smontare trasformatore 4011
Messaggioda sfoligno » 12 mar 2021, 15:55
gentili appassionati, ho appena acquistato un trasformatore 4011 che sembra avere problemi di linearità , penso debba solo essere ripulito internamente, e magari montato regolando meglio i "giochi" interni..
mi dispiace restituirlo, vorrei semplicemente aprirlo per ispezionarlo ma senza deturparlo troppo,
conoscete le procedure corrette?
ho cercato di capire la logica dei bottoni esterni, ma l'unico attrezzo che mi viene in mente è il trapano!! (x) (x)
saluti
stefano
sfoligno
Re: smontare trasformatore 4011
Messaggioda berto75 » 12 mar 2021, 16:22
ciao Sfoligno non saprei ma la sparo li ipotizzando: forse i bottoni circolari che hai evidenziato vanno semplicemente premuti insieme (rientrano premendoli con la punta di un cacciavitino ?) per sfilare la cassa del trasformatore dal fondino?
magari dico solo una sciocchezza (x) ma un modo ci doveva essere in teoria per aprirli questi trasformatori
ipotetici -4- berto75
Messaggioda berto75 » 12 mar 2021, 16:29
vorrei saperlo per curiosità perchè anch'io ho un trasformatore di quel tipo via nel box apparentemente nuovo con la scatola ( era compreso in un lotto di casette )che però non ho mai usato e neppure provato avendone in casa altri . -4-
Messaggioda Talgo49 » 12 mar 2021, 16:40
Potrebbe anche essere che i "bottoni" siano semplicemente dei tappi che nascondono le viti. Prova con una piccola lama a cercare di estrare i tappi per accedere alle viti chhe chiudono la scatola.
Messaggioda sfoligno » 12 mar 2021, 16:41
si ho provato premendo, ma qualcosa non mi torna anche ispezionando bene da sotto, prima di "violentarlo" aspetto, anche perchè mi sembra stia migliorando lasciandolo sotto tensione, ..magari deve solo risvegliarsi dal lungo letargo, per quanto il mio 4009 non abbia evidenziato problemi avendolo messo in opera dopo quasi 40 anni, ma magari non ha avuto traumi.. :D
ho anche provato con cautela aestrarli, pensavo anchio che fossero tappi o chiodi a pressione
sfoligno
Messaggioda GianPiero » 12 mar 2021, 16:56
Ciao, io ho fatto quest'operazione di pulizia e controllo sul mio Lima, di cui non ricordo il modello ma solo che é quello grande con disgiuntore termico e uscita anche in c. a. per accessori. I bottoni sembrano identici e dovrebbero essere tappi che coprono le viti. Io insisterei nell'estrarli con maggiore vigore seppur con cautela.... -4-
Messaggioda sfoligno » 12 mar 2021, 17:05
ok ...vedo di procurami degli attrezzi "gentili" ,, :D ,..anche se devo dire che sta migliorando notevolmente, ora è quasi perfetto, mi viene il dubbio che nel trasporto si sia accumulata della condensa interna che ne pregiudicava il lineare funzionamento,..comunque una sbirciatina all'interno non mi dispiacerebbe dargliela..
sfoligno
Messaggioda Max 851 » 12 mar 2021, 18:28
Ciao, ne ho uno anch'io e anche questo richiederebbe una revisione, ma non non ho mai trovato il tempo e la voglia. Comunque il sistema di chiusura dovrebbe essere lo stesso dei trasformatori Maerklin più recenti, per i quali ho trovato un tutorial che insegna ad aprirli, infatti anche il 4011 è in realtà di fabbricazione tedesca (Buehler) anche se venduto col marchio Rivarossi.
I "bottoni" non sono altro che le teste di perni a pressione che, una volta infilati, non c'è modo di togliere. L'unico sistema è quello di usare un trapanino a bassa velocità con una punta da 3 mm, penetrando nella plastica per circa 3-4 mm in modo da "mangiare" la testa del perno. Una volta revisionato il trasformatore, per richiuderlo o si incolla oppure si autocostruiscono dei perni filettati, tagliando a misura e filettando un tondino di plasticard da 4 mm circa e ovviamente filettando i fori nella base del trasformatore.
Messaggioda sfoligno » 12 mar 2021, 19:09
grazie max, in effetti sospettavo anch'io fossero delle specie di rivetti,..va bene ora so come procedere, ..grazie a tutti!!
sfoligno
