Foto carri BOTTE per RRM....QUI!
Re: Foto carri BOTTE per RRM....QUI!
Messaggioda FNM600 » 13 mag 2015, 21:46
Antonello Lato ha scritto: Mart. 12 Maggio 2015, 19:03
@844
Se non ricordo male si trattava di telai di carri piani tipo il P allegato su cui venivano montati serbatoi di provenienza AGIP : siamo nel 1941/42.
Cio' vale per il due e il sei botti.
Antonello@844
Grazie per i disegni originali!
Quindi non carri di fantasia! applause1
Mi pare che poi Walscheart di S.San Giovanni(MI) produsse carri simili in 1:87 intorno al 2004ca per sopperire alla mancanza di nuovo RR 8-) .
Messaggioda Max 851 » 14 mag 2015, 8:07
Confermo, si trattava di carri ricavati all'inizio degli anni 40 montando le botti sui telai del carro P: quello con 6 botti era adibito al trasporto di acqua, quello con le due botti lunghe al trasporto di benzina. Sono esistite diverse versioni, con o senza garitta e addirittura senza impianto frenente (solo condotta passante) quindi senza ceppi alle ruote. Del resto qualche carro merci con la sola condotta è arrivato almeno agli anni 60, non per niente i regolamenti prevedevano ancora il caso di treni merci con frenatura mista, con tanto di segnali acustici da parte del macchinista per dare ordini ai frenatori!
Credo che, passate le esigenze del periodo bellico, siano stati riconvertiti tutti o quasi tutti in carri P.
Per completezza, segnalo che anche i carri serbatoio a carrelli ricavati montando la cisterna sul pianale tipo Poz sono esistiti, anche se magari non erano proprio identici in tutto e per tutto al modello Rivarossi.
Messaggioda nino44 » 19 mag 2015, 17:06
Questo è invece il 52028 appartenente alla serie "rr".
nino44
Messaggioda Max 851 » 20 mag 2015, 8:01
...montato al contrario!
Scaletta e passerella andrebbero dal lato dove si trovano il corrimano e la manovella del freno. Ovviamente la mia osservazione è del tutto amichevole e solo per amore di precisione, e non per fare il pignolo.
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 7 giu 2015, 15:45
Ho recentemente tovato un carro con garitta (Mp 41/g) direi del 1956 o 57. In base alla ricostruzione di Giorgio (844) dovrebbe corrispondere alla "seconda versione".
Confermo che le botti sono interamente in plastica (grigio-chiaro) colorata in rosso scuro (nota: nella foto il rosso appare più chiaro che dal vero)
Nel quadratino: particolare delle scrostature in cui si vede la plastica grigia sotto la vernice rossa
Il pianale è in metallo (penso alluminio visto che il carro non sembra avere un peso superiore ai carri tutti in plastica).
PS: quando ho tempo inserisco foto migliori :oops:
Messaggioda Massimo » 7 giu 2015, 17:52
"Il pianale è in metallo (penso alluminio visto che il carro non sembra avere un peso superiore ai carri tutti in plastica)"
...si, è in metallo perchè ha il famoso "ricciolo"
Messaggioda 844 » 7 giu 2015, 22:03
Cari Amici, rieccomi qui con voi. Scusate la momentanea assenza, ma .... diciamo che l'unica cosa buona di questo periodo è che finalmente è passato.
Per farmi perdonare il silenzio (non voluto), vi posto due schede implementate con i Vostri preziosi contributi. Con l'occasione GRAZIE a tutti!!!
Carro tipo Mp 41.pdf
(143.97 KiB) Scaricato 321 volte
Carro tipo Mp.pdf
(149.2 KiB) Scaricato 307 volte
P.S.: fedele agli impegni assunti, dopo un colpo alla botte darò un colpo al cerchio(ne)..... però prima devo sistemare gli appunti.
844
Messaggioda berto75 » 9 giu 2015, 12:30
Innanzitutto complimenti applause1 844 per le tue schede riassuntive la presentazione è OTTIMA ;-) !!
Tuttavia vorrei fare una precisazione; credo (per quanto concerne il carro MP con le 6 botti grigie ) che la seconda versione sia la mia e presumo sia del 1954-55 poiché il mio modello ha ancora i respingenti a molla e predellini metallici riportati sul telaio.
La seconda versione di fatto sarebbe identica in tutto alla prima versione , ma semplificata con l'eliminazione del mancorrente ( che imitavano la rubinetteria) posto sotto le 6 botti grigie.
Nel mio modello il mancorrente presumo non sia mai esistito poiché le 6 botti grigie non presentano nella parte inferiore tracce di colla o forellini su cui avrebbero dovuto innestarsi i pomoli sui quali si infilava il mancorrente cromato.
Quindi la versione del 1957/59 con respingenti di plastica integrati in un unica fusione con il telaio dovrebbe in realtà essere una terza versione .
Riposto per chiarezza le foto del mio carro CMP/g. Preciso che il pianale a ricciolo nero è metallico e che le 6 botti grigie sono assicurate al pianale tramite 6 viti (quindi sono rimovibili)
UNA domandina :mrgreen: per l'amico OLIVIERO: nel tuo CMP41/g (QUELLO CON LE 2 CISTERNE ROSSE con fascia nera e garitta che hai acquisito applause1 ) le 2 cisterne sono incollate al telaio metallico con ricciolo o sono ancora avvitate (E QUINDI POTENZIALMENTE RIMOVIBILI) come quelle del CMP41/g della prima versione del mio amico Mario?
LO domando perché ,ai fini dell'individuazione delle varie versioni ,mi sembra importante capire quando sia avvenuto in RR il passaggio tra il fissaggio delle cisterne al pianale tramite viti o previo incollaggio.
La mia ipotesi (che però deve essere confermata possibilmente da OLIVIERO) è che le cisterne (sia le 6 GRIGIE del CMP/g che le 2 rosso /nere del CMP 41/g) fossero sempre avvitate fino a quando era presente il pianale metallico a ricciolo, poi successivamente con l'eliminazione del pianale metallico a ricciolo in Rivarossi si era deciso di eliminare anche le viti e incollarle direttamente sul pianale di plastica.
Grazie in anticipo per eventuali chiarimenti E I VOSTRI PREZIOSI contributi !! Buona giornata a tutti -4- Berto75
Buona giornata -4- BERTO75
Nella presunta seconda versione di questo carro è assente l'impianto di rubinetterie ottenuto tramite mancorrente riportato sotto le cisterne come invece avviene nel CMP/g della prima versione
Carro CMP/g come si vede (dietro la molla tendigancio) sono presenti 6 viti che assicurano il fissaggio delle 6 cisterne grigie
Messaggioda berto75 » 9 giu 2015, 12:48
[ops.gif] Riguardando le foto mi sono dimenticato di precisare :oops: che la differenza fondamentale tra la prima versione di CMP/g e la seconda sta nel fatto che nella prima versione con mancorrente riportato la garitta appoggia sopra un terrazzino AGGIUNTO applicato al pianale (quindi il CMP/g della prima versione è più lungo di quello della seconda versione ,che sarebbe la mia, che infatti NON HA IL TERRAZZINO AGGIUNTO) , mentre sul mio carro la garitta marrone appoggia direttamente sul pianale a diretto contatto con la cisterna grigia.
-4- Berto75
Messaggioda 844 » 9 giu 2015, 22:15
Caro Berto, grazie per la Tua segnalazione (e per i complimenti): mi sono dimenticato dell'altra nostra discussione relativa al C MP/g di qualche tempo fa [ops.gif] .
Per farmi perdonare, di seguito la versione aggiornata ed emendata.
Carro tipo Mp.pdf
(257.66 KiB) Scaricato 182 volte
844
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
