trasformatori-raddrizzatori-alimentatori-portapila
Re: trasformatori-raddrizzatori-alimentatori-portapila
Messaggioda Massimo » 27 ott 2014, 12:24
per Giorgio: credo che avesse solo tre opzioni: fermo, alimentazione con una pila (4,5 V) o con due (9 V). A 9 V non correvano neanche tanto (a pile completamente cariche) figurarsi con pile un pò scariche... altro che 200km/h! I treni RR correvano sotto trasformatori che al max erogavano i classici 12V Probabilmente se la potevano risparmiare la dicitura di 200. Chissà cosa ne pensava il nostro caro Ing. Rossi di una commercializzazione così triviale dei suoi treni!...
Messaggioda Max 851 » 27 ott 2014, 12:30
Non lo avevo mai visto nemmeno io. Da quello che si vede sembra che le pile siano sempre collegate in serie e ci siano solo tre posizioni: marcia avanti, stop, marcia indietro (polarità invertite). I 200 km/h devono essere stati una specie di mito dell'epoca, perché anche i vecchi trasformatori Maerklin a fondo scala riportavano questa velocità.
Messaggioda berto75 » 27 ott 2014, 16:54
Eppure negli anni 70 il portapile da 200Km/h doveva esser molto diffuso, poiché guardando il catalogo RR DEL 1972-73 appare presente in tutte le confezioni base economiche di avvio in scala H0 , N e PROBABILMENTE ANCHE IN SCALA 0 (x) nella confezione art. 7004 ( riportata a pag.80 del catalogo del 72-73) CHE CONTENEVA un posto di comando anziché trasformatore contenuto invece nell'identica confezione art. 7007. SI NOTI CHE IN QUESTO CATALOGO CON IL TERMINE POSTO DI COMANDO SI INTENDE IL PORTAPILE !! Ma poteva un portapile alimentare una loco sia pure di base in scala 0 ?
Inoltre veniva venduto anche singolarmente al pubblico come art.78 -1- !! -4- Berto75
ecco altre confezioni di avvio in cui era presente il portapile da 200Km/h
la confezione di avvio in scala 0 art.7004 conteneva un potentissimo portapile ??
Ecco IL PORTAPILE che alimenta un trenino in scala N
il formidabile portapile da 200Km/h era venduto anche singolarmente come art. 78 !
Messaggioda Karolus » 2 feb 2015, 14:12
Sto riparando un RT3 classe 1958 (o 59) e ho pensato che fosse utile per il costruendo articolo di Aldo Severi e interessante per tutti vederne l'interno.
Preciso che funziona bene e le riparazioni riguardano più che altro lievi conseguenze di una caduta sul pavimento da altezza di scrivania, in tempi molto lontani: rottura della levetta dell'invertitore e della manetta del regolatore, ammaccatura della cassa oltreché una lampadina spia da cambiare (quella che manca, come si vede in una delle due foto).
Karolus
Messaggioda Antonello Lato » 3 feb 2015, 12:22
Come si nota dalla foto l' RT3 dell'epoca aveva la comodisima presa femmina per l'alimentazione a 220 che permetteva di scegliere la lunghezza del cavo piu' opportuna e permetteva di sostituirlo se consunto. ( ulteriore vantaggio era la facile sostituzione del cavo all'estero con uno avente la spina necessaria )
La serie successiva aveva invece il cavo di alimentazione incorporato e 'corto' che costringeva a meno sicure prolunghe.
Fu una scelta dettata dall'economia ?
Antonello
Antonello Lato
Messaggioda Dario Romani » 3 feb 2015, 13:33
Mi pare che a catalogo ci fosse pure la prolunga a 220V.
Senz'altro avranno economizzato con il cavo integrato.
Messaggioda Max 851 » 3 feb 2015, 15:48
Non ho mai misurato la lunghezza del cavo integrato, ma sicuramente è cortissimo, tanto che quando tengo il mio RT2 sul tavolo la spina arriva a stento a sfiorare il pavimento. Un cavo di prolunga è stato effettivamente in catalogo per alcuni anni, mi sembra non molto a lungo dato che in fondo poteva essere utilizzato un qualsiasi cavo che chiunque aveva in casa.
Piuttosto, mi chiedo se la presa femmina per l'alimentazione del trasformatore sia di tipo standardizzato e si trovi ancora in commercio, nel caso capitasse di trovare un vecchio trasformatore senza cavo...
Messaggioda Dario Romani » 3 feb 2015, 18:11
Max 851 ha scritto:...Piuttosto, mi chiedo se la presa femmina per l'alimentazione del trasformatore sia di tipo standardizzato e si trovi ancora in commercio, nel caso capitasse di trovare un vecchio trasformatore senza cavo...
Affermativo, è una presa unificata reperibile in commercio.
Messaggioda Rosgio47 » 3 feb 2015, 19:10
Sperando possano essere utili per il prezioso lavoro che Aldo Severi si appresta a compiere inserisco alcune foto del:
posto di comando art.3401
Vista interna del posto di comando art.3401
Vista da 3/4 del posto di comando art.3401
Istruzioni
e del trasformatore raddrizzatore art.34001-71 ( 220Vca-12Vcc)
Rosgio47
Messaggioda vr80 » 11 feb 2015, 20:38
Ho trovato questo in un negozio di usato. Dovrebbe essere abbastanza recente.
vr80
