DCC e Rodaggio
DCC e Rodaggio
Messaggioda cuore reostato » 14 ott 2013, 17:54
Salve ragazzi, sono nuovo per cui spero di aver scelto al sezione giusta per questo topic. Mi domandavo se la velocità minima di una loco può migliorare sostituendone il decoder interno. Per il momento sono riuscito ad assegnare alla centralina un solo locomotore, il Piko Br 189, l'unico dotato di DCC e ho visto che ha un minimo davvero fluido e moderato, per cui non so se tale risultati posso apprezzarli anche sulle altre locomotrici. Vorrei anche sapere il rodaggio come va eseguito: tempi e velocità.
cuore reostato
Re: DCC e Rodaggio
Messaggioda MauroT » 14 ott 2013, 19:18
ciao!!
Spero che qualcuno più ferrato di me sul digitale possa dirti qualcosa in più ma penso che la differenza di minimo di un motore non è vincolata al decoder ma allo stesso motore. Quindi penso che cambiando il decoder non cambi niente. ma ti ripeto questa è una mia idea!
MauroT
Re: DCC e Rodaggio
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 14 ott 2013, 20:12
Nemmeno io sono un esperto, ma sono in accordo con Mauro: La capacità di un modellino di girare a velocità minime, secondo me, dipende dalle caratteristiche elettromeccaniche del motore stesso e dalla potenza (in Watt) dell'alimentatore.
Tempo fa feci degli esperimenti alimentando le mie locomotive con una semplice pila da 1,5 volt: alcune giravano in modo molto lento e costante, altre invece non si muovevano affatto.
Comunque queste sono idee di uno sperimentatore inesperto :oops: . Passiamo la parola agli esperti.
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici il 15 ott 2013, 9:33, modificato 1 volta in totale.
Re: DCC e Rodaggio
Messaggioda Mario De Prisco » 14 ott 2013, 22:32
Non sono un grande esperto ma qualche cosa la posso dire.
Non si può paragonare il funzionamento analogico a pile con il digitale!
Il decoder genera una tensione equivalente molto bassa con una parzializzazione della corrente/tensione variando il tempo di erogazione rispetto al totale del ciclo. Non so se sono riuscito a spiegarmi...
Il minimo può essere regolato usando le apposite CV che sono senz'altro illustrate nel relativo manualetto.
Se il decoder è proprio basico, sostituirlo con uno più evoluto può migliorare e di molto il comportamento del motore.
Ma che decoder equipaggia la tua locomotiva?
Mario
Le Stagioni dei treni
Mario De Prisco
Re: DCC e Rodaggio
Messaggioda Mario De Prisco » 15 ott 2013, 9:04
Mi pare che un po' tutti ci siamo dimenticati del rodaggio... Analogico o DCC non fa differenza visto che riguarda la meccanica e non l'elettronica.
Alcune case consigliano di far andare il modello a media velocità per una mezz'ora in un senso ed un altra mezz'ora in senso opposto.
A dir la verità io non faccio mai il rodaggio ma regolo la CV della Vmax in modo da non superare mai, in piano e senza carico, quella in scala del prototipo reale.
Mario
Mario De Prisco
Re: DCC e Rodaggio
Messaggioda cuore reostato » 15 ott 2013, 9:41
Grazie delle risposte.
Mario il decoder montato sul Br 189 è un Decoder 8 poli DCC "Standard Digital Plus" 1.0A. della Digital Plus (ma ti confermerò oggi perche non ho sotto mano l'oggetto in questione). Mentre le loco sono gestite da un Rivarossi HR8213
Il rodaggio 30'+30' a media velocità l'ho già sentito, ma volevo conferma per evitare danni.
*** cONFERMO LOKDECODER DIGITAL PLUS LENZ 10A
cuore reostato
Re: DCC e Rodaggio
Messaggioda carlo7491 » 17 ott 2013, 18:35
io uso praticamente solo Lenz ed ho una discreta pratica.
Per lo Standard Plus ho ottenuto i migliori risultati ponendo:
- CV29: bit4=1 User defined speed curve
- CV50: bit5=1 EMF active
bit6=0 Control ON
Questo impone poi di settare i singoli valori di velocità nelle CV da 67 a 94: è abbastanza faticoso, ma i risultati sul controllo di velocità sono ben diversi, non solo sui 3 punti classici, ma su 28.
Se poi la tua centrale è settabile su 128 passi si ottiene un controllo super-preciso.
Quando setti il valore per il minimo (CV67 e fallo dopo il rodaggio, come ti hanno giustamente suggerito) tieni presente che con F3 potrai in ogni caso dimezzarne la velocità:
Carlo
carlo7491
