rimontaggio motore e626 rivarossi
Messaggioda BEO RIVA » 21 giu 2019, 18:10
salve
sono in possesso di una e 626 rivarossi alla quale è andato in fumo l'avvolgimento del rotore. è il tipo a magnete permanente
sfn 734.ho rifatto gli avvolgimenti,ma ho un problema nel rimontare il motore.il rotore si incolla allo statore e non riesco a trovare
la posizione giusta per farlo andare.c'è un sistema per rimontarlo senza diventare matto?
grazie.
BEO RIVA
Re: rimontaggio motore e626 rivarossi
Messaggioda Marco Fornaciari » 21 giu 2019, 22:33
In che senso s'incolla?
Forse il rotore è attratto dallo statore?
Se è così, gli avvolgimenti sono collegati in modo sbagliato al collettore.
Messaggioda BEO RIVA » 22 giu 2019, 11:21
il rotore è attirato dallo statore essendo un motore a magnete permanente.quando si riesce ad ottenere uno spazio quasi uniforme tra rotore a 3 poli e statore,il motore gira ma questa situazione non è stabile.se lo statore non è ben fisso va per un po poi si blocca.volevo sapere appunto come posizionare i vari pezzi e se c'è una maschera per il fissaggio.
BEO RIVA
Messaggioda Marco Fornaciari » 22 giu 2019, 17:08
Non c'è bisogno di una maschera.
Il magnete deve avere una sede fissa, quasi sicuramente con qualcosa che fa da sede.
Il rotore si centra attraverso le boccole, che devono essere per forza in centro alle flange o culatte che dir si voglia.
Il pacco lamellare del rotore deve essere per forza centrato sul perno: per caso lo hai smontato?
Se i pezzi ci sono tutti e sono al loro posto non ci devono essere problemi.
Ma è un motore con le boccole o con i cuscinetti a sfere?
Se a sfere, ci sono ancora tutte e montate al posto giusto?
Se ricordo bene, i cuscinetti a sfere vanno registrati.
Prova a postare qualche foto.
Messaggioda BEO RIVA » 22 giu 2019, 19:05
è il modello precedente a quello a pallini per fortuna.ora a mano gira bene ma quando vado ad avvitare le spazzole si blocca.allento i portaspazzole e va. cercherò spazzole e molle nuove.
BEO RIVA
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 23 giu 2019, 0:34
BEO RIVA ha scritto: a mano gira bene ma quando vado ad avvitare le spazzole si blocca.allento i portaspazzole e va.
Tiro ad indovinare(!) se il motore si blocca quando le molle/spazzole lo spingono in direzione della boccola posteriore mi viene da pensare che l'indotto (rotore) vada a "strofinare" sul fondo. Hai provato ad inserire una rondella sul perno dell'indotto dalla parte della boccola posteriore (quella opposta al collettore).
Prova: se monti il motore senza montare le molle/spazzole e provi a muoverlo a mano verifica il gioco dell'indotto rispetto alla cassa: l'indotto (rotore) si può spostare avanti ed indietro nelle boccole? NON dovrebbe farlo, il gioco deve essere il minimo indispensabile: forse manca qualche rondella/spaziatrice che impedisca all'indotto di pressarsi sulla parte posteriore della cassa quando le mollette lo spingono.
Comunque sono solo supposizioni.
Messaggioda BEO RIVA » 24 giu 2019, 11:32
lo statore anche con le spazzole avvitate non ha gioco,solo che non gira, e no va a urtare da nessuna parte.svitando le spazzole funziona.ho visto che i portaspazzole stanno a circa 1 mm dal collettore,penso che le molle spingano troppo e blocchino tutto.ora proverò a mettere rondelle sul portaspazzole e vediamo che succede
BEO RIVA
