Scusate il ritardo.
Re: Scusate il ritardo.
Messaggioda Max 851 » 17 gen 2022, 11:03
Marco Fornaciari ha scritto:
una impedenza o induttanza (nel gergo sono spesso sinonimi, ma di fatto no, ma sorvoliamo dato che nel nostro caso ottengono lo stesso risultato) è un filo per la corrente continua ma una barriera per le correnti alternate
Esempio, nelle linee ferroviarie reali: le connessioni tra i binari in corrispondenza dei giunti isolanti, che servono per il ritorno della corrente di trazione ma che non lasciano passare le correnti codificate dei circuiti di binario.
Messaggioda Tricx » 17 gen 2022, 14:38
Ringrazio Marco Fornaciari, Massimiliano e tutti per i generosi interventi "tecnico-scientifici".... ma :oops: - gasp - :shock: capisco sempre di più, nonostante i vostri encomiabili sforzi, tutta la mia pochezza ed inadeguatezza in materia... :oops: (46)
Marco Fornaciari ha scritto:....Ora con il condensatore si fa in modo che queste sovra tensioni restino circoscritte nei circuiti del motore, e con l'impedenza che non tornino indietro alla fonte di energia: una impedenza o induttanza ........ è un filo per la corrente continua ma una barriera per le correnti alternate.....
Cioè per "filo" si intende che l'induttanza costituisce comunque un "conduttore" per le correnti continue (...in qualsiasi direzione - credo di capire - ), mentre per le correnti alternate costituirebbe un ostacolo ( anche questo, mi pare, in ogni direzione...) ... o no ? :oops: :oops:
Spero con questo, di non aver disincentivato nessuno dall'intervenire in futuro per cercare di spiegare concetti "specialistici" e un pò ostici - credo - a molti, perchè sono comunque apporti interessantissimi e utili per molti altri, che li sanno più appropriatamente interpretare.
Rassegnati saluti. Riccardo.
Messaggioda Coccobill 62 » 17 gen 2022, 16:37
Ciao Riccardo, non è proprio il caso di scoraggiarsi! Io non sono affatto un vero esperto del settore ma provo con parole semplici a spiegare quello che marco ci ha esposto in maniera tecnicamente più precisa: la induttanza almeno nel caso di cui parliamo, è normalmente costruita con un filo di rame smaltato avvolto in bobina cilindrica con uno o più strati sovrapposti e normalmente senza nucleo ferromagnetico. La sezione del filo, il numero delle spire sono calcolati per ottenere determinate caratteristiche di progetto che non sono in grado di spiegare. Come scriveva Marco quando questa bobina viene attraversata da una corrente continua non succede nulla e, l’unica resistenza che incontra la corrente continua nel passaggio attraverso l’induttanza è dovuta alla resistenza del filo Che dipenderà sostanzialmente dalla sezione trasversale del cavo di cui la bobina è composta. Quando invece la induttanza è attraversata da una corrente alternata o corrente continua pulsante si crea un effetto barriera dovuto a fenomeni elettromagnetici che avvengono all’interno della bobina stessa, risultato finale è il seguente: le correnti parassite con altissima frequenza e picchi di tensione che si generano nel collettore a e nelle spazzole del motore vengono bloccati e non passano oltre la bobina. Se si mette una induttanza su entrambi i cavi in entrata ed in uscita dal motore si ottiene che le correnti parassite che possono essere dannose per altri componenti elettrici o semiconduttori presenti sia sulla locomotiva che sui trasformatori di pilotaggio che eventualmente anche su altri elementi elettromagnetici presenti lungo il circuito dei binari non vengano danneggiati.
Le induttanze vengono progettate per filtrare solo una certa gamma di frequenze o tensioni parassite per cui possono essere utilizzate anche sulle locomotive a corrente alternata
Se nel tentativo di semplificare ho detto qualche inesattezza gli esperti veri come marco mi correggeranno cortesemente.grazie e saluti Paolo
Messaggioda Marco Fornaciari » 17 gen 2022, 16:39
[quote="Tricx"...
...[/quote]
Esatto, passa solo la continua.
Ma visto che ci siamo un piccolo accenno è doveroso.
Le induttanze, a prescindere da come sono costruite, tagliano o bloccano solo le frequenze per le quali sono state calcolate, quelle di fitro da un minimo a un massimo, pertanto sono utilizzate anche nelle correnti alternate come filto passa basso o passa alto, un esempio tipico sono i filtri crossover passivi delle casse acustiche.
Altre induttanze sfruttano lo stesso principio per costruire degli oscilattori, se aprite una radio analogica, ricevitore o trasmettitore che sia, né trovate almeno un paio, in questo caso sono regolabili per centrare esattamente la frequenza in fase di collaudo dell'apparato.
Nei ricetramettitori professionali, sono regolabili dall'esterno come i condensatori variabili per gestrire la sintonia, vedere una radio professionale del secolo scorso ante circuiti PLL o/e digitali e con regolazione della sintonia mista, provoca orgasmo ai radioamatori [sexcn2.gif] :yahoo: (3) applause1 [wub.gif] :lol: :lol: :lol: .
Messaggioda Marco Fornaciari » 17 gen 2022, 16:50
Coccobill 62 ha scritto:...
e normalmente senza nucleo ferromagnetico. ...
Eccomi.
Per far funzionare un induttanza bisogna creare un campo magnetico, per farlo un nucleo magnetico serve quasi sempre: in ferro o altro materiale che sia.
Di solito quelle senza nucleo magnetico si utilizzano sulle frequenze basse, in ferrovia e telefonia chiamate appunto foniche (retaggi di due secoli fa), e solo quando si è certi degli Hz circolanti. Nei crossover audio le bobine sono spesso senza nucleo magnetico.
Altre curiosità.
Negli amplificatori audio a valvole, che lavorano ad alta tensione (anche 400) la funzione delle impedenze di filtro a volte e svolta dagli stessi trasformati di accoppiamento.
Nelle locomotive multitensione, il trasformatore che abbassa la tensione alternata della catenaria (11/15/25 kV), collegato in modo opportuno fa da impedenza di filtro quando dalla catenaria arriva la tensione continua.
Messaggioda Tricx » 26 gen 2022, 4:16
Lascio ormai agli esperti il compito di dialogare tra loro su questi aspetti tecnici, la cui comprensione ormai mi sfugge totalmente.... :oops: :? ma ringrazio ancora delle gentili risposte... per quei pochi dati e concetti che sono riuscito a cogliere.
Tornerò poi a mostrare ancora qualche immagine della loco che aveva suscitato gli interrogativi.
Quanto al quiz che avevo proposto sul tipo di loco e marca, visto che, dopo le prime risposte, nessuno ha poi più detto nulla in proposito, la chiudo qui e dò l'esito.
Aveva detto Marco Fornaciari in proposito:
" ...Il telaio con quel motore assomiglia molto ai Mehano del secolo scorso, anche se loro su telai simili usavano già la doppia trasmissione cardanica con peso nel sottocassa, e pure le luci commutate.
Pare la riproduzione di una macchina tedesca, ma i carrelli sono molto semplificati
E ci è andato molto vicino applause1 .... anche se il pesante dubbio su trasmissione e impianto luci non gli ha consentito di essere più preciso... :roll:
Non ci ha azzeccato comunque sulla "nazionalità" della loco riprodotta.
Ci ha azzeccato in pieno invece, al primo tentativo Michelemassa !! applause1 [09.gif] :yahoo:
Esatto !!! E' proprio " ... il telaio della cc70000 delle SNCF prodotta da Mehano per i suoi start set."
Complimenti !! applause1 Che occhio !!
Cosa vinci ? Come, non si era detto ? Un bel modello di locomotiva del "Museo Rivarossi"... !! -1- Yellow_Flash_Colorz_PDT_02 [fischse7.gif] :D :lol:
Un saluto a tutti. Riccardo.
Messaggioda Max 851 » 26 gen 2022, 11:19
Provo ad illustrare molto semplicemente alcuni concetti elementari di elettrotecnica, materia che mi è sempre piaciuta anche se poi all'esame presi solo 21 :oops:
In corrente continua è tutto molto più semplice: la corrente I (Ampere) che circola in un circuito è direttamente proporzionale alla tensione applicata V (Volt) e inversamente proporzionale alla resistenza R (Ohm) dei conduttori (legge di Ohm: V = R x I). La resistenza R di un conduttore è inversamente proporzionale alla sua sezione e direttamente proporzionale alla sua lunghezza e alla "resistività" del materiale, indicata con la lettera greca "ro" (anche questa è una legge di Ohm: R = ro x l/S). Ogni materiale ha la sua resistività, quelli che chiamiamo conduttori ce l'hanno molto bassa, come il rame o l'argento, mentre i materiali "isolanti" hanno resistività pressoché infinita o quasi.
In corrente alternata le cose si complicano: oltre alla resistenza compaiono nei circuiti anche induttanza (misurata in H = Henry) e capacità (F = Farad). L'insieme di resistenza + induttanza + capacità prende il nome di "impedenza".
E a questo punto penso sia ora di smetterla... :lol:
-4- Massimiliano
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 26 gen 2022, 13:37
Max 851 ha scritto:E a questo punto penso sia ora di smetterla... :lol:
-4- Massimiliano
Peccato! sembrava divertente! :-P
OLI
Messaggioda Tricx » 27 gen 2022, 21:28
E allora, ecco le immagini della loco, che avevo mostrato in precedenza.... "spogliata" :lol:
Ripartiamo dalla faccia inferiore del telaio, con visibili i due "carter" dei carrelli, dall'impostazione tipicamente.... Rivarossi .... ;-)
Ecco poi le immagini della carrozzeria, che, spero vogliate scusarmi, prima mostro da sola staccata dal telaio e poi ho solo appoggiato sul telaio, senza "chiuderla", per non dover faticare a riaprirla.... senza far saltare i soliti risaltini di blocco.
Messaggioda Trenita[conaccentosullaA] » 29 gen 2022, 15:36
Di che periodo è ? Anni 80 ? La lima mi sembra aveva fatto qualcosa di simile vero ?
