Procedura corretta
Procedura corretta
Messaggioda cuore reostato » 15 ott 2013, 23:19
Chiedo aiuto riguardo la procedura corretta per dare corrente al circuito. Oggi volevo rodare il Rivarossi HR2198, ma a centralina accesa, appena poggiata sulle rotaie la loco si sono accese le luci per entrambi i sensi di marcia e un cicalino ha iniziato a suonare ininterrottamente. Nelle istruzioni della centralina non ho trovato nulla in merito (o sono io che ho avuto una svista). Quali sono i passi da fare per evitare errori? quali rischi puo subire una loco o centralina per un errore simile?
cuore reostato
Re: Procedura corretta
Messaggioda MauroT » 16 ott 2013, 20:08
Non è che hai alimentato una macchina senza decoder con la centralina digitale?
MauroT
Messaggioda cuore reostato » 16 ott 2013, 23:51
eh, bella domanda... nn lo so. Allora la Piko è l'unica a cui ho installato una centralina Lenz 10A, la HR 2198 invece l'ho montata sulle rotaie cosi com'è. Aprendola ha il chip "della casa" quello che andrebbe sostituito. Vuoi dire che è solo per bellezza che ce lo hanno messo? in pratica non serve a nulla?
cuore reostato
Messaggioda Gabriele Moschetto » 17 ott 2013, 0:04
Appunto....la HR2198 NON ha il decoder di fabbrica, quello è un "tappo" per cortocircuitare alcuni pin della presa e permettere il funzionamento in analogico, se la smonti e basta non funziona nulla...devi installare un decoder anche su questa ;-)
Gabriele Moschetto
Messaggioda cuore reostato » 17 ott 2013, 0:06
evvai altri euri :D domani pomeriggio rodaggio
cuore reostato
