fs D341 fiat e breda
Messaggioda fabio » 24 ago 2011, 23:50
ciao a tutti,ho questi due modelli della d 341 RR,produzione anni 80,con il tempo si sono rotti gli anelli in gomma per aumentare la trazione.
ho preso il diametro delle ruote e ho acquistato alcuni ricambi della misura più vicina possibile,ma purtroppo sono o piccoli o grandi.
per caso qualcuno di voi ha già risolto questo problema e come?
grazie
fabio
Re: fs D341 fiat e breda
Messaggioda Massimo » 25 ago 2011, 7:57
hai provato con ricambi di altre marche?...Lima, Roco, Fleischmann?
Piccole differenze per difetto possono andar bene forzando un poco l'anello elastico.
Messaggioda fabio » 25 ago 2011, 9:34
ho acquistato 5 serie di ricambi tra roco e hornby old lima,ma niente,per caso sai la misura esatta delle ruote?
mi fossi rimbambito io con il calibro.....
fabio
Messaggioda Massimo » 25 ago 2011, 10:36
non ho il modello, dunque non posso quotare. Considera che occorre misurare con attenzione perchè gli anelli elastici sono contenuti nella piccola gola scavata nella ruota e che determina anche la larghezza dell'anello (oltre che lo spessore)
Messaggioda Talgo49 » 25 ago 2011, 11:55
Per le locomotive a carrelli Rivarossi ha prodotto degli anelli di aderenza di diametro abbastanza standardizzato, tipicamente per ruote da 12, 5 e 15 mm. Per le tue locomotive serve l'articolo 100816 per ruote da 12,5 mm di diamentro. Se può servirti nella ricerca, è lo stesso delle FM, V320, U-25C e TEE Breda. Hai provato con Maerklin?
Messaggioda fabio » 25 ago 2011, 23:46
maerklin sinceramente no,ma se mi dite di orientarmi su di un 12,5,vedo cosa trovo e li prendo,non che abbia problemi di trazione,mi salgono anche su di una spirale di + del 4%,ma mi sembrano più rumorose.
grazie a tutti e due
fabio
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
