Circuito stampato PCB
Messaggioda balboni gian luca » 13 mar 2012, 18:31
Volendo inserire un decoder in un modello con la possibilità di sostituirlo facilmente, ho acquistato il circuito stampato della "rivarossi" articolo HR2031/7 PCB PACK con presa NEM 8 poli.
Non ci sono istruzioni e non ho ben chiaro le sigle sulla piastrina quali TRX1, M1, ecc. Mi sapreste indicare dove trovare le istruzioni o darmi qualche ragguaglio? Grazie per l'eventuale aiuto, saluti Gian Luca Balboni
balboni gian luca
Re: Circuito stampato PCB
Messaggioda alpiliguri » 23 mar 2012, 14:49
Trattandosi di un ricambio destinato alla sostituzione non troverai istruzioni, comunque se guardi la norma NEM 652:
http://www.interrail.it/FIMF/images/nem/nem652.pdf
hai la piedinatura della presa, segui le piste su PCB per capire ogni piazzola a quale pin corrisponde.
Se non sono visibili puoi trovare le corrispondenze con un tester misurando la continuità elettrica tra piazzola e pin.
Ciao, alpiliguri.
alpiliguri
Messaggioda Gabriele Moschetto » 23 mar 2012, 16:06
Se metti una foto del PCB possiamo aiutarti meglio, comunque ad occhio "M1" penso sia il collegamento ad un polo del motore, dovrebbe esserci anche M2 a questo punto, mentre "TRX" penso che in realtà sia "TRK" ovvero "track", il collegamento alle prese di corrente direttamente dal binario. Seguire la norma NEM indicata da alpiliguri è un ottimo modo per non sbagliare le polarità ;-) .
Immagino che ci saranno piazzole anche per i fili dei led, se non sono integrati.
Gabriele Moschetto
