IL COLORE DEI ROTABILI FS
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 13 mar 2014, 11:47
Da quello che credo di sapere....
Mi sembra che i colori FS delle carrozze (e delle motrici elettriche) anni Quaranta-Cinquanta fossero:
CASTANO - ISABELLA
Rivarossi nei suoi cataloghi cita sempre: BRUNO e ISABELLA.
Effettivamente il colore impiegato sui modellini è un "marrone" molto più scuro del castano. Infatti per ritoccare alcuni modelli graffiati ho dovuto miscelare almeno un 25% di nero al Castano-FS di Puravest.
Aggiungo che anche alcuni modellini Lima anni Sessanta sono dipinti con un colore bruno e non castano.
Cos'è che non ho capito? :oops:
Ultima modifica di Dario Romani il 15 dic 2014, 9:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: TITOLO PIù GENERICO
Re: Il colore delle carrozze FS
Messaggioda Max 851 » 13 mar 2014, 14:24
Da quello che mi ricordo le carrozze FS dopo un periodo iniziale verde, chiamato proprio "verde vagone", sono passate negli anni 30 al bicolore castano-isabella per poi passare nei primi anni 60 al tutto castano e quindi a fine anni 60 al grigio ardesia. Le locomotive a vapore sono state quasi sempre nere con ruote e telai "rosso vagone", cioè la stesa tinta dei carri merci (nuovi!) e traverse "rosso segnali". Dico quasi perché qualche eccezione c'è stata, come le cinque 683 carenate che pare fossero verniciate inizialmente di verde.
Le locomotive elettriche (trifasi, terza rotaia e le prime E 626 e credo anche E 428) inizialmente erano nere come quelle a vapore, poi dopo una breve apparizione della tinta grigia sono passate al colore isabella.
Però esisteva anche nell'ambito FS un colore denominato "bruno", poco usato e non ricordo nemmeno per quali rotabili, più scuro del castano, spesso confuso con quest'ultimo nel campo modellistico.
Messaggioda Massimo » 13 mar 2014, 15:09
la definizione ufficiale delle FS era "castano e isabella".
Il lemma "bruno" è sinonimo
...per le esatte tonalità, invece, si apre un mondo di misteri...
Messaggioda Max 851 » 13 mar 2014, 16:22
Ciao Massimo, ricordo benissimo di aver letto da qualche parte che nella gamma di colori FS esisteva un colore chiamato proprio "bruno", più scuro del castano. Mi sembra che venisse usato per dei vecchi postali con la cassa in legno, ma di questo non sono sicuro. Devo cercare tra la mia documentazione.
Messaggioda Max 851 » 14 mar 2014, 9:13
Buongiorno a tutti,
mi sono andato a rileggere "Carrozze FS 1983" di Fabio Cherubini: il bicolore castano-isabella è stato usato dal 1936 al 1961, quando si è passati al tutto castano, che però è durato poco. Infatti dal 1964 con le prime carrozze X è arrivato il grigio ardesia, anche se ovviamente carrozze castano e castano/isabella hanno continuato a circolare per anni.
Non viene citato il colore "bruno", ma sono sicuro di averlo letto, probabilmente su un vecchio numero de "I Treni": ricordo benissimo che si diceva che era un colore poco usato, più scuro del castano e spesso in campo modellistico confuso con quest'ultimo.
Messaggioda luigi voltan » 14 mar 2014, 16:48
Il colore castano è una cosa; il bruno un'altra, il "marrone ad olio" altra ancora.
Il castano fu usato abbinato all'Isabella nella livrea delle carrozze ordinarie, dopo l'abbandono della livrea in verde vagone e nero.
L'Isabella sulle carrozze fu abrogato ufficialmente dal 1961, ma i tempi per l'intera riverniciatura del parco si protrassero ben più in là.
Il bruno è un marrone scurissimo, simile quasi al nero, spesso (troppo) confuso nei cataloghi ed altri al castano, ma che in realtà con le carrozze c'entra ben poco, eccettuate le fasce scure delle carrozze Self-Service, ed il rodiggio di alcune locomotive elettriche (come la E444) e Diesel (D 461, le unificate e qualche altra....).
Il marrone ad olio, più scuro del castano, ma non troppo dissimile ad esso, era impiegato per le carrozze a cassa in legno non rinnovate e per bagagliai e postali omologhi, senza l'accoppiamento con l'Isabella.
Troppe volte abbiamo letto sui cataloghi Lima ed RR "Livrea Bruno e Isabella", e la disinformazione creatasi in merito è ben evidente.....
luigi voltan
Messaggioda nino44 » 20 mar 2014, 17:40
Penso possa essere utile il raffronto dei colori citati. Posto quindi un paio di foto fatte al campionario dei colori del Servizio Materiale e Trazione. Le foto sono fatte in due diverse condizioni , perché come sapete il tipo di luce influenza la resa cromatica. I colori sono : bruno, castano, isabella e tortora; ho aggiunto quest'ultimo perché ho l'impressione che talvolta, nell'interpretazione modellistica, l'isabella si avvicini alquanto al tortora. Saluti
Antonino
nino44
Messaggioda merlotrento » 21 mar 2014, 14:24
non puoi ingolosirci così..... è come gettare il sasso e ritirar la mano!!!! ;-) :D
adesso ti tocca fotografarli tutti e allegar le foto applause1 applause1 Grazie in anticipo!!!!
pietro
Messaggioda Massimo » 21 mar 2014, 18:20
attenzione alle foto delle mazzette colori!
sono moltissimi gli elementi che concorrono ad alterare la cromia originale; un esempio per tutti: prendiamo un qualunque colore della mazzetta e lo fotografiamo, all'aperto, sempre sullo stesso posto, alle 10 del mattino, poi alle 13, poi al tramonto... avremo tre colori differenti nella nostra digitale (x) a causa della differente luce del giorno ... e se poi li fotografiamo all'ombra di un'albero avremo anche una percentuale di verde (luce riflessa) o di un muro (il colore dell'intonaco...)
Anche le scansioni non assicurano un buon risultato (che varierà a seconda, addirittura, della risoluzione)...
...e poi con che schermo vedremo il risultato... come sara stato tarato?... e stampando, ancora peggio
Ragazzi è un disastro!... (x)
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 21 mar 2014, 18:37
(nota scritto prima dell'intervento di Massimo ma non cambia)
Non vorrei cercare il pelo nell'uovo ma a questo punto mi permetto di formulare un (mio?) concetto cromatico modellistico,
Ritengo che non sia corretto colorare un modellino in (piccola) scala con l'esatto colore del soggetto originale, soprattutto se è un oggetto di grandi dimensioni.
Se noi vogliamo vedere (o fotografare con visione normale) una carrozza intera, dobbiamo allontanarci almeno di una quindicina di metri. Inoltre se vogliamo inserire la nostra carrozza in un lungo convoglio e farlo girare su un plastico, dovremmo pensare a come vedremmo un treno vero, da un cavalcavia.
La percezione dei colori cambia a seconda della distanza: i colori saranno meno intensi.
Quindo ritengo che dovremmo utilizzare una tavolozza cromatica mediamente più chiara del vero.
Per questo penso che giustamente l'isabella modellistico sia stato "pensato" schiarito (vedi colori Puravest)
PS. Discorso diverso: mi sto convincendo che Rivarossi, le carrozze degli anni Cinquanta le dipingeva veramente col colore bruno.
Torna a Discussioni di vario genere
