Forse qualche utente ha dei problemi con il PC
Re: Forse qualche utente ha dei problemi con il PC
Messaggioda Marco Fornaciari » 16 set 2023, 23:41
C'è una novità.
Ho voluto riprovare a recuperare tutto il sito dal pannello di controllo di Aruba, oggi ha restituito l'errore di "mancata risposta da parte del server" dopo 1,5 ore diversamente dai 15 minuti di prima.
A frote di ciò, una "tosata" al contenuto del database la darei.
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 17 set 2023, 17:35
Domanda: suppongo (spero) che i siti di Giorgio "Rivarossi Memory" e "Lima Tribute" siano gestiti da un server diverso dal nostro (?)
Domando questo poichè, giorni fa, non era possibile aprire intere sezioni di Rivarossi Memory ma in seguito sono di nuovo divenute accessibili.....
Messaggioda Marco Fornaciari » 17 set 2023, 22:08
I siti di Giorgio risultano a questi indirizzi
http://www.rivarossi-memory.it/
http://www.rivarossi-memory.it/LIMA/Index_LIMA.htm
e sono indipendenti dal sito https://www.ferramatori.it.
Su quale server siano poi appoggiati non ha di fatto significato.
Se erano inaccessibili partendo da http://www.ferramatori ci può stare per via dei problemi qui presenti, se erano inaccessibili per conto loro il discorso è diverso, che poi si tratta solo di http://www.rivarossi-memory.it/
Messaggioda Coccobill 62 » 18 set 2023, 12:51
Ciao Oliviero, torno sul discorso della proposta di cancellazione di alcuni post per liberare memoria: io comincerei col cancellare tutto il contenuto della sezione “mercatino“ perché per loro natura i messaggi di questa sezione normalmente hanno un interesse limitato nel tempo di qualche settimana o al massimo qualche mese sia da parte di chi scrive che da parte di chi li legge, ho notato inoltre che in quest’anno sono stati inseriti pochissimi messaggi in questa sezione. Cancellerei tutto senza alcuna remora.un’altra sezione sulla quale propongo di operare e quella denominata “eventi e manifestazioni“ anche qui direi che si può cancellare tutto quanto si riferisca a manifestazioni e avvenute oltre cinque o sei anni fa, eventi talmente lontani da essere assai poco interessanti per chi legge oggi. Non so se operando solo in queste due sezioni si liberi sufficiente memoria ma proverei a cominciare da qui!
Messaggioda andrea_fs » 18 set 2023, 14:20
Ciao, per quanto riguarda il discorso memoria, vedo che c'è un recente post sulla 740 con annessa foto, che è stata caricata. Se provassi ad inserire un nuovo argomento con allegati, sono quasi certo che non avrei problemi. In ogni caso va bene la pulizia, vedi mercatino e Osteria, o presentazione utenti, per dire, ma non credo sia qui la chiave del problema, saluti speranzosi. Andrea
Messaggioda Coccobill 62 » 18 set 2023, 15:44
Ciao Andrea, scrivi che non credi sia lì il punto di soluzione dei problemi… Io di informatica ne so sicuramente meno di te e di Marco ma osservo: Marco ci ha detto che vale la pena di fare questa prova, di liberare un po’ di memoria cancellando roba vecchia.visto che è una delle pochissime cose che possiamo fare ora senza rischiare catastrofi io la farei senz’altro! I tedeschi dicono: provare è meglio che studiare……… Dunque proviamo!
Messaggioda Marco Fornaciari » 18 set 2023, 18:58
Come ho già scritto, senza le credenziali di amministratore non si può fare nulla di più di quello che sta facendo Oliviero.
Se facendo pulizia tamponiamo per un po bene, diversamente dobbiamo aspettare maggio 2024, e se al 31/12/2023 non va più nulla per via che cessa l'abbonamento al database dobbiamo farcene una ragione.
Ora senza la attiva colalborazione degli attuali proprietari non possiamo fare nulla di più, sempre che poi con quelle credenziali si riesca ad accedere alla gestione FTP del sito, ora non ci si riesce manco a farci dire "password errata".
Altra condizione è che al forum ci si può fare manutenzione solo collegandosi al server dove è ospitato, ed entrando solo dal forum, e allo stato non è possibile simularlo e testarlo su un PC.
Quando l'altro giorno Oliviero ha fatto pulizia, ovvero a ricaricarito il backup del giorno prima, qualche argomentoo è ritornato visibile, ma come è stata caricata una immagine è sparito.
In verità avevo scritto di non caricare immagini per evitare di fare danni a quanto ancora funziona, se ognuno fa quello che gli pare e non segue un attimo la vita del forum ... cosa stiamo qui a raccontarci?
Messaggioda andrea_fs » 18 set 2023, 23:05
Ben venga la pulizia, vediamo se serve, magari scrivendo in ogni sezione di non postare assolutamente nuove fotografie, e nel caso chiedere eventualmente di cancellarle, Andrea
Messaggioda Marco Fornaciari » 19 set 2023, 9:03
Smacchinando sono riuscito a vedere le caratteristiche del database del forum.
Allo stato è utilizzato circa al 10% della sua capienza.
Quindi a fronte di quanto sopra direi che è proprio da aggiornare, cioè rifare tutto il forum.
Messaggioda andrea_fs » 19 set 2023, 16:35
È quello che temevo...
