Decoder....fuori controllo
Messaggioda thedoctor » 28 ott 2014, 10:49
Ieri sera volevo dgt una Aln 668 prima serie della ViTrains,ma appena ho posato il modello sui binari del plastico,senza nemmeno girare la manopola del Lokmous Roco,il modello è schizzato via!Preciso che il decoder -un Lenz a 8 poli-era montato nel verso giusto ed è nuovo,era solo dimenticato da tempo in uno scatolo con fili,interruttori,lampadine,motori per scambi etc etc. Non l'ho provato su altri modelli per motivi di tempo;anni fa una stessa situazione si verificò con i decoder dell'americana Digitrax,ma solo su due loco diesel della Os.Kar,mentre su una Badoni Liliput ed una 835 HRR tutto è filato liscio.
Chi sa darmi una spiegazione? lo devo buttare?? :?
grazie!
thedoctor
Re: Decoder....fuori controllo
Messaggioda thedoctor » 28 ott 2014, 13:26
OPINIONE PERSONALISSIMA... che non mancherà di suscitare ire funeste:e meno male che il DCC è facile e semplifica la vita... -1-
thedoctor
Messaggioda enrico424 » 13 nov 2014, 9:21
Anche io ho avuto problemi del genere, con i decoder ESU, generalamente il problema si manifesta quando aziono le loco da digitale in analogico, e viceversa,
inoltre spesso alcuni decoder Lenz e ESU mi perdono la configurazione, e si resettano con i dati di fabbrica.
Un altro problema che non riesco a risolvere, è l'andamento a scatti ( poco percettibili ) di alcune loco in digitale, se qualcuno sa come risolvere il problema...
enrico
enrico424
Messaggioda mdani76 » 20 nov 2014, 18:30
Se hai un ESU V4 puoi fare l'autotuning per migliorare, e spesso risolvere, il problema della marcia a scatti.
Per l'autotuning:
1) programmi la CV54=0
2) metti la loco su un ovale o un rettilineo lungo almeno 2 metri
3) premi F1
La loco parte a razzo per qualche secondo e il decoder si autoregola. Occhio quindi ad avere spazio disponibile, la loco parte nella direzione impostata e va a tutta manetta per 1 o 2 secondi.
mdani76
Messaggioda thedoctor » 20 nov 2014, 18:53
Forse non vi siete accorti che il decoder è un Lenz e comunque non è possibile fare nessun reset in quanto non risponde ai comandi ed io non ho alcun mezzo tecnico per fare ciò su un banco,cioè fuori d'opera.
Ho comunque inviato il decoder al sig.Portigliatti.
thedoctor
Messaggioda thedoctor » 28 nov 2014, 10:53
Il sig.Paolo mi ha comunicato che il decoder è danneggiato ed irriparabile... :evil:
thedoctor
