1443/3 E646 019 in 1:80, chiarimento
Messaggioda Giammi97 » 6 gen 2021, 19:04
Ciao a tutti,
è un po' di tempo che non apro un argomento ed ora mi si è presentata l'occasione.
Esso riguarda una E646 019 della mia collezione 1:80 sul quale ho delle perplessità:
la locomotiva in questione, da come si può vedere, ha un bellissimo bollino dorato con scritto in 2 colori e in corsivo "é Rivarossi", ciò mi fa pensare che è un'originalissima Rivarossi però i dubbi che mi son posto sono: il soffietto, di plastica e il codice sulla scatola (1443/3).
Secondo Rivarossi Memory, da questo codice, risulta essere del '68 e in quell'anno i soffietti...non erano di gomma? Quindi, può essere originale oppure col tempo è stato sostituito il soffietto o la scatola?
Grazie.
Giammarco
Giammi97
Re: 1443/3 E646 019 in 1:80, chiarimento
Messaggioda giorgio15 » 6 gen 2021, 20:11
negli anni 70 e 80 il soffietto era prassi sostituirlo con quello in plastica .andava tagliato internamente il bordo cassa
giorgio15
Messaggioda berto75 » 7 gen 2021, 18:52
Ciao Giammi 97 anch'io ho da molti anni la tua stessa versione cioè la E 646 019 ART .1443 /3 .
LA mia presenta ancora (miracolosamente devo dire! ) il soffietto di gomma originale il tuo deve essere stato sostituito con quello in plastica anche se questo a mio parere non inficia minimamente sulla bellezza del modello (è pur sempre un pezzo RR originale) volendolo ripristinare di gomma potresti comprarlo da rivarestore ,ma non so se ne vale davvero la pena ; un conto è se gli mancava il soffietto ,ma anche quello va benone almeno quello di plastica non ti darà mai problemi .
il mio (finchè dura ) lo ungo ogni tanto con un pennellino di vaselina ed è ancora elastico PUR un po deformato ma non ha ancora rotture.
Per contro al mio modello penso invece che debbano essere stati cambiati :? i pantografi neri sostituiti ( certamente da un precedente proprietario) con quelli incrociati rossi della prima metà degli anni 60 comunque sia sono perfettamente fissati a pressione sull'imperiale (evidentemente entrambi i tipi di pantografi erano utilizzabili senza problemi su questo modello) .
Certamente (a mio parere personale ) i pantografi rossi di vecchio tipo rendono ben più attraente la loco.
inoltre il mio modello da un lato presenta un gancio di plastica dall'altra un vecchio gancio metallico RR :? con occhiello , PROBABILMENTE SOSTITUITO forse perchè si era rotto il gancio originale di plastica?
o quello originale era quello di metallo ?
Caro Giammi97 per cortesia potresti dirmi come sono i ganci del tuo bel modello dalla foto non si vedono bene.
Guardando sul catalogo RR del 1967/68 la E 646 presenta i ganci metallici con occhiello [lupe.gif] allora l'intruso è il gancio di plastica ?
perplessi -4- berto75
immagine della E 646 tratta dal catalogo RR del 1967/68 I GANCI NEL MODELLO DELLA FOTO SONO METALLICI CON OCCHIELLO
SU UNA TESTATA LA LOCO HA IL GANCIO DI PLASTICA
Messaggioda GianPiero » 7 gen 2021, 19:49
Via allego foto della mia, il soffietto é in gomma. -4-
Messaggioda berto75 » 7 gen 2021, 20:07
BELLA Giampiero (13) (13) ! Altro che chiarimento :lol: :lol: la tua E 646 noto che ha il gancio a dentello anteriore di metallo [lupe.gif] senza occhiello , ma quanti tipi di ganci hanno (x) queste 646 ?
-4- berto75
Messaggioda Giammi97 » 7 gen 2021, 21:07
berto75 ha scritto:LA mia presenta ancora (miracolosamente devo dire! ) il soffietto di gomma originale il tuo deve essere stato sostituito con quello in plastica anche se questo a mio parere non inficia minimamente sulla bellezza del modello (è pur sempre un pezzo RR originale)...
Ciao berto75, allora, evidentemente il soffietto può essere stato sostituito con questo di plastica e non credo nemmeno che le casse siano state tagliate.
Riguardo ai ganci, ha questi qui, neri :
Secondo me comunque, dipende anche da come questi pezzi venivano assemblati in fabbrica...non vorrei comunque escludere che la mia sia "nata" così, che le è stato messo questo soffietto magari perché capitò tra le mani di chi l'ha assemblata.
Giammarco
Giammi97
Messaggioda GianPiero » 7 gen 2021, 22:17
:shock: Ragazzi.. quanta roba!E quante varianti!! A tal proposito riesumo un thread che mi pareva.. d'aver postato tanto tempo fa! (x) :mrgreen: -4- viewtopic.php?f=53&t=4117&p=28327&hilit=e636+soffietto+gomma#p28325
Messaggioda giorgio15 » 7 gen 2021, 22:34
nel caso che uno abbia dei dubbi (se il soffietto è originale o meno)credo si trovino dei segni di lavorazioni
giorgio15
Messaggioda andrea_fs » 10 gen 2021, 9:24
Ciao a tutti. Sul 646 di berto, visto il tipo di carrelli, il gancio metallico è l'intruso, a suo tempo sostituito chissà per quale motivo, tanto più che dovrebbe essere quello meno sollecitato, posto che i vagoni siano trainati dal lato motore. I pantografi pure, ma sono quelli che amo di più, e poco importa che li mettessero indifferentemente sul 424, 626, 636, 646 e 428, che non siano esteticamente o storicamente corretti, in relazione alle macchine, perché sono comunque bellissimi. Una domanda per Giammarco. Nella prima foto il tuo 646 ha i pantografi 52 neri, carrelli che mi sembrano marroni, ma nella seconda che ripropone quella di berto, dici che ha il gancio in plastica nero, che sarebbe successivo, quando anche i carrelli diventano neri e il soffietto è in plastica, nelle versioni a partire dalla seconda metà dei '70. Se hai carrelli e ganci neri, magari con rivetti che chiudono i carter dei carrelli al posto delle solite viti, è la scatola a non essere la sua. In ogni caso, aprendo la loco, dal tipo di motore, cablaggi ecc, puoi avere ulteriori indizi per determinare il periodo di costruzione. Andrea
Ultima modifica di andrea_fs il 10 gen 2021, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Massimo » 10 gen 2021, 11:49
non per fare confusione e non volendo essere OT io posseggo un 424 (serie "rr") con componentistica un pò rimaneggiata, con ganci del tipo in foto. Il modello mi è stato regalato da un amico (pochissimo ferramatore) per cui ho della macchina una cronologia poco chiara.
Mi sembra che i ganci siano originali, però.
Sarabbe da creare un argomento apposito, vista la mole di variazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
