Come alimentate le vostre locomotive?
Messaggioda skadd » 17 mar 2014, 11:05
Ciao a tutti,
per diletto rimetto qualche vecchia loco RR. Mi sono trovato ad avere qualche inconveniente con il motore a pallini: dopo alcuni minuti di funzionamento la tensione cala fino a quando il motore si blocca. Attenendo un po' il motore riparte. Questo succede con diversi motori di loco diverse, quindi leggendo un po' qua e là ho concluso che si tratta di un problema del mio alimentatore, un vecchio Lima di parecchi parecchi anni fa che evidentemente attiva una protezione e non offre una gran corrente.
Vorrei quindi trovare un nuovo sistema per alimentare, per evitare questi fastidiosi blocchi e che sia capace di dare abbastanza corrente per far girare anche le locomotive più avide di energia. Ho visto che ci sono diversi schemi elettronici per il "fai da te" ma non sono un esperto elettronico e mi troverei abbastanza in difficoltà a costruirmeli da me. Qualcuno ha una soluzione "pronta" da consigliarmi?
Quello che vorrei è una corrente bella stabile, sufficientemente intensa e regolabile con una certa precisione. Niente di più...
Grazie a tutti per i consigli che vorrete darmi.
skadd
skadd
Re: Come alimentate le vostre locomotive?
Messaggioda Massimo » 17 mar 2014, 13:28
un caro e vecchio RT2 o RT3... :D
si trovano ancora con una certa facilità... ma attenzione però ai motori... può essere che l'inconveniente dipenda anche da loro...
Messaggioda vr80 » 17 mar 2014, 13:31
Un buon alimentatore Fleischmann.
Attenzione ai vecchi alimentatori Rivarossi: in giro si trovano anche quelli a 125V.
vr80
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 17 mar 2014, 15:31
skadd ha scritto:Ciao a tutti,
skadd
Ti confermo al 99,9% che la colpa è del vecchio alimentatore lima. (anche da nuovo era adatto per una sola loco)
Ne ho buttati via almeno due (forse tre) dopo aver controllato col tester il netto abbassamento di tensione/corrente dopo pochi minuti di funzionamento.
Un vecchio RT3 (a 220 volt!) sarebbe ideale
Una volta (per scommessa con un amico) ci ho alimentato contemporaneamente sette locomotive a tutta velocità, disposte su tre anelli concentrici.(PS. questo però non lo dire a nessuno! (x) .....comunque ha vinto Calimero :lol: )
Inoltre all'epoca delle piste slot 1:24 ci alimentavo (per ore) modelli con motori elaboratissimi da 2 o 3 Ampere. I pulsanti si fondevano ma l'RT3 neanche scaldava e lo uso ancora adesso.
Messaggioda Max 851 » 17 mar 2014, 18:05
Anche il vecchio RT 2 che uso io va benissimo, e se ne trovano facilmente, basta fare attenzione a non farsi rifilare un esemplare a 125 o a 155 V. Certo l'RT 3 deve essere tutta un'altra musica!
Comunque ho trovato il modo di utilizzare anche un vecchio alimentatore Lima: a Natale ci alimento le luci del presepio.
Messaggioda Viridovix » 18 mar 2014, 1:01
Il mio vecchio Hammant & Morgan powermaster fa ancora il suo dovere.
Giuseppe aka Viridovix
Viridovix
Messaggioda CedrickBenny » 22 mar 2014, 12:56
skadd
Sembra un problema piccolo alimentatore .. ho affrontato simile tipo di problema in precedenza ed era nient'altro che l'alimentazione ..
CedrickBenny
Visitano il forum: Bing [Bot] e 42 ospiti
