Edifici RR-Western in Scala 1:45
Messaggioda FastFranz » 21 nov 2014, 11:18
Causa caldo africano ed "incontenibile curiosità" laught16 laught16 laught16 (pur sapendo che NON so quando ci potrò mettere le mani (x) (x) (x) ) ecco il risultato del mix appena descritto:
Confrontandola con le foto di RRM sembrerebbe non stare malissimo e mancare della canna fumaria, della porta del piano terreno oltre a presentare un po' di sbeccature: per le prime vista la scala 1:45 non dovrebbe essere un problema replicarle mentre per i segni sul legno credo che possa servire un po' di stucco modellistico con relativa carteggiatura.
Sono in dubbio, in merito allo stucco, se cercare di mascherarlo o lasciarlo, invece, a vista; in fondo sono le sue opzioni in ballo anche per restauri "veri" e, infine, se sia il caso di applicare una mano di mordente per legno (in caso opaco) o meno.
In un'altra foto (abbastanza sfocata) che o si intravede il il "bollino" RR (adesivo, dorato, con da doppia "erre" in corsivo).
Bah, mal che vada avrò buttato - in Baja - una manciata di euro ... (x) (x) (x)
PS: piovosi - la stagione secca non si decide ad arrivare :evil: - saluti africani!!!
