Binari
Binari
Messaggioda lucianoluc » 6 nov 2022, 13:10
Buongiorno, dopo più di 40 anni ho revisionato tutti i miei Rivarossi e comincio a disegnare il nuovo plastico. 2,40 m per 1,30. Devo usare binari Rivarossi con diametro 120 e raggio 505. La misura si intende al centro dei due binari? Grazie
lucianoluc
Re: Binari
Messaggioda Marco Fornaciari » 6 nov 2022, 19:41
Un momento, diametro 120 e raggio 505 i conti non tornano, spiegati meglio.
E di che binari si tratta:
1- i vecchi Rivarossi Como?
2- i Lima-Rivarossi Nem 120?
In ogni caso il raggio delle curve è sempre riferito alla mezzeria del binario.
Re: Binari
Messaggioda lucianoluc » 7 nov 2022, 11:58
Ho un tracciato esterno con curve da 120 di diametro e uno interno con curve da 505 di raggio. Credo siano i Rivarossi Italy. Grazie per la risposta.
Luciano
lucianoluc
Re: Binari
Messaggioda Marco Fornaciari » 7 nov 2022, 13:58
Scusa se insisto, ma controlla bene.
Il sistema di binari Rvarossi Como prevedeva questi raggi:
- curva art. 3201 diametro 80 cm
- curva art. 3331 diametro 117,1 cm (diam 80 cm) e 3301
Mentre il sistema NEM 120 Lima-Rivarossi aveva, cito solo gli articoli Rivarossi:
- curva art. RN3210 raggio 600
-curva art.3330 raggio 652.
I vecchi binari Lima prevedevano due curve con raggio 36 cm e 72 cm.
Il raggio 36 cm è abbastanza comune oltralpe, ma altri produttori avevano anche altri raggi.
Salvo eccezioni, sotto alle traversine ci sono marca e articolo a catalogo; in alcuni casi c'è riportato anche il raggio, attento che potrebbe essere in pollici.
In entrambi casi per raggi diversi si usa/usava il binario flessibile.
Pertanto controlla bene prima di progettare o/e acquistare, controlla anche il codice del binario, cioè il valore numeri che indica l'altezza della rotaia: è escpreeo in circa 1/100 di pollice (norme originali NMRA), codice 100 significa rotaia alta 2,5 mm. Se ricordo bene i vecci Rivarossi Como (come i vecchi Feischmann) sono in codice 101/102, ovvero le rotaie sono alte 2,7 mm.
I vecci Lima sono alti 2,5 mm, così come i Roco e i Mehano, e attualmente ancora una gamma dei Peco e i Hornby attuali (uguali ad una gamma Peco), altre marche non so.
Magari se posti alcune foto, si può essere più precisi: sono necessarie quelle degli scambi.
Qui trovi anche altre informazioni http://www.rivarossi-memory.it/
Re: Binari
Messaggioda lucianoluc » 9 nov 2022, 12:50
Buongiorno, l momento ho solo dei binari dritti 3101 da 20 cm. e dei curvi marcati diametro 100 art.4533 Rivarossi Como Italia che potrei avere e usare per i binari morti e di servizio. Quelli da 120 e da 505 mi sono stati proposti in rete e attendo di si adattino prima di acquistare. I binari del vecchio plastico sono dei Fleishmann 1700 per i dritti, 1701 le curve da 860 mm. di diametro preferirei non usarli.Gli scambi sempre FFleishmann 1724 elettromagnetici.
Grazie per l'attenzione
Luciano
lucianoluc
Re: Binari
Messaggioda Marco Fornaciari » 9 nov 2022, 20:56
Spassionatamente, a meno che tu non voglia fare un plastico con materiale storico monomarca, lascia perdere quei binari.
Non è detto che trovi tutto quello di cui hai bisogno, oppure che lo trovi in decente stato: in vecchi cuori erano spesso in zama, e con il tempo degradano e si deformano fino a sbriciolarsi.
Quelli che ti hanno proposto in rete senza marca e articolo sono un rischio, magari è materiale recente e sano, ma vuole prima visto di persona.
Fleishmann ha smesso quella produzione, magari come usato o rimasugli qualcosa si trova, ma di fatto non ha senso per un nuovo plastico, salvo il discorso dello storico.
Infine non è detto che i costi di quel materiale usato sia inferiore a materiale nuovo.
Tecnicamente poi c'è il problema ossidazione di quelle leghe, e della conducibilità elettrica, specialmente per i Rivarossi.
Compatibilità con binari attuali, di fatto nessuna, bisogna costruirsi i punti di giunzione da soli; esteticamente poi le differenze sono troppo evidenti.
Se non vuoi spendere tanto e non hai eccessive esigenze di realismo**, e magari vuoi farci circolare modelli ante anni '80 (con bordini alti oltre 1,2 mm), sono più che validi questi:
- codice 100, Peco Streamline(magari c'è il problema reperibilità)
- codice 100, Peco Seatrack (magari c'è il problema reperibilità)
- codice 100, Hornby, di fatto uguali ai Peco Seatrack e di facile reperibilità anche nei negozzi di giocattoli
- codice 100, PiKo, anche questi si possono troavare anche nei negozi di giocattoli, questi esistono sia con massicciata sia senza
- codice 75, Peco Streamline(magari c'è il problema reperibilità), di fatto riproduno le rotaie UIC 60E1, accettano bordini fino a 1,5 mm e forse anche 1,7, io non ne ho.
Poi ci sono anche questi, ma per ruote con bordini più alti di 1,2 mm non sono adatti
- codice 83, Roco Geoline, di fatto riproduno circa le rotaie UIC 60E1, questi esistono sia con massicciata sia senza
Esistono anche altre marche, ma non sono facilmente reperibili in Italia, anzi alcuni proprio non si trovano.
Visto che hai citato Rivarossi per corrente continua, direi proprio che i binari Maerklin per la corrente alternata non fanno al tuo caso.
Magari se dai qualche olteriore indicazione sul tuo progetto ci si piò addentrare nel discorso.
