Alla faccia del breve
E poi "bravo" a me??
Ciao Marco
Marco Fornaciari ha scritto:AGV Italo ha scritto:Domanda da profano elettrico:
Una struttura di metallo così grande non porta dispersione di tensione?
Molto, ma molto brevemente.
La risposta presuppone di rispondere anche ai seguenti quesiti: dispersione di corrente, dispersione magnetica, le tre cose sono quasi sempre presenti tutte anche se il valore è prossimo a 0,000000...
Teoricamente si.
Praticamente solo se fai le misure con strumenti con precisione 0,000000...
La tensione e le correnti in gioco sono talmente bassi che il fenomeno è del tutto insignificante.
I problemi iniziano con qualche centinaia di volt o con qualche decina di Amper, ma il dato principale è il tipo di corrente presente nei circuiti, c'è parecchia differenza se siamo in corrente continua piuttosto che in corrente altrenata. In corrente alternata è da cosiderare in primis anche la frequenza.
Quindi è importante come è costruito l'impianto elettrico ovvero la disposizione nello spazio di conduttori e corpi metallici, senza dimenticare di quali metalli si tratta e della loro forma.
Per impianto elettrico si intendono:
- conduttori = cavi, sbarre, corde (la corda è il singolo condutore dove passa una sola polarità o fase; il cavo è l'insieme di più corde variamente disposte)
- apparecchiature di manovra = interruttori, sezionatori, contattori, relè
- macchine elettriche con campo magnetico = generatori, trasformatori, motori, impedenze
- apparecchiature elettriche senza campo magnetico = resistenze, lampadine, condensatori
- apparecchiature elettroniche = radrizzatori, inverter, stabilizzatori, oscillatori, trasmettitori e ricevitori radio, PC, monitor, ecc.
- armadi o sistemi di protezione o/e contenimento dei circuiti elettrici = il materiale impiegato e l'ambiente di posa sono fondamentali.
Tornando ai nostri trenini, il vero problema sono le cadute di tensione (non le dispersioni) dovute ai conduttori e alle loro giunzioni, in pratica i binari e il contatto tra: rotai - giunzione, rotaia - ruota - lamella prendi corrente, altri contatti presenti nei veicoli.
Mauro Terrone ha scritto: ...
Alla prossima l'utente verrà bannato senza pietà!!!! (9) (9) (9) (9)
Ecchecazzo parlo di ste cose tutto il giorno e poi vieni tu anche quì (leggasi l'angolo del relax) a rompere i maroni!!!! (24)
Ma vaffan..... (18) (18) (18)
