Per fortuna non tutto va male ...
Messaggioda FastFranz » 19 lug 2014, 12:35
Ecco i pezzi RR (di LIMa parlo dall'altra parte) aggiunti in collezione, satvolta la fiducia è stata ben riposta.
1) FS - GR835 (con biellismo semplificato, come quella che viaggiava nella "stanza del treno"!!!)
2) Carro C-Boom Pennsylvania (con scatola, cui manca una "aletta")
3) Binari scala "0" (1:45, 12 curve e 6 rettilinei, solo le curve hanno la scatola originale)
FS - GR835
FS - GR835
Binari scala "0"
Re: Per fortuna non tutto va male ...
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 19 lug 2014, 14:42
Congratulazioni soprattutto per il C-Boom Pennsylvania, che non è facile da trovare.
Alcune domande: la tua 835 ha il motore "tondo" ,il "rettangolare a boccole" o il motore a sfere con la calotta stretta?
I bulloni delle bielle si avvitano direttamente nella plastica oppure c'è un piccolo dado annegato nella plastica della ruota?
Eventualmente sai se è il modello 43 oppure 43/1 oppure 1131?
Perchè stiamo continuando una ricerca sulle versioni della 835 e ci mancano alcuni dati
Messaggioda FastFranz » 19 lug 2014, 15:58
Stasera cerco una risposta - osservando meglio la loco - alle Tue domande (per quello che posso) e Ti rispondo.
PS: ho risposto al Tuo messaggio.
Messaggioda FastFranz » 19 lug 2014, 19:12
Oliviero Lidonnici ha scritto:... Perchè stiamo continuando una ricerca sulle versioni della 835 e ci mancano alcuni dati
Allora:
1) Motore: (la mia cultura non arriva a tanto) temo di non poterTi aiutare molto, se non aggiungendo due foto (che in caso posso scattare nuovamente, e fare in modo siano più "grandi") di dettaglio della cabina al cui interno si vede, appunto, il motore.
2) Ruote e biellismi: all'interno delle ruote si vedono (male, secondo i miei occhi ...) dei piccoli dadi esagonali, ritengo quindi si tratti della seconda opzione che menzioni. I perni dei biellismi - non so se possa aiutare - non presentano (lato esterno) nessun invito su cui, ad esempio, operare mediante un cacciavite.
Dettaglio cabina/motore
Messaggioda Max 851 » 19 lug 2014, 20:50
Dalle foto sembra che il motore sia del tipo tondo, le ruote hanno i contrappesi "dritti" e quindi la presenza del dado annegato nella plastica è coerente...(Oliviero mi capisce).
Per Francesco: le viti di fissaggio dei biellismi hanno la testa esagonale per poter essere smontate con l'apposita chiave da 3 mm, quindi è normale che non abbiano intagli per il cacciavite; quanto alla IHB, capisco il disappunto ma per quello che posso vedere credo che i danni siano riparabili abbastanza facilmente.
Comunque buona permanenza a Roma!
Messaggioda Angelo74 » 20 lug 2014, 11:31
Complimenti, ottimi acquisti. Ho visto anche quelli LIMA e credo che la tua collezione privata possa vantarsi per l'integrazione di questi ultimi arrivi, dei rotabili sicuramente molto interessanti.
Buona domenica,
Angelo.
Angelo74
Messaggioda FastFranz » 20 lug 2014, 20:13
Angelo74 ha scritto:Complimenti, ottimi acquisti ...
Si, ho fatto una vera scorpacciata (in teoria ho ancora un paio di colpi "in canna" ma la bega della IHB ...), del resto con uan previsione di rientro (non come quest'anno) tra dodici mesi ... Beh ... DOVEVO, ALMENO UN PO', PORTARMI AVANTI COL LAVORO!!! [09.gif]
