GIOCATTOLI LIMA
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 15 apr 2015, 23:27
berto75 ha scritto:.......................
Ora che me lo fate notare .............. sospetto sia stato montato PER PROBABILE errore di montaggio in fabbrica , al contrario anche l'affusto di latta su cui è innestato il cannone !!
Infatti guardandolo bene, i 3 bulloni circolari che seguono la curvatura dell'affusto sono incavi (vuoti) all'esterno e in rilievo all'interno!!
Mentre secondo me per un ragionamento estetico dovrebbe essere il contrario... (46)
Probabilmente l'operaio/a che all'epoca era addetto alla rivettatura del cannone per distrazione ha piegato al contrario il supporto di latta per poi rivettarlo rovesciato sul cassone del camion ..............
-4- a tutti Berto75
Dal mio punto di vista la latta è piegata in modo corretto.
Quelli che ritieni bulloni, penso siano delle (non so come chiamarle...diciamo...) delle "tacche di fermo" che non hanno scopo estetico ma permettono al cannone di bloccarsi in due o tre posizioni: riposo di trasferimento, alzo zero (orizzontale), contraerea (verso l'alto).
Se la latta fosse stata capovolta, allora l'anello a rilievo di base, sarebbe rivolto verso l'alto e la piastra poggerebbe di piatto sul pianale di plastica del camion, graffiandolo quando si cerca di brandeggiare il cannone. Invece nella corretta posizione (=così com'è) è solo l'anello a rilievo a poggiare sul pianale, l'affusto risulta quindi sollevato (dello spessore dell'anello), gira liberamente e risulta più realistico.
Non so se mi sono spiegato. Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
:mrgreen: OLI
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda hiawatha » 16 apr 2015, 11:04
Secondo me dovremmo farci esaminare da uno specialista tutti e tre..
La teoria di Oliviero è corretta, l'anello dovrebbe in effetti scivolare sul pianale del autocarro. Dalle foto sembra tuttavia che le parti convesse siano rivolte vero l'interno, dove non possono svolgere la loro funzione. Le due alette dell'affusto sono piegate al contrario, si tratta effettivamente di un errore di fabbrica.
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 16 apr 2015, 11:20
hiawatha ha scritto:Secondo me dovremmo farci esaminare da uno specialista tutti e tre..
La mia impressione visiva, ovviamente era diversa Yellow_Flash_Colorz_PDT_02 .... a questo punto chi può avere in mano l'oggetto ci dirà se l'anello è concavo o convesso.
A proposito.... dovresti inviarmi l'indirizzo dello Specialista.... -1-
PS . chiedigli anche se fa sconti per comitive laught16
SALUTISSIMISSIMI
oli
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda berto75 » 16 apr 2015, 22:30
PRIMA DI ESSERE INTERNATO (x) volevo dire che anche per me il ragionamento fatto dall'amico OLIVIERO teoricamente è giusto e fila bene (13) . L'anello ,intorno al rivetto, alla base della piastra di latta è concavo verso il basso non convesso verso l'alto.
Però personalmente sono sempre convinto CHE IL PEZZO sia montato al contrario come dice Hiawatha , infatti riguardando la foto del carro pianale con cannone (quello contenuto nella confezione da 5 pezzi) la mia impressione è che i 3 bulloni CIRCOLARI (o ferma tacche per l'alzo del cannone come li definisce l'amico OLIVIERO) siano in rilievo verso l'esterno e non concavi come nel caso del mio camion, insomma detto in un altro modo le 2 alette di latta laterali del cannone sul carro pianale sono piegate nel modo opposto al mio (vedi foto sotto).
AD OGNI MODO se veramente così fosse uno dei due pezzi deve essere per forza stato montato in modo sbagliato .....ma mi fermo qui perché sento già le sirene della neuro arrivare spiegate .....
Buona serata a tutti -4-Berto75
nella foto del carro pianale con cannone i 3 presunti ferma tacche PER regolare l'alzo del cannone mi paiono in rilievo verso l'esterno contrariamente al mio.
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda berto75 » 19 apr 2015, 21:59
IN rete è saltato fuori un nuovo (si fa per dire.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_02 ) e misterioso camion LIMA dei pompieri con carrozzeria in plastica verniciata di rosso e solito fondino in latta.
IL modello senza scala operativa, ma solo in rilievo, è corredato da 3 figurini di pompieri di plastica grigia su entrambi i lati e a detta del venditore è lungo 11 cm circa.
Presumo che il modello sia quindi proporzionato con la fiat 1400 (forse un altro pezzo della stessa serie?) con fondino di latta di cui l'amico Hiawatha gentilmente ci aveva notiziato precisando che era lunga 85mm .
Ma quello che mi incuriosisce è il fatto che tale camion presenta dei pneumatici di gomma che sono indubbiamente originali sui quali compare in rilievo [lupe.gif] la scritta LIMA 360/65 SAGITTARIUS .
MA che significa 360/65 [ph34r.gif] ? Forse (ipotizzo) era il numero di codice o catalogo di questo articolo ? O il numero 360 sarebbe a indicare il codice mentre 65 potrebbe alludere all'anno di produzione del modello cioè il 1965 ? E la scritta SAGITTARIUS che vuol dire:-( ? boh ! :roll: Quanti misteri.....
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda hiawatha » 19 apr 2015, 23:46
E' effettivamente lungo circa 11 cm. ed è difficile trovarlo completo di pompieri, che mancano quasi sempre.
Lo stesso telaio,con il solito sistema a volano/frizione, è stato usato per i seguenti modelli:
Autobotte
Autoblindo
Lancia Aurelia B 20 (molto approssimativa)
Alfa Romeo Giulietta Sprint (come sopra)
I cerchioni potevano essere neri o rossi; per quanto riguarda le gomme non so proprio che dire...escluderei senz'altro l'anno di fabbricazione, che ipotizzerei tra il 58 e il 61.
Grazie come sempre per il post!
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda berto75 » 21 apr 2015, 21:55
Grazie a te Hiawatha per la tue precisazioni nonché per la tua grande gentilezza e disponibilità :smile:!!
Non sapevo che anche questo modello fosse a frizione .Pensavo che la scritta Sagittarius si riferisse MAGARI a un modello di camion realmente esistente ma dalle ricerche fatte non mi risulta nulla :-( non sembra essere MAI esistito un modello di camion con quel nome [ph34r.gif] .
INTANTO ecco un altra testimonianza :shock: della variegatissima produzione di automezzi e veicoli LIMA si tratta di un bellissimo modello (almeno questo realmente esistente) interamente in latta di una FIAT 1400 cabriolet LIMA con meccanismo a carica (lo si deduce dal foro sulla fiancata) in vendita su annunci Kijjj.
Il modello secondo la descrizione del venditore sarebbe lungo 15 cm circa quindi appartiene a una scala ben più grande di quella del camion dei pompieri .LA Fiat 1400 cabrio è targata VE 7171.
-4- A TUTTI Berto75
FOTO tratta da internet di una vera Fiat 1400 cabriolet
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda hiawatha » 21 apr 2015, 22:39
Bellissima e in condizioni eccellenti, purtroppo quando usciamo dalla plastica mi perdo un po'..
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda berto75 » 24 apr 2015, 22:43
il camion LIMA dei pompieri Sagittarius era proposto pure in versione gialla!! Purtroppo le 2 foto postate dal venditore su e bay non evidenziano se sui pneumatici compaia la medesima scritta LIMA 360/65 Sagittarius.
Buona serata a tutti Berto75
Re: GIOCATTOLI LIMA
Messaggioda hiawatha » 26 apr 2015, 11:26
Ho visto che lo stesso venditore ha anche l'autoblindo e l'autobotte.
Tutti i modelli che ho elencato in un post precedente hanno le gomme marcate Sagittarius.
