Filobus EHEIM distribuiti da RR
Re: Filobus EHEIM distribuiti da RR
Messaggioda Gatto Soriano » 23 giu 2024, 16:50
Stupendi! Quello blu è sicuramente un Henschel.
Gatto Soriano
Messaggioda Tricx » 24 giu 2024, 17:30
Bellissimi quei tuoi filobus, Berto... applause1 Te li invidio veramente ! (13) [09.gif]
L'unica cosa che stona, - concordo con Oliviero - è quella "incredibile" spina del collegamento elettrico tra unità motrice e rimorchiata....che veramente sembra di quelle da inserire nelle prese a muro della corrente di rete...! :shock:
Per quanto riguarda il tracciato "provvisorio di prova", penso che la cosa migliore sia quella di prendere un pezzo di compensato di adeguata dimensione ( nè troppo grande, nè troppo piccolo ), per avvitarci quella manciata di pali utili alla bisogna e comodo per poterlo facilmente riporre.
Su tale tavola leggera, a completamento del suddetto tracciato, potrai allestire di volta in volta i tuoi paesaggi ed ambientazioni "monta-smonta", in alternanza o in "affiancamento" a quella dei trenini.
Un saluto a tutti...i "culosi" ass1 ...fortunati possessori di filobus e tram... :smile: ed anche a tutti gli altri.
Messaggioda berto75 » 26 giu 2024, 22:49
Gatto Soriano ha scritto:Stupendi! Quello blu è sicuramente un Henschel.
Grazie mille Ferruccio!
E grazie anche a TRICX per l'apprezzamento sui filobus! In effetti sarebbero bastati due semplici spinottini da infilare nei due fori posteriori della unità motrice anzichè la riproduzione di una antiestetica spina in miniatura :shock: ma all'epoca si vede che era tollerata...capisco che potesse essere accettabile sui modelli di filobus anni 50 ...ma mi chiedo perchè la brawa che aveva rilevato la produzione dei trolleybus EHEIM NEL 1963 non si è mai curata (almeno da quello che ne so io) o preoccupata di eliminare tale antiestetica spinetta ? i filobus col marchio brawa non sembrano subire nessuna modifica estetica nel tempo a parte le livree. Perche brawa non ha mai eliminato questa caratteristica dato che trolleybus furono prodotti fino al 2000 :? ?
Riguardo la sede stradale per i filobus i cataloghi brawa primi anni 60 evidenziavano la possibilità di usare le sezioni stradali della pista faller AMS quindi i filobus Eheim potevano tranquillamente circolare insieme con i veicoli slot Faller AMS (Auto Motor Sport).
Ovviamente la curvatura della catenaria andava semplicemente piegata in modo tale da corrispondere all'ampiezza delle curve della pista Faller.
è SORPRENDENTE E INCREDIBILE la varietà di soluzioni che i modellisti tedeschi già nei primi anni 60 avevano a disposizione!! :-o
vedi ad esempio qui : https://www.youtube.com/watch?v=yK4_2-TMDy0
trattasi di un esempio di trolleybus eheim che utilizza come sede stradale la pista Faller :-o :shock:
SALUTI meravigliati berto75
eheim produsse anche un autobus snodato Henschel per il funzionamento sulla pista faller quindi in questo caso non era ovviamente necessario il trolley volendo riprodurre un normale autobus a gasolio o benzina. le versioni autobus EHEIM con imperiale liscio senza trolley sono molto più rare infatti sulle aste spuntano prezzi raddoppiati rispetto alle più comuni versioni filobus.
Messaggioda 3-nino » 21 nov 2024, 18:58
Ciao berto , pesca pesca, ho ritrovato questa vecchia scatola Eheim e un pò di accessori ( 130 passaggio ferroviario; 122 incrocio con lampada singola e doppia appesa; 117 incrocio con segnali a palo ). Sono i più vecchi della nuova gestione dopo il fallimento del 53 del primo filobus in bachelite. Questa scatola , carina anche perchè distribuita da Aristocraft in america , ha una vettura già in celluloide ma con ancora con la parte elettromeccanica del vecchio bus. Il motore per esempio è ancora quello con la bobina induttrice del primo motore bus con un solo avvolgimento e va sia con la CA che con la CC . Salutissimi. 3-nino
questo è il tuo relais nella foto del catalogo del 54
incrocio con segnali luminosi a palo
il "130 "
il filobus con il catalogo "presentazione del sistema"
la scatola con il piega linea aerea costituita da laminette e non da fili
Aristocrasft e la sua esclusiva del 54
Incrocio con segnali luminosi appesi
Messaggioda berto75 » 21 nov 2024, 20:28
Fantastica Nino!! :-o introvabile quella confezione con immagini in bianco e nero realizzata esclusivamente da Eheim per Aristocraft (mercato americano) la tua confezione è un vero pezzo di archeologia industriale ed è pure tenuta in condizioni eccellenti! E il bus livrea rosso-crema è il più bello secondo me ed è irresistibile !E Pure hai tutti gli accessori ancora più vecchi delle prime produzioni :shock: ! gli incroci con i semafori devono essere fantastici da vedere con le luci e il trolleybus in azione!
Ma non ti viene voglia Nino di montarti un circuitino e di vederlo andare ? Tu hai i pali delle prime versioni con il basamento largo immagino stiano in piedi senza bisogno di fissarli su un piano, io purtroppo non riesco a giocare con i miei filobus per il semplice fatto che dovrei allestire un impianto fisso essendo i miei pali quelli più recenti di tipo modellistico, molto fini certamente ma necessitano di essere avvitati o incollati per stare in piedi :cry: . è il colmo e una vera tortura avere tutto il materiale per farli andare ( numerosi pali, incrocio, gli scambi ecc.)e non poter fare un circuito solo perchè non ho lo spazio :-x per un allestimento fisso con la palificazione! frustrati saluti Berto75
Complimentissimi per questa ennesima esaltante incredibile chicca che ci mostri Nino non c'è proprio un settore modellistico che ti sia sconosciuto!!! :-o :D
Messaggioda andrea_fs » 22 nov 2024, 16:56
Mi sono sempre piaciuti questi filobus, bellissimi. Andrea
Messaggioda berto75 » 23 nov 2024, 1:20
Caro Andrea ma a proposito rammento ora che sul tuo plastichetto hai un circuito interno con palificazione ,una stradina grigia, ma quale era il mezzo che doveva percorrerla? Un tram o un filobus ? Forse ce l'avevi detto in altro contesto ma non lo ricordo più.
E già che siamo in tema di circuiti stradali con palificazione inserisco qui una foto tratta dalla rivista H0 Rivarossi (credo n.19) dove nella foto di un angolo di plastico si vedono chiaramente i pali del filobus rivarossi la cui ingombrante base era stata sapientemente e genialmente occultata da aiuole , poi già che ci siamo si vedono sulla strada un paio di camioncini Lima della serie Minor, uno quello in primo piano sulla destra ha come carico mi sembra una tinozza , l'altro in secondo piano un carroarmatino; altro esempio di mezzi lima usati sui plastici RR . Saluti sognanti berto75
sopra il deposito RR a destra si vede un aln 772 in doppia unità (bomboloni), poi una coppia di carri chiusi RR anni 50 (uno argentato e l'altro probabilmente rosso ferro), una torre dell'acqua credo della Conti e infine in alto una rarissima carboniera RR
i 2 camioncini lima sono stati evidenziati con un cerchietto arancione
LIMA camioncino Minor con carico di quello che sembra un carroarmatino
Messaggioda andrea_fs » 25 nov 2024, 10:17
Ciao Berto, ricordi bene... La linea aerea e il tracciato sono Hamo. Il "filo" è di fil di ferro... Prima o poi devo metterci mano, la mancanza di rettilinei mi ha costretto ad un tracciato troppo tortuoso, il tram non riesce a percorrerlo senza avere impuntamenti o deragliamenti, anche i gancetti che ho usato per la linea aerea tendono a perdere l'altezza giusta al passaggio del trolley, insomma, ci devo lavorare. Saluti tramviari, Andrea
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
