CIWL e carrelli con allontanamento
Messaggioda Viridovix » 12 apr 2024, 23:25
Qualche giorno fa ho riletto la discussione sull'orient express hachette e sono andato a ripescare una vecchia carrozza CIWL.
Hai i "carrelli di allontanamento", cioè quelli che hanno una corsa avanti e indietro di circa 5 mm e le scanalature per agevolare la rotazione dello stesso. Posata sui binari, svia alla prima curva: il sistema è veramente inaffidabile e il perno si impunta nelle scanalature.
La carrozza è marchiata nel sottocassa con il logo Rivarossi "RR", le chiodature sotto i predellini sono presenti e in leggero rilievo (come da foto nella scheda), la scatola riporta art. 3510 (quindi dovrebbe essere quella prodotta dal 1992, ma non sono sicuro sia la sua). Nel complesso la carrozza è molto bella, nel suo blu con tetto bianco, ma decisamente non è in grado di circolare.
Vorrei sapere se esiste un modo per rendere questi carrelli efficienti, oppure se non convenga sostituirli (conservando gli originali, ovviamente) per poter far muovere la carrozza sui binari.
Di seguito il solito link alla scheda del rotabile con le foto della carrozza.
http://www.briotti.name/modellismo/sche ... cheda.html
Giuseppe aka Viridovix
Viridovix
