ingrassaggi e pulitura
Messaggioda plichele » 27 mar 2013, 16:13
Ciao a tutti.
Per cortesia qualcuno può darmi di nuovo un paio di dritte ?
Devo :
pulire spazzole e contatti (quelli che si "agganciano" alle ruote) da grasso e sporco vecchio di vecchie loco (625, 424, tee breda, badoni)
pulire gli alloggiamenti degli ingranaggi delle ruote dal grasso "storico" che c'è dentro
reingrassare gli ingranaggi dove si innesta la vite senza fine del motore
oliare i biellismi (se lo ritenete necessario)
pulire i contatti e le superfici di appoggio delle ruote dove toccano i binari
Temo di usare prodotti troppo aggressivi che mi "mangino" la plastica dei telai o delle ruote, o grassi troppo densi che mi ingrippino di nuovo tutto.
Un'ultima cosa : pulizia binari (non arrugginiti).
Per ripristinare conduttività, basta pulirli con diluente, benzina etc (non sono ruggini) ?
Le gomme RoCo e similari mi pare costino una follia....
Grazoe infinite a tutti.
plichele
Re: ingrassaggi e pulitura
Messaggioda Massimo » 28 mar 2013, 14:08
PENNELLINO A SETOLE RIGIDE INTINTO IN BENZINA (AVIO, reperibile nei supermercati in bottigliette di plastica, venduta come smacchiatore... NO TRIELINA!...quella sì che cola la plastica)
ASPORTARE CON PUNTE DI STUZZICADENTI IL VECCHIO SOLIDIFICATO, POI INTERVENTI COME SOPRA. CON PENNELLINI A SETOLE RIGIDE
GRASSO RAFFINATO (NO OLIO, CHE COLEREBBE) REPERIBILE NEI NEGOZI BRICOLAGE
IO NON OLIEREI IL BIELLISMO; SE BEN CONSERVATO, NEI MODELLI RIVAROSSI, RESTA PERFETTO, SENNO' OCCORRE UNA RIPARAZIONE DI TIPO MECCANICO
PENNELLINO A SETOLE RIGIDE (O COTTON FIOCK) INTINTO IN BENZINA (AVIO, reperibile nei supermercati in bottigliette di plastica... NO TRIELINA!...)
LA BENZINA è LA MENO AGGRESSIVA, FALLA AGIRE ED EVAPORARE RAPIDAMENTE, ANCHE SOFFIANDO
BENZINA AVIO
vabbèèè, dai... Esistono comunque nei negozi di bricolage delle gommine simile per pulizie varie.... sennò le care vecchie gomme per cancellare (usate nel lato blu... oppure una carta abrasiva finissima, bagnata con olio...
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 28 mar 2013, 16:33
Concordo pienamente con i consigli di Massimo e aggiungo qualche mia variante personale:
Gli ingranaggi metallici (se smontati dai carrelli) li pulisco in bagno di petrolio rettificato e spazzolino (o pennello a setole rigide). Il petrolio anche se rettificato resta un po' untuoso quindi oltre che pulire, lubrifica; per questo evita di farlo penetrare nell'attacco tra asse e ruota di plastica. Col tempo la ruota si potrebbe sfilare (!)
Per riattivare i contatti elettrici invece preferisco un prodotto specifico: CRC electro in bomboletta spry con cannula (costo bomboletta da200ml: circa 6 o 7euro) . Viene utilizzato per componenti elettronici/elettrici e ci pulisci anche il collettore dei motorini (spruzzandone [poco!] senza smontare il motore).
Per ingrassare parti metalliche ci sono prodotti specifici per modellismo ma io mi trovo bene con il grasso al litio per uso generale (costo circa 4 euro il tubetto da 100ml).
Per ingrassare ingranaggi e parti mobili in plastica sarebbe più prudente usare il grasso di vasellina o l'olio di vasellina (a seconda dei casi).
L'olio di vasellina è buono anche per i biellismi (da metterne pochissimo, con la punta di uno spillo)
Comunque se vuoi andare sul sicuro ( e non vuoi risparmiare) nei negozi di modellismo trovi prodotti specifici, sicuri .....e costosi)
Messaggioda plichele » 1 apr 2013, 13:04
Grazie a tutti e due per le dritte, sono almeno trent'anni che non tiravo fuori i miei vecchi "trenini" e sto ricominciando, con un po' più di sale in zucca di quando avevo 16-17 anni.
Per la cronaca, il mio avatar è il mio grande babbo nella cabina del "suo" 626 negli anni '60, deposito locomotive di Trieste Centrale, ci tenevo a farvelo sapere per lui, che era orgoglioso del suo lavoro
plichele
Messaggioda Massimo » 1 apr 2013, 17:37
benvenuto anche all'avatar del papà macchinista. Spero che il verbo "era" che hai usato sia riferito solo alla carriera di ferroviere
Messaggioda plichele » 9 apr 2013, 23:03
ahimè no, è scomparso un paio d'anni fa.. comunque suo padre (mio nonno) era steward sull'orient express pre guerra, il padre di mia madre era cantoniere e il fratello di mia madre capo deviatore; un fratello di mio nonno era anche macchinista... insomma sono stato partorito da un 636 in doppia ....
plichele
