collegamento degli scambi elettrici
Messaggioda guidocarlo » 28 nov 2012, 17:44
Scusatemi per la mia domanda che per voi esperti sembrerà ovvia ,ma sono alle prese con la ricostruzione del plastico fatto 40 anni fa con materiale lima e dovrei collegare gli scambi che sono elettrici.La domanda che vi pongo è:gli scambi che interessano lo stesso binario e che devono quindi essere comandati contemporaneamente sono azionati da un solo interruttore o uno per ogni scambio e qualora fossero comandati da un solo interruttore le bobine sono alimentate in serie o in parallelo ? Grazie per la vostra risposta dal vostro nuovo amico Guido
guidocarlo
Re: collegamento degli scambi elettrici
Messaggioda Dario 1957 » 28 nov 2012, 19:28
Innanzitutto dipende come sono montati sul tracciato gli scambi,per esempio: nel caso di un binario di incrocio,tipicamente una piccola stazione,puoi comandarli da una sola scatola di comando(quelle vecchie Lima o RR)mettendo i tre fili di ciascuno collegati insieme(verde col verde etc etc,almeno per i Rivarossi,i cavi tripolari per scambi e semafori erano distinti dai colori rosso-nero/marrone(questo era il comune o ritorno)-verde),invece se inverti la posizione dei contatti rosso e verde-mi riferisco sempre ai cavi tripolari RR- avrai uno scambio in deviata e l'altro in corretto tracciato.Il collegamento di questo tipo è in parallelo per così dire,in serie invece qui non c'entra,ma puo' servire per mettere insieme della lampadine da X volts ciascuna per arrivare alla tensione tipica di servizio dei trafo(14-16 volts alternata):un esempio quello delle lampadine degli alberi di Natale,ma in genere sui plastici questo tipo di circuito non si usa,le lampade per le case ed i lampioni sono sul voltaggio standard citato sopra.
Ultima modifica di Dario 1957 il 28 nov 2012, 19:34, modificato 1 volta in totale.
Dario 1957
Messaggioda Dario 1957 » 28 nov 2012, 19:31
Ti facilito la ricerca guarda questa pagina del manuale RR:
(è alla voce "pubblicazioni"- manuale dei segnali- su RR memory)
Dario 1957
