Carri Pocher
Re: Carri Pocher
Messaggioda Talgo49 » 10 set 2010, 9:00
Sicuro? Io di Liliput ho trovato solo questo.
Secondo me, colorazione a parte, è Fleischmann
Re: Carri Pocher
Messaggioda Massimo » 10 set 2010, 13:38
Roco è da escludere...io ne ho tre e non corrispondono. Dunque dalle foto dovrebbe essere Fleischmann con (ovviamente) i ganci sostituiti. Le scalette corte in metallo tranciato erano nelle tipologie di Norimberga.
E' ancora a catalogo con svariate livree.
Re: Carri Pocher
Messaggioda Talgo49 » 10 set 2010, 15:53
Ciao Massimo! (7) Stavo cominciando ad avere crisi di solitudine sul forum (22), forse sono tutti tornati in vacanza?
Vorrei evidenziare i punti di similitudine tra il modello di Giorgio e il carro Fleischmann.
A - 4 ventilatori sfalsati
B - Tetto bombato con sportello per ghiaccio verticale
C - Scalette in metallo tranciato con solo 2 gradini
D - Predellini rivolti longitudinalmente
E - Comandi
F - Predellino d'accesso a due gradini
G - Portellone
Sempre a parte la colorazione e i ganci, mi sembrano proprio identici
Re: Carri Pocher
Messaggioda maxgottardo » 10 set 2010, 17:09
Ciao Giorgio sulla base delle tue indicazioni provo a inviarti due foto dei carri Pocher da aggiungere alla raccolta che hai iniziato a fare. Se la spedizione va bene proseguo. Ciao Massimo
maxgottardo
Re: Carri Pocher
Messaggioda Dario 1957 » 10 set 2010, 17:10
Ho montato anni fa ganci come quelli del carro misterioso,con l'astina laterale su una vettura Roco e mi pare che fossero della Fleischmann...
Dario 1957
Re: Carri Pocher
Messaggioda maxgottardo » 10 set 2010, 17:15
Allora proseguo. ciao Massimo
maxgottardo
Re: Carri Pocher
Messaggioda maxgottardo » 10 set 2010, 17:20
maxgottardo
Re: Carri Pocher
Messaggioda Massimo » 13 set 2010, 7:46
splendida raccolta di carri e scatole, perfettamente conservati!
interessante osservare come la presenza dei disegni sia ancora prevalente sulle foto. Come osservava Giorgio (opinione che condivido), è possibile che siano della stessa mano di Arnaldo Pocher...
Re: Carri Pocher
Messaggioda maxgottardo » 13 set 2010, 9:03
Fra l'altro la foto ultima che ho pubblicato del carro interfrigo pocher mette bene in evidenza la differenza di stampo con il sospetto carro Pocher pubblicato sulla prima comunicazione di Giorgio. In particolare anche a voler ammettere che Pocher avesse due stampi di carri frigo, quello che è veramente diversa è la scaletta di accesso all'imperiale sulle due testate del carro che nella foto del sospetto carro Pocher/Fleischmann è molto più corta di quella Pocher originale che nel punto più in alto è larga, ma poi verso il basso si restringe ma prosegue fino a pochi millimetri dai respingenti. Ciao a tutti. Massimo
maxgottardo
Re: Carri Pocher
Messaggioda Talgo49 » 13 set 2010, 10:05
Una raccolta veramente notevole per qualità.
Sarebbe forse opportuno che Giorgio decidesse uno standard per le foto Pocher da utilizzare sul sito. Inquadratura, con o senza binario, con o senza scatola ecc.
Già dalle foto pubblicate si vede Pocher ha in effetti fatto diverse casse per i frigo ma sono tutte decisamente diverse dal carro "ignoto".
