io LIMO qui ... e voi dove Limate?
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 1 mar 2011, 22:05
Come la iniziamo la raccolta di foto e notizie LIMA?
Quale formato per le immagini? Unificare gli sfondi oppure inserire il materiale rotabile all'interno di plastici (sarebbe più dinamico?)
Selezionare il materiale in "cartelle" diviso per anni di produzione dei modelli - oppure per epoche? - oppure per tipologie (motrici: vapore - elettriche - disel- elettrotreni -carrozze - vagoni ecc. ecc.?)
Forse dovremmo stabilire dei codici per facilitare la classificazione esempio: 94ETIT-149717-ETR233A.jpg ...............ovvero
94 ...........anno di produzione o di catalogo(?) =1994
ET..............tipologia = ElettroTreno
IT.............nazionalità= Italiano
149717........numero di catalogo LIMA
ETR233A..........nome o denominazione del rotabile
.jpg................estensione dell'immagine
Forse è complicato :oops: ma potrebbe facilitare l'archiviazione delle immagini nella fase preparatoria;
è comunque una proposta come un'altra ...ben vengano altre proposte; (4)
Probabilmente gli Amministratori del Sito hanno un loro metodo e ce lo proporranno.
intanto ci metto un paio di foto tanto per far qualcosa: :lol:
Dalla scatola il codice sarebbe 201660 G - però attenzione: è stato ritoccato!
SALUTI &BACI :lol:
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici il 13 nov 2016, 21:47, modificato 2 volte in totale.
Re: io LIMO qui ... e voi dove Limate?
Messaggioda Dario Romani » 7 mar 2011, 21:32
Dal Catalogo 1966-67 prendo questa immagine, educativa perchè menziona la data del 21/12/64 come istituzionale della livrea grigio ardesia.
E poi vedete bene sia la "corbellini"
(ma chi lo sapeva, chi lo diceva che era una "corbellini"? doveva per forza essere una "centro-porte"),
che la Tipo Y di I classe e la Tipo X Postale, oltre alla Bz 30.801.
Ciao da Dario Romani
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 8 mar 2011, 2:47
daromany ha scritto:Dal Catalogo 1966-67............
......E poi vedete bene sia la "corbellini" .............
Nessuno, negli anni Sessanta e Settanta (almeno tra quelli che si occupavano di "trenini") sapeva di Corbellini. Anche Rivarossi nei cataloghi, dal Novità1973 fino al Catalogo 1988, definisce la carrozza solo con la definizione serie BZ 34.7xx. Comunque non c'è stata confusione colle "Centoporte" che in origine erano serie CZ poi riclassificate BZ 36.xxx - BZ 31.xxx (stiamo parlando di 3°classe convertite in 2°); in linea di massima le carrozze FS erano distinte solo dal codice di serie (AZ, ABZ, BZ, CZ, ecc. ) seguito da 5 numeri
mentre (ripeto) le Corbellini erano serie 34.xxx Yellow_Flash_Colorz_PDT_02
nel 1994 Lima propone ben nove (nuove) versioni di carrozze Corbellini (scala 1:87)
Da quanto mi risulta (correggetemi se sbaglio) il primo a parlare di Corbellini è stato proprio Lima nel catalogo 1994-95
Messaggioda Dario Romani » 9 mar 2011, 23:03
...... la "corbellini" doveva per forza essere una "centro-porte")
Oliviero Lidonnici ha scritto: Nessuno, negli anni Sessanta e Settanta (almeno tra quelli che si occupavano di "trenini") sapeva di Corbellini. Anche Rivarossi nei cataloghi, dal Novità1973 fino al Catalogo 1988, definisce la carrozza solo con la definizione serie BZ 34.7xx....... Comunque non c'è stata confusione colle "Centoporte" che in origine.........mentre (ripeto) le Corbellini erano serie 34.xxx Yellow_Flash_Colorz_PDT_02 .....Oliviero
Ma io le avevo sentite chiamare "centro-porte" appunto per non confonderle con le "cento-porte".
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 10 mar 2011, 0:34
daromany ha scritto:Ma io le avevo sentite chiamare "centro-porte" appunto per non confonderle con le "cento-porte".
(x) :oops: (x) Chiedo scusa non avevo capito la sottigliezza :? :oops: :?
Oli
Messaggioda Dario Romani » 11 mar 2011, 14:01
In questo disegno animato del Mago Claudio Vianini si vede come sono state costruite le Corbellini.
Bz38.900
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 15 mar 2011, 1:48
Torniamo ai primordi: è l'epoca di Lima Express
CARRO FRIGORIFERO anni Cinquanta
notate:
1) i ganci asimmetrici (ad uncino da una parte e ad occhiello dall'altra). :o
2) il telaietto di lamierino piegato che regge le sale ed i ganci, rivettato al telaio in plastica. ;-)
3) le ruote indipendenti, in plastica con assale metallico e con bordino molto alto (tanto da impedire la circolazione sui binari Lima anni Sessanta poichè urtano sulle traversine) (x)
4) l'accuratezza dello stampo della plastica, ricco di particolari, di qualità almeno pari (se non superiore) alle migliori marche dell'epoca applause1
nel telaietto di lamierino sono ricavate le sale e le pedane al di sotto delle porte e sono rivettati i ganci di trazione.
le ruote sono indipendenti e lo scartamento non è fisso: questo permette al carro di girare su curve di raggio minimo e su binari con scartamento approssimativo
Messaggioda Dario Romani » 15 mar 2011, 10:25
Notai subito all'epoca che i carri Lima erano fratelli minori dei Rivarossi:
-i carri F con la stessa sezione ma più corti,
-i carri Ltm identici perfino nella marcatura dello stesso esemplare!
Volete sapere che ci ho fatto con i telai: li ho distrutti tutti per riutilzzarne i materiali!
D'altra parte non potevano circolare.
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 17 mar 2011, 0:54
daromany ha scritto:.......
CHE PECCATOO! (x) :x (x) :cry: ......sarebbe stato meglio non dirlo!! :oops:
Ma poi perchè non potevano circolare? .......a me circolano benissimo :twisted:
Il "Vecchio Frigorifero" fa la sua figura sia in mezzo ai Rivarossi sia in mezzo ai Lima, di successiva generazione e "gira" anche senza bisogno di cambiare i ganci (mbhe!... ho detto che si aggancia non ho detto che si sgancia.....)
...Tanto prima o poi gli metto i NEM....
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici il 25 ott 2011, 20:45, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 1 apr 2011, 23:19
Ho trovato queste istruzioni d'uso che dovevano corredare una confezione completa di treni Lima (credo fine anni Settanta)
[lupe.gif]
in sei lingue: italiano, inglese, francese, (e sul retro del foglio non riprodotto) tedesco, spagnolo ed olandese)
foglietto di istruzioni (formato 21x15cm. in carta patinata)
