Motore per A/AR
Motore per A/AR
Messaggioda ub65 » 13 mar 2012, 18:51
Salve.
Ho una piccola loco americana 2 assi A/AR in perfette condizioni estetiche, ma non di motore.
Che voi sappiate il motore R29034 potrebbe andare bene?
Umberto
ub65
Re: Motore per A/AR
Messaggioda Giorgio » 14 mar 2012, 10:00
Sul catalogo ricambi 1960 pag 17 indica il motore 1079
http://www.rivarossi-memory.it/Catalogh ... i_1960.htm
Re: Motore per A/AR
Messaggioda Talgo49 » 14 mar 2012, 10:08
Non conosco la sigla R29034 ma, come scrive Giorgio, la sigla corretta del motore è SFN 1079 o 101079. Si tratta del famoso motore a pallini SFN 1677 con vite senza fine piccola. È lo stesso motore (compresa flangia di fissaggio e vite senza fine) della Badoni, della 835, della L/RR ecc...Pertanto non deve essere difficile da trovare, tieni d'occhio eBay, sia quello italiano che quello americano.
Re: Motore per A/AR
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 14 mar 2012, 13:42
Dirò di più: lo stesso motore lo trovi all'interno della 41115 alias L RR detta anche (affettuosamente) "Calimero"
I Calimero si trovano con facilità e (se la carrozzeria è rovinata) si vendono a poco prezzo....Potresti ottenere oltre al motore anche trasmissione e ruote (basta verniciare in nero queste ultime) .... controlla se il motore funziona.
DUE: perchè non provi a riparare il motore? I motori RR sono molto robusti. Se l'idotto non è bruciato ....: 1) controlla ed eventualmente cambia le spazzole- 2) vedi se una delle tre coppie di fili non si è dissaldata dal collettore- 3) controlla se mancano microsfere (i "pallini") nei due cuscinetti.
Per sapere qualcosa in più sul motore e sui pallini guarda:
http://www.rivarossi-memory.it/Tecnica/ ... _B&O_1.htm
Buona ricerca e/o Buon lavoro da Oliviero
Re: Motore per A/AR
Messaggioda Pecetta » 15 mar 2012, 0:01
ub65 ha scritto:Salve.
Umberto
Premettendo le mie scuse ai più esperti provo ad intromettermi io che come novizio ne ho riparato soltanto uno e... trapanandolo :mrgreen: ! (Ma adesso fuonziona... davvero!)
Non me ne volgiano quindi i miei pazienti maestri ma oso chiedere i sintomi del malato:
-Che cosa fa esattamente il motore per parti pensare di sostituirlo?
-Si muove od è fermo del tutto?
-Va a scatti?
-Se rimane fermo ci sente un ronzio al suo intenro appoggiando l'orecchio sulla loco quando si dà corrente?
Sono informazioni che possono aiutarci a comprendere esattamente il problema di quel motore.
Bye
Direttive Aliene:
Costi quel che costi!
Pecetta
Re: Motore per A/AR
Messaggioda ub65 » 15 mar 2012, 6:54
Salve.
Intanto grazie per le risposte.
Il motore funziona ma è molto, molto rumoroso. Nonostante la loco si stata tenuta nella sua scatola.
Umberto
ub65
Re: Motore per A/AR
Messaggioda Dario Romani » 15 mar 2012, 10:48
Benissimo, chiaro.
Cito Oliviero:"controlla se mancano microsfere (i "pallini") nei due cuscinetti".
O mancano sfere o ci sono sfere usurate.
Visitano il forum: Gatto Soriano e 46 ospiti
