Start set H0
Re: Start set H0
Messaggioda Gioboh95 » 22 mar 2021, 21:48
Ciao Michele e Stefano,
ho visto un po' online e ho trovato questi 3 set start di cui 2 della piko e 1 della lima però non so quale scegliere, ma soprattutto non so quale sia il migliore. Voi mi potete dare un consiglio?
https://www.lognomomodellismo.it/store1 ... er=product
https://shop.roccogiocattoli.eu/treno-e ... w0QAvD_BwE
https://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=54942
Personalmente a mio gusto personale come motrice piace di più quella del set start della piko 97916.
Inoltre nel caso scegliessi uno dei set start su elencati, i binari vanno bene con questi che ho? (vedi foto sotto).
https://ibb.co/chYqjLD
https://ibb.co/FDf1vDB
https://ibb.co/1Rs5zVW
https://ibb.co/BZ6M0B9
https://ibb.co/RB2DLKs
Naturalmente per la pulizia delle locomotive procederò come detto, cioè li apro per spolverare un po', poi richiudo e pulisco le ruote con la gomma appena mi arriverà.
Grazie e saluti.
Gioboh95
Re: Start set H0
Messaggioda Michelemassa » 23 mar 2021, 8:42
Ciao Gioboh
Lo start set 97916 tutta la vita!
La br 189 della piko è una vera bestia, penso che circoli sui plastici di mezza Europa! E poi al vero circolava anche in Italia
Poi in tale start set è già compreso uno scambio con tronchino che ti permette di aseguire qualche manovra, mentre con Italo lo guarderesti solo girare in tondo
L'altra piko invece propone una loco che al vero non esiste e poi è proprio bruttina!
Per i binari, io ti consiglio sempre di lasciar perdere i vecchi Lima, quelli che metti in foto sono addirittura quelli in ottone che si ossidano molto facilmente, i binari sono molto importanti per poter giocare senza che la cosa diventi frustrante per cattiva presa di corrente o deragliamenti vari, e con i Lima sono cose tutt'altro che rari, io infatti, anche se ho quasi tutto materiale vintage sia Lima che Rivarossi uso i binari Hornby
Investì qualche soldino in altri binari piko, sul sito dove hai visto la 97916 che ce li hanno (ricorda quelli in cod 100) e vedrai che son soldi ben spesi!
Un altro Consiglio :su quel sito dovrebbe esserci il catalogo sfoglia bile gratuitamente della piko, e probabilmente ci sarà anche nello start set, e se non c'è procuratelo e te lo studi ben bene così prendi familiarita con il loro materiale in particolare per i vari tipi di binari
Spero di esserti stato utile
Re: Start set H0
Messaggioda Tartaruga87+ST » 26 mar 2021, 19:50
Ciao Gioboh95
Concordo con Michelemassa. Fra i vari set che hai sotto mano il migliore qualitativamente è il 97916 Piko. Per il soggetto tutto dipende dai tuoi gusti personali ma i rotabili presenti nel set in questione sono molto belli e di buona qualità.
Per i binari non dovresti avere problemi nell'aggancio con quelli Lima (al limite basta cambiare le scartette di aggancio nei punti di contatto). Con i binari Lima in tuo possesso oltre ai problemi già esposti da Michelemassa hai anche il colore diverso del metallo che si vede se li metti assieme ai Piko e a binari di altre marche. Questo vale per i Lima di vecchia produzione che possiedi ma non con quelli successivi.
Io possiedo molti binari Lima che sono funzionali ma impegnativi quindi se vuoi cominciare con un tracciato che non ti da particolari problemi di circolazione anche io ti consiglio di usare i binari Piko o Hornby.
