Rivarossi Early Baltimore & Ohio with box set (Ac or DC)
Re: Rivarossi Early Baltimore & Ohio with box set (Ac or DC)
Messaggioda Peppe-1946 » 8 lug 2012, 12:25
Buongiorno a tutti,
devo fare i miei complimenti all'amico Gianni che riesce a cogliere particolari veramente interessanti,ed importanti avere una conoscenza sempre piu' particolareggiata della storia dell'antico Rivarossi.
Dalle foto che provero' ad allegare,potrete vedere come nei due modelli in corrente alternata in mio possesso il motore monti le spazzole a sinistra,mentre in quelli in continua le spazzole sono sia a destra che a sinistra!
Un'altra cosa curiosa è che il modello della foto allegata dall'amico Howard,presenta le spazzole a destra,mentre quello della stessa confezione in mio possesso,le monta a sinistra!!!!!
Attendo le vostre considerazioni,quindi : voi la parola!Ciao a tutti.Peppe
Peppe-1946
Messaggioda Talgo49 » 8 lug 2012, 21:43
Non posso che ringraziare l'amico Peppe per la sua disponibiltà a documentarci sugli albori di Rivarossi. A questo punto vorrei osare un'ipotesi (x) . Mentre nei modelli pre-1955 in CA della Dockside le spazzole si trovavano sempre sul lato sinistro, per quanto riguarda i modelli in CC le spazzole potevano trovarsi indifferentemente su uno dei due lati. Si noti che con questo non mi riferisco espressamente alle spazzole ma intendo dire che tutto il blocco motore poteva essere montato girato in un verso o nell'altro. Così come ,ad esempio nella AN1 tutto il blocco motore costituiva anche il carrello motore, nella Dockside la "carrozzeria" era semplicemente montata direttamente sul carrello motore tipo SL 504 o, più tardi SL 710 ed, essendo il motore longitudinalmente simmetrico potreva essere montata in un verso qualsiasi. Ciò non era altrettanto semplice nei modelli in CA per via del posizionamento e del cablaggio dell'inversore di marcia. Probabilmente sto' scrivendo una grossa cavolata, aspetto commenti...
Messaggioda Nukem001 » 13 lug 2012, 16:55
Hi Gianni and Beppe,
This is absoluetely amazing what we can glean from the technology of the old Rivarossi models pre 1955 as Beppe has stated, "The Gloden Years of Rivarossi" I suppose with the DC models it was not important which side of the locomotive the brush gear was situated but after viewing the picture showing the reversing relay mechanism for AC current, room inside the bakalite shell would dictate which was the best position.
The only problem with having the brush gear on opposing sides on the DC locomotive is if you were to run double-heading !!
ps Gianni did you receive my last email I sent to you?
All mine have brush gear on the same side
http://youtu.be/c39FtWQidsY
Ultima modifica di Nukem001 il 14 lug 2012, 14:26, modificato 2 volte in totale.
Nukem001
Messaggioda Talgo49 » 14 lug 2012, 0:05
This is exactly what I was suggesting, the DC version of the Dockside could have the brushes or, more exactly, the whole motor block , mounted in any position while the AC version had a fixed position because of th reversing relay. Peppe's models seem to confirm this. It's true that there still is a lot to be discovered about the early production of Rivarossi.
Messaggioda Peppe-1946 » 16 lug 2012, 17:11
Hi, I photographed my loco that has the brushes on the right,thing is quite unusual.
To test the hypothesis of Gianni, namely that the engine block
could be mounted in both positions, I disassembled my loco.
As I pointed out that the motor mounts perfectly in both positions, we can conclude that the
hypothesis of Gianni is fully confirmed.
If we want to open another topic, of the same period Rivarossi, we can speak of AE2002.
Is anyone interested? Good evening.Peppe
Peppe-1946
Messaggioda Talgo49 » 16 lug 2012, 23:00
Non posso che ringraziare di nuovo Peppe per la sua disponibilità, giungere al punto di smontare uno dei suoi preziosi modelli solo per soddisfare una mia ipotesi è stato un gesto veramente generoso (3) .
Per quanto riguarda la AE2002 sarebbe una storia interessantissima, per la quale mi aspetto la consulenza di qualche amico... ;-)
I can only thank again Peppe for his availability, to disassemble one of his precious models only to satisfy one of my theories was a very generous gesture (3) .
As far as the AE2002 is concerned it would be a very interesting story, for which I expect the consultancy of some friends... ;-)
Messaggioda Nukem001 » 17 lug 2012, 12:41
Peppe, What you suggest is an excellent idea I would be so interested in finding out more of the original Rivarossi models and I am absolutely certain that you have a story to tell regarding "The Golden Years"
Thank you again for spending time dismantling your B&O Locomotive to prove Gianni's hypothesis over relocation of the motor unit.
In view of your willingness to describe the intrigues of the early Rivarossi era I would be facinated to learn of models such as CosMo L 691 and a very interesting Locomotive which appears to be an absolute rarity CosMo L 746.
There is much to know and I cannot wait what just might be revealed.
Regards Howard
Nukem001
Messaggioda Talgo49 » 18 lug 2012, 11:03
The L 691 is already present in the Rivarossi Memory website, please see http://www.rivarossi-memory.it/Altre_Ma ... /CosMo.htm and http://www.rivarossi-memory.it/Riva_Loc ... Gr_691.htm. Concerning the L 746 I am not sure if it has been actually manufactured, at least for Rivarossi. As a curiosity please note that in the page of the 1947 catalog you posted there is a handwritten note saying "in preparation", let's wait for the experts...
La L 691 è già presente sul sito di Rivarossi Memory, guarda http://www.rivarossi-memory.it/Altre_Ma ... /CosMo.htm e http://www.rivarossi-memory.it/Riva_Loc ... Gr_691.htm. Per quanto riguarda la L746 non sono sicuro che sia stata effettivamente prodotta, almeno per Rivarossi. Come curiosità nota che nella pagina del catalogo 1947 che hai allegato c'è una nota scritta a mano che dice "in preparazione", attendiamo gli esperti...
Messaggioda Nukem001 » 19 lug 2012, 14:26
Thank you Gianni, I have read the notes on Rivarossi Memory regarding the CosMo 691. I just wondered why Alessandro Rossi initally went to CosMo for production of this model et al. Was it because he was considering manufacturing in metal rather than bakelite?
Perhaps I have said enough now and as you rightly indicated I should leave it to the professionals like Peppe. Peppe its over to you now lets have some really interesting comments about those early model locomotives.
Regards Howard
Ultima modifica di Nukem001 il 21 lug 2012, 0:41, modificato 1 volta in totale.
Nukem001
Messaggioda Talgo49 » 20 lug 2012, 21:21
Nukem001 ha scritto:I just wondered why Alessandro Rossi initally went to CosMo for production of this model et al. Was it because he was considering manufacturing in metal rather than bakalite?
I don't think that Alessandro Rossi was considering the idea of manufacturing his models in metal; actually one of the basic ideas of the Rivarossi production was exactly to use plastic (bakelite in the early years and styrene later) in order to obtain better details at a lower cost. In my humble opinion the decision to have Cos.Mo. manufacturing the L 691 was simply due to the need to integrate the extremely limited Rivarossi production of 1947 with a "prestige" model. In other words I think that it was just a strategic choice as a manager needing to conquer more market for his brand new company and not a technical manufacturing project. It's important to remember that in those years Mr. Biaggi, the owner of Cos.Mo. (and other brands) was a pioneer of the italian model railway production and was selling materials to other italians manufactures. Again this is only my very personal opinion.
Non credo che Alessandro Rossi stesse considerando l'idea di produrre i suoi modelli in metallo; in effetti una delle idee di base della produzione Rivarossi era esattamente di utlizzare la plastica (bakelite nei primi anni e polistirene più avanti) per ottenere migliori dettagli ad un costo minore. Secondo la mia modesta opinione la decisione di far produrre la L 691 a Cos.Mo. è stata semplicemente dovuta al bisogno di integrare l'estremamente limitata produzione Rivarossi del 1947 con un modello "di prestigio". In altre parole penso che sia stata solo una scelta strategica da parte di un manager che aveva bisogno di conquistare più mercato per la propria nuovissima società e non un progetto di tecnica di produzione. E' importante ricordare che in quegli anni Biaggi, il proprietario di Cos.Mo. (e altri marchi) era un pioniere della produzione italiana di modellismo ferroviario e vendeva materiale ad altri produttori italiani. Di nuovo questa è solo una mia opinione molto personale.
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
