https://catalog.occre.com/modelismo-fer ... adler.html
sarebbe un modello statico adatto anche a principianti ma in questa realizzazione vorrei motorizzarlo.
vorrei anche riuscire a inserire un generatore di fumo nel fumaiolo e illuminare le 2 lanterne anteriori.
in seguito costruirò le carrozze.
vorrei riuscire a illuminarle e se sarà possibile fare le portiere apribili alle 2 carrozze coperte.
il kit Adler è questo
il contenuto della scatola
le lastre hanno un buon dettaglio.
mi sarei aspettato di dover mettere tutti i chiodi a mano invece li ho trovati stampati, bene, risulteranno più dritti e allineati di quanto sarei riuscito a fare
ancora prima che mi arrivasse il kit ho deciso di iniziare a progettare una 'unità motrice a 4 ruote motrici.
ho usato un paio di ingranaggi con vite senza fine che presi l'anno scorso da Banggood e 2 pignoni dello stesso passo per automodelli.
il resto dei componenti sono profili di alluminio, ottone, un tondino di acciaio, tornio fresa e tanta pazienza.
il motore è un classe 130 con carboncini modificato per andare non troppo veloce a 12 volt.
nonostante questo la motrice è abbastanza racing, in futuro vedrò come si comporterà con tutto il treno da trainare e se sarà ancora troppo veloce lo sostituirò.
arrivato il kit ho iniziato il montaggio dal tender dalle sue ruote in modo da verificare il funzionamento della motrice elettrica.
una rifilata al bordo della ruota sul tornio
ho inserito il legno nell'anello di metallo aiutandomi con uno spessore per non farlo incassare del tutto e un grosso ingranaggio per premerlo
una controllata per verificare che la ruota giri dritta
a questo punto ho costruito una mattonella per avvitare la gerabox al tender.
a lato della mattonella ho messo delle lamelle a molla che prenderanno corrente dalle ruote
primo giro di prova sul binario.
https://vimeo.com/522753129
