RESTAURIAMO il graditissimo REGALO d'epoca
Re: RESTAURIAMO il graditissimo REGALO d'epoca
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 26 set 2016, 19:59
Tutti questi argomenti sono interessantissimi ma qui non mi state permettendo di trattare l'argomento del RESTAURO
Intanto do una prima risposta (per i motori) all'amico Tricx QUI:
viewtopic.php?f=117&t=2969&p=38575#p38575
Messaggioda berto75 » 27 set 2016, 0:40
Ringrazio l'amico Tartaruga per le sua testimonianza e conferma (circa la presenza della molle tendigancio sugli antichi carri LIMA con pianale in lamierino) e per le bellissime foto .
LA scatola che hai completato con la 9021 della primissima generazione applause1 applause1 è un pezzo da 90 della produzione primordiale lima e veramente ben tenuta complimenti !!
PER quanto riguarda il link tratto dal bellissimo sito de il cucciolo azzurro che gentilmente ci hai messo su un piatto d'argento (io non lo trovavo) condivido le riserve dell'amico Hiawatha circa la primissima versione della loco 3001 il cui tender o almeno il suo gancio a ricciolo non può essere originale, mentre per la loco i dubbi rimangono, comunque quella datazione del 1958 non può essere corretta (fino al 1959 ,da quel che attualmente mi risulta dagli opuscoli LIMA, in commercio esisteva solo la VECCHIA Z 936 ) ,la 3001 e la 9021 dovrebbero invece fare la loro prima comparsa nel 1960 .
La nuova 2001 A TRE ASSI (che sostituisce la vecchia 2001 cioè la z 936 ) con motore a 4.5 volt dovrebbe essere uscita l'anno dopo nel 1961.
Quanto alla v60 CON LE BIELLE è veramente bella :-o , qui non saprei che dire ,ma non posso escludere che possa essere una versione magari più rifinita prodotta da lima forse per il mercato tedesco?
PER QUANTO RIGUARDA il ROZZO e semplificato motore verticale LIMA che avevo reperito dal box service lima primordiale ,la mia ipotesi, (ma è tutta da verificare )è che sia un motore da 4,5 volt .
Comunque una loco con motore a 4,5 volt si muove subito se il binario è alimentato con una pila piatta da 4,5 volt, se il motore è a 9 o 12 volt con la bassa tensione della pila la loco non dovrebbe neanche riuscire a muoversi .
la mia 2001 con tender a due assi e motore a 4,5 volt cammina abbastanza disinvoltamente se alimentata con una pila di quel voltaggio (o trasformatore lima con uscita a 4,5 volt che veniva prodotto per alimentare le vecchie z 936 ) ,mentre va a razzo con un trasformatore normale con uscita a 12 volt ,ma ovviamente l'ho provata solo per un brevissimo tratto rettilineo per paura che il motore mi si potesse fondere; non ho quindi idea di quanto durerebbe a quel ritmo... (x)
Ah! in fondo adoro gli enigmi , gli intrighi e le sorprese LIMA!!
-4- Berto75
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 27 set 2016, 1:05
Rispondo invece a questa domanda qui dato che si riferisce all'argomento trattato
Tricx ha scritto:Qui però metto ancora una domanda per Oliviero.
Ho letto nelle pagine precedenti che hai provveduto al "recupero funzionale" di tutte le loco di cui hai parlato.
Però volevo saper più nello specifico: come è la situazione dal punto di vista meccanico - elettrico - funzionale delle loco col tipo di motore "vecchio tipo ?
In sostanza, come marciano ? Si muovono, magari "gracchiando" un pò, oppure vanno proprio decisamente bene e "spedite" ?
I motori verticali Lima, erano tutto sommato dei buoni motori e anche facili da revisionare. Ma erano anche abbastanza delicati.
Avevano però due problemi: l'asse troppo lungo e la mancanza di boccole (cioè l'asse del rotore girava direttamente nella plastica.
L'asse lungo poteva piegarsi nel caso la loco fosse sottoposta a forti urti e la boccola di plastica si poteva ovalizzare nel caso di uso sforzato e prolungato.
Il primo problema è irrisolvibile: al secondo si pone rimedio allargando il foro nella plastica ed inserendo una boccola di ottone. (......se ce l'hai! laught16 .....io essendo stato "slottista" ne ho tanti [fischse7.gif] )
Per fortuna i modelli che ho revisionato non presentavano problemi di questo tipo ed ho potuto rimetterli in perfetta efficienza al punto che sono sugli stessi livelli dei modelli dotati del più moderno motore G.
Nota: per i modelli con indotto a 9 oppure a 4,5 volt non ci sono problemi: basta limitare l'erogazione del trasformatore. Ovvero basta evitare che la loco vada troppo veloce. Naturalmente dipende dalla qualità del trasformatore: io continuo ad usare i vecchi RT3 Rivarossi che riescono ad erogare anche tensioni al di sotto di 1,5 volt.
Messaggioda Dario Romani » 18 ott 2016, 21:23
Qui Berto aveva inserito in questa discussione una bellissima divagazione che si è meritata una discussione per suo merito, e cioè la CASSETTA RICAMBI LIMA.
Questa discussione è arrivata all'assurda lunghezza di nove pagine che va contro il suo stesso interesse di essere letta.
Io intanto vorrei invitare Oliviero a procedere con il restauro e commentare la sua opera da maestro quale è.
Messaggioda Tricx » 20 ott 2016, 20:02
Per diretta correlazione al problema funzionamento di questi motori Lima vecchio tipo ad asse verticale e relativi restauro/riparazione /revisione, segnalo qui ancora parallela problematica e discussione affine:
viewtopic.php?f=117&t=2969&start=20#p38879 .
-4- a tutti.
