mhh.. allora,forse è meglio che metto un po di ordine su tutto quello che ho postato..dunque..sul mio punto di vista penso che ci sono plastici con raggio 6 con dettagli pari a zero,ogniuno ha la sua veduta come colpo d'occhio c'è chi non nota i raggi stretti ma il dettaglio o l'invecchiamento di un edificio o un rotabile da cantiere realisticamente invecchiati,no,al contrario c'è chi non ritiene così orrendi i raggi stretti,ma con ragione,per carità,mentre un convoglio ad esempio di Eaos con carico frecciame completamente superpuliti e lucidi vanno bene uguale,è un po come l'interminabile "battaglia" del vetrinista col plasticista,modello da vetrina?modello solo da plastico?rimarrà sempre tutto diviso,secondo me..per l'assurdo possono anche piacere le curve strette e non le larghe indipendentemente,il mondo modellistico è bello vario,un tizio mi diceva che anche i raggi troppo larghi sui plastici sono poco realistici in quanto la gradazione del raggio è comunque errato lo stesso,se tu hai una E656 vera che per una motivazione miracolosa diventa in H0 e la metti su uno scartamento in scala 1/87 non ci girerebbe..ci vuole in Caimano modellistico conforme alle normative modellistiche,ecc,ecc,ma qui si esce completamente fuori dal discorso,ripeto,il mondo è bello perchè è vario e se ne sentono di tutti i colori... insomma,diorama operativo,plastico o quello che sia e cosa ci si desideri in cima come rotabili ed altro,di cosa si intende fare anche su una piccola tavola di legno,comunque sia,per quanto larghi sono,i raggi di curvatura(qualunque essi siano)non sono così vicini alla realtà,basta vedere il raggio 3 o 4 che per quanto siano permissivi alla circolazione tranquilla anche dei nuovi modelli che recentemente hanno realizzato alcune ditte non credo esista per una piena linea..poi se si intende fare un raggio di curvatura pari alla realtà riprodotte in scala HO e dopo i giusti calcoli di riproduzione in scalacredo ci voglia la piazza di un paese solo per quello senza contare tutto il resto e beato chi ha tutto sto spazio..purtoppo per i plastici grandi ci vogliono sempre belle stanze e saloni e chi non ce l'ha non può mettere raggi al di sopra del 3,se tu sei riuscito a fare un 4m x 1,60m in un cunicolo ti faccio i miei complimenti poi dipende come lo hai progettato e quanto spazio hai te e non possiamo confrontarci,io,per quanto ho potuto nella conformazione del locale,per la difficoltà che ho avuto a farci dentro questo umile impianto,e per la posa del binario che non è stato comunque facile neppure questo,più di un 3 metri x 1,25 non si è potuto fare,lo spazio è quello e ciao e va già bene che si è potuto fare questo,credimi..del resto c'è il 2 e il 3 di Roco e Fleishmann non l'industriale o cose inventate con flessibili,l'R4 non ci stava altrimenti ce l'avrei messo con vero piacere...Mauro permettimi:il transito di un convoglio con carrozze tipo X o altri gruppi di vetture con i raggi modellistici anche tra i più larghi,richiedono comunque un minimo di snodo o articolazione in curva,a vista non è piacevole lo ammetto anch'io,ma se si deve pretendere che le carrozze rimangano bene incollate una con l'altra nei raggi modellistici,mi sembra un po troppo..
rispondo ancora all'amico di prima:guarda,mi dispiace ma tutto treno 2g,non lo compro,ho una mia motivazione ben precisa..
