Motore per una littorina
Messaggioda tanone » 17 feb 2025, 15:18
Buon pomeriggio Rivarossiani e Limamatori.
Io sto provando ,con la stampante 3D a costruirmi una Littorina .
Ho trovato navigando il file .stl di una carrozzeria ALN 56 Fiat .
Devo poi trovare uno chassis ,ruote, assali compatibili.
Alla fine dovrò trovare il motore adatto.
A proposito di motori ,vi volevo chiedere : quelli delle Littorine Rivarossi all'uscita (cioè dopo il motore ,gli eventuali ingranaggi per ridurre il numero di giri ) a che numero di giri andavano ?
Nella speranza che mi diate una risposta ,vi saluto cordialmente
Gaetano
tanone
Re: Motore per una littorina
Messaggioda Marco Fornaciari » 17 feb 2025, 15:48
Per facilità di ralizzazione puoi vereficare la compatibilità con le ALn Breda di Rivarossi Como
Per la motorizzazione puoi rivolgerti a Linea Model
https://www.lineamodel.com/cartsearch/i ... y=vv31ca5w
Ovvero tentare la ricerca dei ricambi Rivarossi
https://www.ricambiagomodel.it/ita/aln5 ... 56---md520
Oppure cercare nei ricambi Hornby Rivarossi per le ALn Fiat.
Ma in entrambi i casi il telaio, e forse anche il carrello folle devi farteli, salvo trovare dei rottami da cannibalizzare.
Messaggioda tanone » 18 feb 2025, 13:52
Grazie per la risposta Marco
Conosco i siti che mi hai elencato ma non ho trovato in essi la risposta che cercavo e cioè di sapere quanti giri in uscita deve avere un motorino a 12 v che possa andare bene su una Littorina.
Avendo questo dato ,potrei cercare un motorino o motoriduttore adatto tale da non far slittare le ruote per l'ecessivo numero di giri o viceversa per la lentezza.
tanone
Messaggioda Marco Fornaciari » 18 feb 2025, 14:49
Sapere i giri a vuoto e carico dei motori modellistici è impresa ardua, normalmente si tratta di un range a vuoto di 10000-14000 giri, per ridursi anche del 40% a carico.
Conrad (http://www.conrad.it) vende dei motori utili ai nostri scopi dei quali pubblica anche le caratteristiche, e i prezzi sono diversi dai siti prettamente fermodellistici.
Ne ho installato qualcuno e sono soddisfatto.
Per calcolare i rapporti di riduzione bisogna partire dalla velocità massima al reale divisa per 87, quindi calcolare il tutto utilizzando il diametro delle ruote modellistiche.
Ingranaggi.xls
(48.5 KiB) Scaricato 133 volte
Riduz-87.xlsx
(85.24 KiB) Scaricato 127 volte
Visitano il forum: Bing [Bot] e 57 ospiti
