Binari sezionati Roco si binari morti.
Re: Binari sezionati Roco si binari morti.
Messaggioda Pecetta » 31 dic 2012, 18:48
So usare sia il seghetto che il saldatoere a stagno e (tanto per non tediarvi un'altra volta sui motivi che mi spingono a ragionare in modo semplice per realizzare il mio NON plastico) vi dico che quei due cosini Roco li voglio usare per raggiungere i miei scopi ma nel modo in cui ho già scritto (nel caso di quello con due diodi) ma vorrei modificare l'altro perché anche capovolgendolo fa sempre la stessa cosa (non altera il senso di marcia intendo).
Quindi se conoscete il valore dei diodi che montano ditemelo (so dove comperarli, no problem) e considerate che io non riesco a leggerli perché tutti e tre sono montati con le scritte nascoste tra loro stessi e la parte in plastica. SI potrei smontarli, leggerli e risaldarli ma quando avevo aperto la thread credevo che fossero cose molto diffuse e che per voi fosse più facile conoscerne i valori.
- Cappi di ritorno? Si so che cosa sono ma per il mio non plastico (di cui ho messo il progetto in un'altra thread) non sono necessari.
Grazie lo stesso
Bye
Direttive Aliene:
Costi quel che costi!
Pecetta
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 31 dic 2012, 19:25
Pecetta ha scritto:........... anche capovolgendolo fa sempre la stessa cosa (non altera il senso di marcia intendo).
Ovvio che succeda: se giri il binario inverti il diodo ma questo si viene a trovare sull'altra rotaia (che ha polarità opposta) e non cambia niente.
Con la polarità del disegno il treno può passare dalla posizione "a" alla "b" ma invertendo i poli non torna indietro dato che il diodo non lo permette
Per cambiare il funzionamento non devi girare il binario ma (dissaldare) girare il solo diodo (e saldarlo di nuovo)
Pecetta ha scritto:Quindi se conoscete il valore dei diodi che montano ditemelo
Bye
Sono i soliti diodi che usi per alternare le luci: 1n4007 ...lampadine o motori non cambia nulla.
OLI
Messaggioda Pecetta » 31 dic 2012, 20:55
@ Oliviero,
Sei infallibile come sempre e... cavolo ho ancora in giro i diodi che avevo acquistato per i discorsi delle luci :yahoo:
Appena posso ci provo!
Bye
Direttive Aliene:
Pecetta
Messaggioda loco640-143 » 23 gen 2013, 13:55
ciao a Tutti.
faccio presente che i binari descritti, hanno come numero di catalogo 42260 catalogo Roco anno 1988/1989 a pagina 165. e la descrizioni è questa:
Binario con diodo per stabilire la direzione. Il pezzo di rotaia dopo questo binario può essere percorso in una sola direzione. Per esempio il binario di protezione davanti al blocco finale.
loco640-143
