Sede vite contatto luci RR 691.022
Messaggioda iname1030 » 24 mag 2019, 10:38
Ciao a tutti,
la sede per la vite di fissaggio del contatto per la RR 691.022 art.1118 si è alla fine polverizzata.
Allungare il filetto vorrebbe dire sfondare il praticabile, saldare un dado esagonale da 1,5mm non credo sia possibile
visto il materiale del telaio e la necessità di strumenti adeguati, creare un piano ed incollare il dado praticamente
in altre occasioni non mi ha dato un risultato affidabile. Preferirei mantenere le lampade senza sostituirle con dei LED,
qualche possibile soluzione alternativa/sostitutiva per il fissaggio della piastrina di contatto?
iname1030
Re: Sede vite contatto luci RR 691.022
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 24 mag 2019, 14:55
Qualche idea di come fare (a modo mio) la ho ma spiegarlo bene è lungo e diventa inutile se non hai il materiale che solitamente uso.
Quindi prima di dirti come farei io (sempre se poi la cosa funziona visto che siamo sempre nel campo dei tentativi (x) ) ti chiedo se possiedi o ti puoi procurare il seguente materiale:
a- trapanino a mano tipo Dremel o simile
b- piccole frese rotative cilindriche, sferiche o ellittiche per il trapano e piccole punte da 1,5- 2.0- 2,5 mm , per demolire quello che resta dell'attacco vite, senza distruggere i dintorni.
c- plasticard/stripstyrene o simili (piccoli rettangoli di plastica bianca) per costruire un piccolo parallelepipedo di circa mm.3x4x10 (da incollare nello spazio liberato e su cui avvitare una piccola vita autofilettante)
d- colla epossidica bicomponente (Acciaio Rapido/Acciaio Liquido) Pattex o Bostik o simili
e- una piccola vite autofilettante o (se vogliamo una cosa sofisticata) una vite da 2,5 mm x 5,0 circa con dado esagonale.
Fammi sapere
Messaggioda iname1030 » 24 mag 2019, 16:05
Ho praticamente tutto !
horse
iname1030
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 25 mag 2019, 22:02
:mrgreen: TUTORIAL "A MODO MIO" :mrgreen:
di L.M.A. -S.Ir.Ill
(Lidonnik Magnifik Akkrokk -Società ad Irresponsabilità Illimitata)
Passo primo:
Con trapanino a mano e frese varie demolire completamente il residuo del peduncolo filettato fino a spianarne la base
Passo due:
Ancora con le frese e carta vetrata a grana media elimina la vernice fino a scoprire il metallo sottostante
(svernicia tutto lo spazio disponibile!)
Passo tre: con del plasticard costruisci un ripiano di una forma tale da occupare (quasi!) tutto lo spazio libero.
Nota: attenzione! l'altezza di questo ripiano deve ovviamente essere alquanto inferiore alla quota dei contatti lampadina, in modo che quando avviterai i la barra contatti, questa possa essere spinta dalla vite con sufficiente pressione (come doveva essere nel montaggio originale).
Nota n.2 -Ricorda che i mastici epossidici non sono liquidi come l'attak e occupano sempre un certo spessore quindi nel calcolare lo spessore del plasticard tieni conto dello spessore del collante.
Nota n.3 -arrotonda lievemente con carta vetrata lo spigolo del plasticard, nel punto dove questo si posiziona nell'angolo del pancone (freccia blu nella foto) in modo che il ripiano si inserisca bene nell'angolo (e lasci spazio per il collante) naturalmente incolla sia la zona orizzontale che quella verticale.
Incolla il plasticard nello spazio libero con abbondante resina epossidica. Quando la colla ha fatto presa (bastano pochi minuti) posiziona la molletta dei contatti lampadine, segna la posizione del foro e con una punta da 1 mm realizza il foro in cui avviterai (a forza ) la piccola vite autofilettante
Monta per prova il tutto. Se è tutto a posto, rismonta e copri il plasticard con un fondo di vernice nera acrilica. Quando è asciutto vernicia con il Rosso Telaio RR.
Poi se la cosa è troppo semplice c'è la possibilità di annegare un piccolo dado di ottone per bullone da 2,3/2,5 mm. al posto della vite autofilettante. Ma questo te lo racconto un'altra volta (e solo su pressanti richieste :D )
Saluti da L.M.A.
:mrgreen:
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 26 mag 2019, 1:01
Un piccolo ripensamento
Ho notato che la lamella dei contatti piega verso il basso alle estremità quindi penso sia opportuno rastremare anche le "ali" della piattaforma di plasticard (frecce verdi e linee blu nella foto sotto)
variante
L'avevo detto che sono S.Ir.Ill :lol:
Messaggioda iname1030 » 5 giu 2019, 2:12
Operazione riuscita, grazie per la disponibilità !
iname1030
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 5 giu 2019, 14:07
iname1030 ha scritto:Operazione riuscita, grazie per la disponibilità !
Ma adesso lo vogliamo vedere come lo hai interpretato! :lol:
Messaggioda iname1030 » 7 giu 2019, 9:22
[09.gif]
In maniera spartana, sono 4 mm di stirene con una vite autofilettante sottile che eventualmente permettera una nuova avvitatura con altra vite piu spessa.
La macchina era un' usato piuttosto sfruttato e smontato ed avevo intrappreso lo smontaggio per pulirla, riordinarla almeno decentemente e oltre a sostituire i cavi.
Se puo servire devo dire che il tender è identico a quello di questo post:
viewtopic.php?f=53&t=5909
ma i collegamenti differenti come da immagine sottostante
p.s.: sarebbe interessante conoscere il significato dell'acronimo S.Ir.Ill :lol:
iname1030
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 7 giu 2019, 15:22
iname1030 ha scritto:.......In maniera spartana, sono 4 mm di stirene con una vite autofilettante sottile ........
Bene! Ottimo lavoro. Magari hai scavato un pelino troppo il pancone ma se regge non è un problema
Se leggi con più attenzione sotto l'ampolloso titolo del post, la spiegazione è scritta.
viewtopic.php?f=53&t=6206#p48152
:mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
