424 ritardatarie, CA , e di altri pollai
Re: 424 ritardatarie, CA , e di altri pollai
Messaggioda Marco Fornaciari » 21 feb 2023, 23:04
Beh, hanno semplicemente messo in parallelo due diodi per ogni ramo del ponte.
Chissa di quale materiale sono fatto i dischi semiconduttori.
Su ogni singolo ramo del ponte non misuri 6 volt perchè prendi una sola semionda, ma per via di come è costruito un ponte, sulle uscite + e - meno misuri la tensione intera, mentre se misuri tra una uscita + o - e uno dei due ingressi in alternata misuri mezza tensione.
In pratica messo ponte ai fini della misura di tensione risulta come un partitore al 50% per parte.
Visto il doppio della caduta teorica di tensione che hai misurato i ho ipotizzato due diodi in serie alle uscite del ponte, ma appunto vai a sepere i materiali impiegati.
Queste ricerche del come è fatto sul momento soddifano solo una curiosità, ma se si dovesse guastare il ponte e vuoi mettrci uno nuovo e moderno, ovvimente non a piastre, senza questa ricerca non avresti gli stessi risultati all'uscita. Quindi meglio farle che poi buttare il tutto solo perchè non si è curiosi.
Messaggioda 3-nino » 21 feb 2023, 23:42
Selenio, dichiara RR. La referenza della cellula raddrizzatrice ( l' accrocco) è FN 872 e si ritrova tra le parti di ricambio dai cataloghi del 48 fino al 56 quando si adotta un ponte moderno di struttura normale ( 5 piastre) capace di 0,5 A per i nuovi trasformatori. Sono contento della chiaccherata. Mi hai costretto a spolverare un bel pò di cassetti della memoria, dove avevo lasciato questi argomenti anni fa, senza alcuna occasione di ripescarli e ,sicuramente, hai ragione, possono sempre tornare utili. Selenio, ossido di rame, da 0,7 a 1 v. di caduta di tensione; germanio 0,3 V se la memoria dice il vero. Buona serata e alla prossima ricerca. 3-nino
Messaggioda Marco Fornaciari » 22 feb 2023, 1:24
Beh, se sono diodi al selenio, oltre ad avere una caduta di tensione di almeno 1V (e forse di più, cioè 5-20V, in rete ho trovato dati vari), però hanno un problema non di poco conto: col tempo degradano e quindi si surriscaldano fino a bruciarsi emettendo un gas tossico e concerogeno pieno di cadmio. Pare che il gas emesso puzzi di mer... ovvero acido solforico o giù di lì!
Ragion per cui io eviterei di dargli tensione e un carico.
