossiana...
P.S.: E' visibile un rientro della plastica nella prima foto,da attribuire al calore di una lampadina?? E se c'incollassi un ramo di un rampicante per nasconderlo??? :?
thedoctor
Re: "Vecchie conoscenze"...cabina di blocco RR 5507
Messaggioda GianPiero » 25 set 2017, 9:42
Semplicemente stupenda! Non saprei consigliarti miglioramenti (a me pare perfetta) e quanto a quell'ammaccatura, sembra così realistica che non solo non la toccherei ma la lascerei in vista così com'è!! -4-
Messaggioda thedoctor » 25 set 2017, 9:57
Comunque se la piazzo come penso non si dovrebbe vedere neanche:quando l'avrò posizionato scatto una foto.
Grazie.
thedoctor
Messaggioda Massimo » 25 set 2017, 13:58
Al mio posto di blocco ho enfatizzato gli interni colorandoli e aggiungendo particolari.
Ho appoggiato il banco manovra ad una paretina opaca ottenuta accecando un'ampia vetratura e guadagnando spazio all'interno.
Hanno così trovato posto una cassa appoggiata al muro, un orologio, un ferroviere manovratore, un cartello monitore ed alcuni macchinari di piccolo taglio, misteriosi ma credibili.
Ho aggiunto luce all'interno creando un piccolo controsoffitto dentro cui ho sistemato la lampadina.
Ho aggiunto tubazioni che partono dall'edificio verso il serbatoio dell'olio esterno.
Ho colorato in beige chiaro rifinendo di lumeggiature per simulare la sbiadimento dovuto al tempo.
Infine ho applicato flocage nei punti più nascosti e perfino qualcosa alla base del camino.
Molti anni fa una rivista concorrente aveva pubblicato un intero servizio sulla elaborazione del modello.
E devo anche dire che ho penato non poco per vincere la mia ritrosia a elaborare (profanare? :-o ) gli stampi RR.
Ho fatto però altrettando con lo scalo merci Olgiate Calco
Messaggioda thedoctor » 25 set 2017, 15:03
Max il modello non era in kit all'epoca,lo comprai già montato e tale è...
Grazie.
thedoctor
Messaggioda jurghens1956 » 25 set 2017, 22:23
salve a tutti….si ottima la cabina RR!!!!se posso,un consiglio di minima entità',il comignolo……che puoi trovare tranquillamente sul web,oppure puoi mettere(come ho fatto anch'io) un respingente bombato,con fungo e inserto come comignolo…..lo dipingi ed e' bello che fatto,sulla RR Memory ci sono alcune cabine di miei plastici(grazie Massimo),e puoi vedere qui……altre soluzioni…..ciao…..j.
jurghens1956
Messaggioda thedoctor » 26 set 2017, 8:47
Ok ma dovrei avere un comignolo di un deposito Piko,eccedente....grazie a tutti e W la serie TrenH0bby! -2-
thedoctor
Messaggioda thedoctor » 27 set 2017, 9:28
Trovato il comignolo Piko,appena lo monto e posiziono la cdb sul plastico,metto una foto.
Fumanti saluti!
thedoctor
Visitano il forum: Bing [Bot] e 48 ospiti
