Sverniciare con l'olio di freni?
Re: Sverniciare con l'olio di freni?
Messaggioda MauroT » 2 apr 2012, 10:01
Pecetta ha scritto:Tu dici:
Giovanni Ricciardiello ha scritto:1- se svernici dopo ti rimane la plastica NUDA!!!
Quindi andrebde comunque riverniciata giusto?
Scusa che domanda è? Se la svernici è per riverniciarla.....
A meno che tu non voglia riverniciarla in parte allora in quel caso la procedura è diversa.
MauroT
Messaggioda Pecetta » 2 apr 2012, 21:54
Io vorrei togliere il primer e ritornare alla colorazione originale, non c'è vernice sopra al primer ma c'è il primaer sopra alla vernice.
... e tra l'altro il primer non ce l'ho messo io.
Bye
Direttive Aliene:
Costi quel che costi!
Pecetta
Messaggioda MauroT » 2 apr 2012, 22:46
Mi sembra davvero strano che ci sia il primer sopra la vernice, solitamente il primer serve da grappante per la vernice.
Comunque ti ripeto l'olio da freni svernicia tutto e non c'è assolutemente nessun modo per fare quello che chiedi.
MauroT
Messaggioda Pecetta » 3 apr 2012, 21:29
Mauro Terrone ha scritto:Mi sembra davvero strano che ci sia il primer sopra la vernice, solitamente il primer serve da grappante per la vernice.
Ok, non si può ma comunque ti spiego. Un tipo che non sono io ha preso una 635 Riverossi e l'ha impiastrata di primer perché voleva rivenriciarla in XMPR e poi si è stufato.
Siccome io sono per tenere i trenini come furono fatti volevo togliere quella schifezza che le è stata applicata (impiastrata è più corretto) sopra e ritornare alla sua livrea grigio e verde.
Ok, comunque ho capito e le scelte sono due: la prima riverniciarla e darle un nuovo colore e la seconda e tenermela impiastrata.
Chiarissimo ora, forse non lo sono stato io prima voglio dire.
Bye
Direttive Aliene:
Pecetta
Messaggioda marcodiesel » 7 giu 2012, 22:44
secondo me ti conviene sverniciarla e rifarla in castano isabella (se non altro per la semplicita' delle mascherature), ti procuri le decals e la rifinisci con il trasparente opaco....eccoti servita una macchina nuova.
hai l'aerogafo? prendi vernici tipo puravest.... -4-
marcodiesel
Messaggioda Pecetta » 8 giu 2012, 18:58
marcodiesel ha scritto:secondo me ti conviene sverniciarla e rifarla in castano isabella (se non altro per la semplicita' delle mascherature), ti procuri le decals e la rifinisci con il trasparente opaco....eccoti servita una macchina nuova.
Domanda, per la stesura del trasparente opaco ci vuole sempre l'aerografo?
Bye
Direttive Aliene:
Pecetta
Messaggioda marcodiesel » 8 giu 2012, 22:34
risposta: si
marcodiesel
Messaggioda Pecetta » 9 giu 2012, 18:05
marcodiesel ha scritto:risposta: si
Ah beh, allora...
L'unica cosa che ho colorato (e ci sono stato costretto poiché la sua livrea originale l'aveva impiastrata un altro) è una 424 Lima di cui ne parlo inqualche thread e l'ho colorata a suon di uniposca poiché non ho nessun attrezzatura professionale e tantomeno ci tengo ad averla... poi se magari sei vicino a me e vuoi aerografare tu... :mrgreen:
Bye
Direttive Aliene:
Pecetta
Torna a Rotabili
