PASSAGGIO A LIVELLO AUTOMATICO PLA 5101
Messaggioda Cygdon » 24 gen 2023, 15:33
Buongiorno a tutti, una cortesia
Potete dirmi se il PASSAGGIO A LIVELLO AUTOMATICO RivaRossi PLA 5101 per il funzionamento necessita obbligatoriamente di un trasformatore separato oppure si può collegare al trasformatore verde codice 73 che utilizzo anche per la marcia delle locomotive?
Grazie saluti
Luca
Cygdon
Re: PASSAGGIO A LIVELLO AUTOMATICO PLA 5101
Messaggioda Michelemassa » 24 gen 2023, 18:00
Ciao Luca :
Si il trasformatore cod 73 dovrebbe andare bene, dato che ha sia l'uscita in cc a 12v per la marcia delle loco sia l'uscita in ca per gli accessori (segnali scambi ecc)
Il punto è che il pla funziona mentre il treno è in marcia e dato che tale trasformatore ha un solo avvolgimento (se non ricordo male) può darsi che il treno rallenti quando si chiudono le sbarre!
Comunque se è tutto collegato nella maniera corretta dovrebbe funzionare
Messaggioda 3-nino » 27 gen 2023, 10:16
lo puoi usare solo con una pulsantiera e un circuito esterno al binario. Se vuoi usare un binario di contatto ,devi avere un altro trasformatore. Rischi di bruciare la cellula raddrizzatrice e nontanto il rallentamento del trenino. Vai a vedere sui cataloghi - per esempio quello del 75/76- la raccomandazione a piè di pagina dei trasformatori. Saluti 3-nino
Messaggioda Cygdon » 25 feb 2023, 20:01
3-nino ha scritto:lo puoi usare solo con una pulsantiera e un circuito esterno al binario. Se vuoi usare un binario di contatto ,devi avere un altro trasformatore. Rischi di bruciare la cellula raddrizzatrice e nontanto il rallentamento del trenino. Vai a vedere sui cataloghi - per esempio quello del 75/76- la raccomandazione a piè di pagina dei trasformatori. Saluti 3-nino
Grazie mille per la risposta, per non correre rischi ho comprato un trasformatore della RivaRossi solo con uscita in alternata, quello rosso (codice 4102).
Una cosa non ho capito, per far funzionare il passaggio a livello occorre anche collegare al trasformatore un piastrina con cavetto giallo (che ho acquistato a parte), ma alla RivaRossi non hanno mai pensato di inserirlo nella confezione...? Mah...
Luca
Cygdon
Messaggioda 3-nino » 26 feb 2023, 14:48
Si , purtroppo deve collegare una delle due uscite del trasformatore al binario con la rotaia di contatto. Il marrone del casello va all' altra uscita . Essenziale collegare la piastrina gialla al binario con accanto la rotaia di contatto. Solo così le ruote metalliche del treno chiuderanno il circuito per azionare la discesa delle sbarre. Buona serata e buon divertimento . 3-nino
Messaggioda berto75 » 26 feb 2023, 16:50
A conferma di quanto ti ha già spiegato l'amico Nino ecco lo schema che evidenzia il corretto collegamento dei fili l'immagine è tratta dal manuale dei tracciati RR consultabile nella sezione cataloghi su RRM
[lupe.gif] FACCI SAPERE se riesci a farlo funzionare! Per quanto riguarda la tua domanda su negozi di modellismo che trattano usato in 1/80 prova alla Borsa del treno di Marco Pini, una volta teneva molto usato RR IN SCALA 1/80 ora però non saprei dirti, infatti sono molti anni che non ci vado più però prova a guardare on line la vetrina del negozio puoi farti un idea.
buona domenica a tutti -4- berto75
Messaggioda berto75 » 26 feb 2023, 16:55
Per la borsa del treno l'indirizzo è questo:
https://www.cylex-italia.it/milano/la-b ... 99486.html
in bocca al lupo Luca!
Messaggioda Cygdon » 26 feb 2023, 18:01
berto75 ha scritto:A conferma di quanto ti ha già spiegato l'amico Nino ecco lo schema che evidenzia il corretto collegamento dei fili l'immagine è tratta dal manuale dei tracciati RR consultabile nella sezione cataloghi su RRM
Funziona egregiamente!
Grazie per il consiglio del negozio.
Luca
Cygdon
