ferramatori.it • Leggi argomento - Ganci a becchetto o uncino
Messaggioda Giorgio » 17 feb 2013, 13:34
Mi chievo: esite qualcuno che ricostruisce i ganci a becchetto o uncino?
Ho chiesto a Pratesi ma non ho avuto risposta e quindi giro la domanda a chi chi eventualmente può rispondermi.
Per altro essendo una lamina di metallo sagomato e non mi pare difficile da realizzare.
Qualche abile costruttore-riparatore (ex. Oliviero ;-) ) può studiare un metodo per ricostruirli ed esplicarlo a noi umani?
Penso a sistemi "mistici" tipo fotoincisione (?) ecc. che però non conosco assolutamente.
Per brunirli ci è stato mostrato il "Perma blue" viewtopic.php?f=53&t=3298&p=23695&hilit=brunire#p23695
Tenchiu
Re: Ganci a becchetto o uncino
Messaggioda vr80 » 19 feb 2013, 13:35
Magari si trovassero... sto cercando il gancio di una 234.
vr80
Messaggioda balboni gian luca » 19 feb 2013, 14:01
Carissimo Giorgio, i ganci erano costruiti in ottone, ed io ne ho riprodotto uno per la littoria che risulta differente da quelli tradizionali. Non ho impiegato molto tempo; differente è la riproduzione in serie che comunque non dovrebbe essere troppo complicata.
Mi è appena arrivato dall'Inghilterra il famoso "Super Blue" della Birchwood, purtroppo agisce solo con il ferro e non con gli altri metalli pertanto sono anch'io in alto mare per la brunitura dell'ottone.
Chi ha la soluzione? Cordiali saluti Gian Luca
balboni gian luca
Messaggioda balboni gian luca » 19 feb 2013, 16:19
Debbo rettificare il mio intervento in quanto non corretto. Dopo aver provato il liquido in mio possesso, contrariamente a quello che dicono le spiegazioni, l'ottone viene brunito. Ora devo provare il metodo migliore per la resa.
pongo una serie di fotografie su il gancio che ho eseguito e sul liquido comprato che a differenza di quello in discussione si chiama "super blue" ma a me sembra si parli dello stesso materiale. Con sentite scuse Gian Luca
gancio originale Rivarossi
gancio riprodotto in ottone
gancio originale.pdf
(75.49 KiB) Scaricato 168 volte
gancio nuovo.pdf
(81.54 KiB) Scaricato 160 volte
super blu.pdf
(113.55 KiB) Scaricato 165 volte
balboni gian luca
Messaggioda Giorgio » 19 feb 2013, 16:35
Ottimo Gian Luca!!
Dicci nel dettaglio come hai fatto.
Che spessore, dove si compe l'ottone in lamine, come l'hai tranciato, ecc, ecc.
ps. le immagini postale come jpg che si vedono immediatamente, non come pdf. Sopra mi sono permesso di aggiungere le immagini anche in formato jpg
Messaggioda Giorgio » 19 feb 2013, 16:55
Nell'altro thread si parlava di Perma Blue.
Vedo che sono della stessa marca e apparentemente fanno la stessa cosa ... dovremmo indagare [lupe.gif]
E poi perché chiamano blue la brunitura che è sicuramente più nera che blu? A parte la "blue steel forty-four" di Hey Joe versione Willy Deville http://www.youtube.com/watch?v=q3QO5TCS-hI
Messaggioda Daniel URU » 19 feb 2013, 17:51
Sono d'accordo con Giorgio... Grande lavoro Gian Luca! Complimenti! applause1
Devo fare i ganci per una locomotiva Ae 4/4 de la BLS. Se qualcuno ha una foto di questo gancio e puoi condividerlo, sarò molto grato. Ho bisogno di sapere la sua forma e dimensioni.
Saluti a tutti!
Daniel URU
Messaggioda balboni gian luca » 19 feb 2013, 20:11
Grazie a tutti per gli apprezzamenti non meritati.
Il lavoro è molto semplice; si prende una lastrina da 6/10 di mm in ottone (ora molto costosa e di difficile reperimento anche presso i negozi di modellismo), con cesoie o seghetto si taglia una striscia da 5,5 mm (bisogna lasciare un margine più alto per ricavare l'uncino), con lima adatta si modella l'uncino ed il gambo secondo le dimensioni dell'originale, si segna dove piegare e si pratica il foro per la vite. Le pieghe si ottengono in morsa e con le adatte pinze, infine si ritorge il gambo a 90° ed il gioco è fatto. Presupposto fondamentale è di avere un originale a disposizione. Saluti a tutti Gian Luca
Per Giorgio, ma hai ricevuto il pdf su l'impostazione dei vagoni passeggeri della Pocher?
balboni gian luca
Messaggioda Rotaiedel75 » 26 feb 2013, 1:20
Ciao a tutti...
Rispondo come scopritore del Perma Blue... ;-)
Il Super Blue ha in sostanza lo stesso principio e nasce per l'acciaio.
Per farlo agire bene sull'ottone immergere all'interno della bottiglietta il particolare in ottone e lasciarlo per alcuni secondi. Estratto dalla bottiglietta attendete qualche ora e poi tamponatelo con dell'olio per macchine da cucire, in modo da fissare il tutto.
A differenza del Perma Blue il Super Blue è soltanto la versione più potente.
Attenzione nella gamma di prodotti ne trovate uno per brunire addirittura l'alluminio!
Buona serata e buon divertimento!
Rotaiedel75
Messaggioda Rotaiedel75 » 1 mar 2013, 2:01
Rotaiedel75
