Rivarossi Memory: servizio segnalazioni & omissioni
Messaggioda davscarna » 28 apr 2017, 6:32
ciao a tutti, come già avvenuto per il portale Lima Tribute, credo che possa essere utile aprire un topic in cui far confluire tutte le informative e le note riguardanti il portale Rivarossi Memory.
davscarna
Re: Rivarossi Memory: servizio segnalazioni & omissioni
Messaggioda davscarna » 28 apr 2017, 6:39
Comincio con una segnalazione: nella sezione del sito dedicata alla manutenzione del materiale Rivarossi, è presente il topic sulla 'Peste della Zama'. Volevo solo far presente che per come è stato concepito l'articolo sui deviatoi Rivarossi, credo sia buona prassi poter inserire il riferimento alla seconda sotto serie di deviatoi per il sistema binario modello. Infatti nell'articlo redatto da Oliviero Lidonnici (http://www.rivarossi-memory.it/Tecnica/ ... Scambi.htm) si fa il paragone fra i deviatoi della prima sotto serie 'SD-120' ed 'SS-120' con i modelli della terza sotto serie, il 3323 ed il 3324. Bene, seguendo la cronostoria della produzione Rivarossi, fra le due sotto serie nè è presente una con design del singolo pezzo ulteriormente diverso
davscarna
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 30 apr 2017, 18:33
davscarna ha scritto:Comincio con una segnalazione: nella sezione del sito dedicata alla manutenzione del materiale Rivarossi, è presente il topic sulla 'Peste della Zama'. Volevo solo far presente che per come è stato concepito l'articolo sui deviatoi Rivarossi, credo sia buona prassi poter inserire il riferimento alla seconda sotto serie di deviatoi per il sistema binario modello. Infatti nell'articlo redatto da Oliviero Lidonnici (http://www.rivarossi-memory.it/Tecnica/ ... Scambi.htm) si fa il paragone fra i deviatoi della prima sotto serie 'SD-120' ed 'SS-120' con i modelli della terza sotto serie, il 3323 ed il 3324. Bene, seguendo la cronostoria della produzione Rivarossi, fra le due sotto serie nè è presente una con design del singolo pezzo ulteriormente diverso...............
Se osservi meglio la struttura del sito e leggi più attentamente l'articolo, noterai che gli articoli su RRM, sono raggruppati in base all'argomento trattato. L'articolo sui deviatoi, che compilai molti anni fa, era concepito per la sezione: Manutenzione: sezione che si occupa di riparazioni e restauri di materiale RR, indipendentemente dall'epoca di produzione. L'argomento non prevedeva (e non prevede) quindi l'elencazione e tantomeno l'evoluzione di tutti i deviatoi RR ma solo il restauro (nel caso in questione) di quelli che acquistai nel lontano 1958 e che volli ripristinare "a tutti i costi".
La parte finale dell'articolo che ti ha colpito, cita le ragioni (mie personali) che volevano giustificare "l'accanimento terapeutico" nel voler riparare vecchi scambi praticamente distrutti in luogo di sostituirli, con poca spesa, con esemplari più moderni (anche se comunque usati). Per questo si è scelto il confronto con un prodotto più recente (e più diverso) e non con uno intermedio. L'intenzione era di dimostrare che il mio vecchio scambio era migliore (dal mio punto di vista) e quindi ne era valsa la pena di ripararlo!
La descrizione cronologica di tutti i binari (deviatoi compresi) è compito della sezione "La produzione Rivarossi/Accessori ferroviari/I binari"
VEDI:
http://www.rivarossi-memory.it/Tecnica/ ... odello.htm
Ed è in quella sezione che dovresti trovare i tuoi deviatoi; se non li trovi li, prepara un articoletto aggiuntivo con foto e descrizione e chiedi a Giorgio di inserirlo in quella sezione.
Grazie per la collaborazione e
PS: Mentre scrivevo la risposta ho notato che l'ultima parte della Tua domanda è sparita e non so per quale ragione. Ti prego di completare la parte che non leggo più. Ricordo di aver letto che tu possiedi una versione intermedia di scambi e volevi mostrarcene le foto (?)
Messaggioda davscarna » 1 mag 2017, 7:57
Infatti intendo dire che, secondo me, è utile il confronto anche con la seconda sotto serie proprio perchè se ci fosse qualcuno intenzionato a redigere un impianto puramente vintage, sarebbe utile avere un parere nella scelta delle varie sotto serie di binari Rivarossi. Pregi e difetti correlati non solo all'estetica, ma anche al lato tecnico-funzionale dei prodotti (facilità di riparazione). Proprio per questo penso che vada aggiunta, sia nella sezione dedicata all'evoluzione cronostorica che in quella incentrata sulla manutenzione, un riferimento a tutti i prodotti di quella specifica categoria (non so, dove si parla della Zama, avere un riferimento a tutti i prodotti di armamento che erano caratteristici di avere questo problema).
Per quanto riguarda la parte mancante della domanda, è stato un errore mio di copia incolla, avendo preparato il testo su notepad evidentemente non ho selezionato tutto il dovuto da incollare qui sul forum...comunque mi offrivo per poter disporre di un set fotografico per tutti quei deviatoi Rivarossi della seconda sotto serie che non compaiono ne nella sezione cronostorica ne in quella della riparazione...
davscarna
Messaggioda davscarna » 14 mag 2017, 19:12
Ciao a tutti,
mi piacerebbe porre qui pubblicamente sul forum una considerazione che ho posto privatamente a Giorgio via mail: pensate sia possibile eseguire un restyling grafico del portale Rivarossi Memory? Intendo dire, senza dover cambiare il provider, è possibile creare un qualcosa di più appetibile all'occhio, magari usando programmi di grafica che permettano di realizzare un qualcosa simile, ad esempio, al bel sito della Hornby? Ovviamente non si intende andare a modificare la sostanza, solo l'aspetto...
Ho scelto come esempio il sito della Hornby perchè credo che sia quello che, a livello estetico, rappresenti la punta di diamande a livello "di marketing". Dopotutto la Hornby ha in comune con la vecchia Rivarossi il medesimo colore, il rosso, indi per cui non è difficile immaginarsi come potrebbe cambiare - in meglio - l'attuale aspetto grafico del portale Rivarossi Memory. Vi lascio il link al sito ufficiale della Hornby International: https://www.hornby.com/uk-en/. Fatevi un salto e rifatevi gli occhi...
davscarna
Messaggioda Apone60 » 14 mag 2017, 22:11
Rivarossi Memory e Lima Tribute non sono siti commerciali ma come recitano,di Memoria e Tributo,se proprio ci fosse bisogno di un restyling (personalmente non lo reputo necessario) li farei più fanè.
Saluti Gianluca
Apone60
Messaggioda davscarna » 14 mag 2017, 23:44
Ma non è una questione di vendite, ma di bellezza del portale. Io credo che l'attuale versione sia un po' di basso livello grafico, per lo meno per i miei gusti, è per questo che propongo il restyling. Io conosco un paio di software di grafica impiegabili, ma mi servirebbe avere il via libera di Giorgio.
davscarna
Messaggioda Giorgio » 15 mag 2017, 11:14
Mi rendo conto che la grafica è "antica", ma non sono un web-designer.
Anche mio figlio (19 anni) mi beffa per il layout del sito, ma non sprei come altro farlo.
Io uso un programma obsoleto, che non fanno neanche più, però so usarlo, mi permette di gestire un sito con quasi 14 Giga di roba ... e non è poco.
Tra l'altro come nella vita, punto al contenuto più che all'estetica.
Considera però che di tempo ne sto già dedicando anche troppo a RRM e LT-2.0 e di cose da fare ce ne sono tantissime, soprattutto su LT.
DEVO anche lavorare, mentre qua non si piglia un euro. Poi una famiglia, figli, un cane, altri interessi, ecc.
Se il restyling grafico è una cosa veloce (e semplice) va bene, se no magari ne parliamo fra un annetto o due quanto LT sarà consolidato (mancano moltissime loco, tutti i carri e le carrozze, accessori, ecc. ecc.) e non ho intenzione di buttar su immagini a caso, ma voglio dare una logica al sito. Una logica che ancora non so e maturerà nel corso del tempo.
Su RRM che è in pista da 10 anni mancao ancora quasi tutte le carrozze italiane ed europee, fra le varie cose.
E c'è chi mi rimbrotta sui carri già pubblicati.
Comunque parliamone.
Messaggioda davscarna » 15 mag 2017, 13:49
Giorgio...nemmeno io sono un web designer, ma sono appassionato di grafica!
Comunque io avevo in mente di metterci le mani quest'estate, dopo la sessione esami estiva (...dopo il 25 Luglio). Prima di allora non ho intenzione di fare proprio nulla.
Nei prossimi giorni, però, farò un elenco delle possibili soluzioni che mi sono venute in mente...
davscarna
Messaggioda iname1030 » 16 mag 2017, 12:14
Ciao a tutti,
dal mio punto di vista, strettamente personale, credo che se magari si ritiene di "affinare " alcuni caratteri delle pagine web di RR e Lima "memory" ci possa stare;
snaturare la grafica "vintage" delle pagine quando i marchi "originali" non ci sono piu' ed i loro loghi/etc. si sono "fermati" a "quel" periodo sarebbe un peccato.
Archeologia del web ? Forse si e perchè no ?
iname1030
