Messaggioda marco-c » 18 nov 2010, 0:50
Vi ricordo che per una buona qualità ed evitare il fenomeno "Moirè" cuusato dalla interferenza del retino di stampa con lo scanner (fenomeno che genera quel fastidioso grosso reticolato chiaro e scuro delle immagini scansionate di alcune superfici stampate come le copertine) va settata una risoluzione non inferiore a 300 dpi (ottimo 400dpi) e settare nello scanner una opzione di "deretinatura". Quasi tutti gli scanner di oggi hanno questa opzione e con delle prove si può trovare il miglior compromesso, risoluzione degli scritti piccoli e deretinatura.
Inoltre cercate di catturare anche i bordi delle pagine, magari mettendo sul coperchio dello scanner alcuni libri che premano il catalogo bene contro il vetro.
Per la compressione la migliore è la JPEG in modo da ottenere files di circa 1,5 MBytes a pagina formato cataloghi anni 60, oppure sui 2 MBytes formato A4 o leggermente maggiore come nei cataloghi anni '90.
Se poi assieme al vostro scanner avete trovato un dischetto coi drivers, probabilmente c'è anche l'opzione per catturare in formato PDF, ed in questo caso è possibile fare un file unico con tutte le pagine in sequenza, però è molto grande e difficilmente postabile sul WEB o sulle e-mail.
Settate l'opzione PDF "immagine migliore" o simili.
mc
marco-c
Re: CATALOGHI GENERALI RR - Cerchiamo di averli tutti sul sito?
Messaggioda Talgo49 » 22 nov 2010, 10:30
Confermo di aver ricevuto da Giampaolo il catalogo 79/80, oggi comincio le prove di scansione. Quale è la situazione aggiornata?
Messaggioda Giorgio » 22 nov 2010, 17:15
Aggiornamento cataloghi mancanti al 22/11/2010
1962 novità
1963/64
1975/76 (in arrivo da Karolus)
1978 novità (in arrivo da Karolus)
1979/80 (in arrivo da Giampaolo+Gianni)
1986 (in arrivo da Giampaolo)
1992 (in arrivo da Cesare!)
1996 (in arrivo da Cesare)
1998
2001 (in arrivo da Giampaolo!)
2003
2004 (in arrivo da Gianni!)
Serie rr 1962/63
Serie rr 1963/64 (se esiste)
Cataloghi per modellisti (tutti escluso il 1963 e 1967/68 forse in arrivo)
Cataloghi ricambi (tutti escluso 1954, 1970, 1976, 1979 e 1966 forse in arrivo)
Scala N 1970/71
Scala N 1971/72
Scala 0 1971/72
Pocher 1963
Pocher 1965 novità
Attenzione: solo questi sopra sono mancanti!!!
Esiste una "coda di pubblicazione" dove ci sono i contenuti da pubblicare fra catagloghi vari (RR, Pocher, Ricambi, ecc.), "carri Europei RR", foglietti allegati ai modelli, ecc. I cataloghi non mancanti e non pubblicati sono tra questi.
Il materiale in "coda di pubblicazione" non lo teniamo lì per cattiva volontà ma per riuscire ad assicurare al Sito un aggiornamento costante (ogni 7-15 giorni) e continuo che non potremmo garantire se tutto quanto abbiamo venisse pubblicato subito.
La pubblicazione costante permette anche ai fruitori abituali del Sito di avere sempre materiale nuovo e senza ingolfamenti difficili da "digerire" dovuti al mettere troppa "carne al fuoco".
Se nell'elenco compaiono cataloghi già inviati o se ne state scannando altri comunicatemelo che li cerco o comunque ne tengo nota
Messaggioda Giampaolo » 22 nov 2010, 19:50
Giorgio ti ricordo che il catalogo 1986 l'ho io e che te lo scansionerò dopo il 2001 in elaborazione.
Giampaolo
Giampaolo
Messaggioda Giorgio » 22 nov 2010, 20:24
Giampaolo ha scritto:Giorgio ti ricordo che il catalogo 1986 l'ho io e che te lo scansionerò dopo il 2001 in elaborazione.
Oops, ho già modificato l'elenco.
Messaggioda Giorgio » 23 nov 2010, 13:25
Il catalogo 1980 Novità non è tra i mancanti, quindi dovrei averlo ma non lo trovo.
Chi me l'ha inviato riesce a reinviarlo???
Grazie!
Messaggioda fabrizio » 1 dic 2010, 15:53
ho stampato la prima pagina del catalogo 1946, per il gusto di averlo a contatto e non solo a video.
cm.8,5 x cm.10. sono queste le dimensioni originali? se no, quali?
grazie
fabrizio romoli detto "faber"
fabrizio
Messaggioda fabrizio » 1 dic 2010, 16:10
scoperto l'arcano!
scusate.
fabrizio
Messaggioda Giorgio » 1 dic 2010, 16:31
non ho sottomano il catalogo, ma l'immagine 1aa+cop.jpg (ultima+copertina) è di 299,72x182,24mm quindi una pagina dovrebbe essere circa 15x18,2cm
Messaggioda Massimo » 1 dic 2010, 16:49
le dimensioni del volantino (chiuso) 1946 sono:
15.5x18.5 (h)
quindi steso: 61.3x18.5
la copertina, nella copia in mio possesso, risulta leggermente più piccola delle altre pagine
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
