ferramatori.it • Leggi argomento - Rivarossi AHM PLUG- A- MATIC SYSTEM come funzionava ?
Messaggioda berto75 » 2 lug 2019, 22:48
Salve sulla baia USA è in vendita per 20 dollari questo strano [lupe.gif] :-o articolo RR 2552 per AHM sarebbe uno sganciatore elettromagnetico incorporato dentro il classico casello Faller (da montare) ,ma non capisco in America come si fa a sganciare elettromagneticamente i carri AHM se hanno tutti i ganci NMRA di plastica?
a MENO che funzioni (tramite l'azionamento con la leva rossa art.2532 ) con altri tipi di ganci ( BRASS ?) appositi da montare sui carri .
l'articolo è made in italy Rivarossi come si vede stampato sul fianco della confezione, ma come funzionava secondo voi ?
Non sono mai stato pratico sul funzionamento di accessori elettromagnetici .
CONFUSI e curiosi :shock: -4- berto75
RIVAROSSI per AHM ART.2552
nella foto postata dal venditore americano è visibile il contenuto della confezione
l'articolo prodotto da Rivarossi dovrebbe essere del febbraio del 1970 come si vede nell'angolo destro in basso del foglietto di istruzioni 2-70
IL caselletto ,stampo di origine FALLER, da montare occultava il meccanismo elettromagnetico di sganciamento
Re: Rivarossi AHM PLUG- A- MATIC SYSTEM come funzionava ?
Messaggioda Grunt » 3 lug 2019, 23:53
Quello che posso dire dalle foto è che il casello nasconde un raddrizzatore al selenio che converte la corrente alternata in continua. La corrente continua va nella bobina affogata nel binario e coperta dall'isolante nero che si vede. Quando passa la corrente il campo magnetico solleva il gancio che per forza di cose deve essere metallico e con proprietà magnetiche. Spero di aver detto qualcosa di utile.
Buonasera a tutti.
Grunt
Messaggioda Giorgio » 4 lug 2019, 9:32
Messaggioda Karolus » 4 lug 2019, 15:33
... ma anche nella cabina ACI dello sganciatore RR 5106 si nascondeva un raddrizzatore?
Karolus
Messaggioda berto75 » 4 lug 2019, 21:45
Messaggioda Talgo49 » 5 lug 2019, 22:20
Berto, credo che tu abbia aperto una specie di vaso di Pandora.
Nell'introduzione al suo catalogo del 1967 AHM ha scritto:
"Stiamo presentando un nuovo GANCIO che vi da ulteriori possibilità di aggancio automatico, sganciamento e presganciamento con comando remoto. Questo fa parte del nostro nuovo:
Sistema PLUG-A-MATIC
PLUG-A-MATIC vi permette di costruire un sistema elettrico senza dover essere un tecnico esperto. I nostri articoli elettrici sono dotati di spine e prese multicolori. Troverete istruzioni dettagliate nel nostro MANUALE DEI TRACCIATI N° 2599".
Una descrizione del sistema PLUG-A-MATIC era presente a pagina 37 dello stesso catalogo. Se qualcuno ha tale pagina si faccia vivo.
Nel frattempo vorrei far alcune osservazioni:
- Anzitutto il nome PLUG-A-MATIC non si applica il dispositivo ma a tutto un sistema
- Nel 1967 AHM usava come armamento i binari Casadio, come si vede chiaramente nelle tue foto. La descrizione del prodotto riportata sulla scatola parla di sganciamento elettromagnetico o di presganciamento per binari in ottone. Ricordo che i binari Casadio erano prodotti con rotaie sia in alpaca che in ottone, può essere che i binari in ottone (amagnetico) avessero un comportamento diverso di quelli in alpaca?
- Come è stato discusso in questo forum non molto tempo fa e come riportato nei cataloghi AHM Casadio produceva un binario per lo sganciamento automatico dei ganci NMRA. Il vantaggio del dispositivo in discussione era di permettere lo sganciamento solo su comando?
- Come giustamente osservato da Grunt il casello Faller nasconde un raddrizzatore da CA in CC, per azionare cosa? Non bastava la CA ? Non credo assolutamente che AHM pensasse di adottare i ganci tipo Rivarossi, che comunque avevano già il loro sganciatore.
- La cosa più strana è che il dispositivo è etichettato come made in Rivarossi, l'unico collegamento che posso pensare è che allora nel catalogo per modellisti Rivarossi presentava sia Casadio che Faller.
Qualcuno ne sa di più?
Messaggioda Karolus » 6 lug 2019, 19:35
Karolus
Messaggioda 3-nino » 7 lug 2019, 15:36
C'è un file su RR memory aperto dal sig.re Dami il 15/1/1918 " carri americani anni 60 e ganci Kadee" (questo mi sembra il titolo del file) su cui foto e testi danno molti elementi per venire a capo del funzionamento del sistema. Lo sganciatore in oggetto invece funziona per i ganci magnetici kadee. l'elettromagnete ha le due espansioni polari che corrono parallele ai binari. Inviata corrente alla bobina queste espansioni si magnetizzano e attraggono il piede ricurvo del gancio facendolo ruotare verso il binario. Questo movimento libera il gancio che si apre. Cordiali saluti
Messaggioda berto75 » 8 lug 2019, 22:24
pagina 37 del catalogo AHM DEL 1967 con l'elenco degli accessori necessari per costruire un sistema operativo plug a matic mi sembra una roba complessa...
ANCHE I TRASFORMATORI ahm facevano parte del sistema plug a matic
i nuovi ganci magnetici di cui si parlava nel catalogo AHM DEL 1967/68 erano i ganci kadee?
retro blister AHM ganci magnetici kadee
Messaggioda Talgo49 » 8 lug 2019, 22:56
la questione è dunque chiara. Il cosiddetto sistema PLUG-A-MATIC altro non era che il nostro beneamato "Sistema Rivarossi"! La sola complicazione era proprio dovuta ai ganci e relativi sganciatori. Dato che, ovviamente, non si poteva proporre i ganci ad occhiello Rivarossi, AHM decise di seguire la corrente e proporre un proprio clone dei ganci Kadee, da qui la necessità di creare un equivalente "americano" dell'italico art. 5106.
I ganci proposti da AHM non sono Kadee ma, come proposto da altre marche, dei cloni compatibili con i Kdaee. Mentre i Kadee sono interamente metallici, i ganci AHM (come molti altri) sono interamente in plastica tranne la barretta inferiore realizzata in materiale magnetico. Questa barretta, sotto l'effetto magnetico dello sganciatore, viene divaricata aprendo così le ganasce dei due ganci sovrastanti lo sganciatore stesso.
Mentre anche oggi vi sono fabbricanti americani che dotano sui propri modelli come standard o come opzione ganci compatibili con i Kadee (Mc Enery, ecc.) non mi pare che la proposta AHM abbia avuto successo.
