Treni Favero, RR &C
Treni Favero, RR &C
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 28 mar 2019, 20:05
Tema: "Chi ha copiato chi?"
Non è certamente un argomento nuovo, lo abbiamo iniziato tante volte ma mai approfondito veramente.....ammesso che si possa.... :D e poi il tempo passa, vecchi iscritti se ne vanno :cry: nuove leve si iscrivono e portano altre esperienze e nuove idee....
Comunque iniziamo da questo carro:
Un comune carro a sponde Ltm, sembra proprio un Rivarossi bianco?
No di certo, telaio e agganci lo smascherano
In realtà è un carro Treni Favero a cui ho montato la staffa reggi-telone di un Ltm Rivarossi (da notare che il carro Favero sembra perfettamente predisposto per montarla :-o )
Confrontiamo Favero con Rivarossi e visto che ci siamo, pure con Lima:
Nota nelle foto seguenti da sinistra a destra: Rivarossi,Favero e Lima
I telai sono tutti diversi ma visti di lato i cassoni sono molto simili
Visti dall'alto Lima dimostra la sua chiara identità infatti la sua cassa è più lunga e alquanto più stretta ma gli altri due sembrano due gocce d'acqua......o quasi?
Se un modellino è ben progettato deve riprodurre correttamente il prototipo quindi non ci si può meravigliare se modelli di ditte serie si somigliano molto
I telai sono tutti differenti ma questo è ovvio ognuna delle tre ditte sfrutta il proprio telaio per numerosi modelli diversi
Da sinistra a destra: Rivarossi, Treni Favero e Lima
Togliamo Lima che segue la sua strada e soffermiamoci sugli altri due:
Ci sono piccolissime differenze ma certamente le casse di questi due sembrano proprio uguali!
Re: Treni Favero, RR &C
Messaggioda Max 851 » 29 mar 2019, 9:10
E' vero che è un argomento già trattato, ma sempre interessante. Non posso che essere d'accordo quando dici che in fondo, copiando bene lo stesso rotabile, si ottengono modelli molto simili se non proprio addirittura uguali, ma io resto del parere che - almeno in qualche caso - qualcuno, anziché andare a cercare documentazione sul vero rotabile, abbia trovato più semplice ed economico... copiare un modellino della concorrenza già esistente! Ora non ho a portata di mano i modelli per verificare, ma se non ricordo male mi sembra proprio che il classico carro F della Lima, pur essendo più piccolo e più corto del corrispondente Rivarossi, abbia gli sportelli di ventilazione aperti o chiusi esattamente nello stesso ordine, e mi sembra difficile che sia un caso!
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 30 mar 2019, 12:01
Max 851 ha scritto:.... ma io resto del parere che - almeno in qualche caso - qualcuno, anziché andare a cercare documentazione sul vero rotabile, abbia trovato più semplice ed economico... copiare un modellino della concorrenza già esistente! Ora non ho a portata di mano i modelli per verificare, ma se non ricordo male mi sembra proprio che il classico carro .... della Lima....
Riprendiamo pure il carro Lima. Come al solito mi chiedo perchè tra centinaia (forse migliaia?) di numerazioni di carri da scegliere, il carro Lima ed il Rivarossi abbiano lo stesso numero Ltm 14311 Yellow_Flash_Colorz_PDT_02. Aggiungo che questo fatto lo abbiamo notato anche sul locomotore e424 143; ambedue le ditte scelsero (per puro caso :lol: ) lo stesso prototipo da riprodurre in scala (....scala diversa in quel caso)
Lima in alto, Favero al centro, Rivarossi in basso.
Stampi diversi ma modelli uguali con piccoli particolari che li distinguono
Modelli molto simili: lo stampo del RR appare più nitido e raffinato, il Favero è quello più grezzo; tra i tre, personalmente ritengo il Lima il migliore per le proporzioni dei volumi e per la ricchezza dei particolari
Messaggioda Karolus » 30 mar 2019, 22:10
A proposito di presunta copiatura, la cosa più divertente è che dello stesso carro prototipo (Ltm 14311) ci siano due modelli con diverse categorie di velocità (numeri 2 e 3 entro circoletto; ma fin qui possiamo chiamare in causa le diverse boccole ...) e addirittura con diverse superficie di carico (18 e 17.5 mq) e diverse tare (7800 e 8700 kg)!
Come dire: copiamo ma distinguiamoci! O come i falsari, che qualcosa della banconota originale modificano, allo scopo di dimostrare che non si tratta di una copia!
Karolus
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 3 apr 2019, 1:07
Argute e anche divertenti le osservazioni dell'amico Karolus! :lol:
Max 851 ha scritto:Ora non ho a portata di mano i modelli per verificare, ma se non ricordo male mi sembra proprio che il classico carro F della Lima, pur essendo più piccolo e più corto del corrispondente Rivarossi, abbia gli sportelli di ventilazione aperti o chiusi esattamente nello stesso ordine, e mi sembra difficile che sia un caso!
Vediamo pure il carro tipo "F"
Nella foto seguente confrontiamo Lima, Rivarossi e Favero:
Non vi dico quale è il carro "F" Lima......
Cominciamo col confronto Rivarossi (a sinistra) e Treni Favero
Visti così non si notano grandi differenze e diciamo che... "che stanno bene insieme"
Ma in questo susseguente confronto si notano diversità (di proporzioni) e somiglianze (di forme):
Il carro "F" di Treni Favero è più corto e più basso del RR
Confrontiamo ora Rivarossi con Lima
Qui il confronto è impietoso: il carro Lima è ridicolmente corto
I portelloni sono simili poi al Lima hanno "tagliato" le testate....Perchè?
Ma è ovvio: per poter utilizzare lo stesso corto telaio del carro Ltm e dei varri carri pianali
Adesso confrontiamoli tutti e tre:
Dall'alto in basso: Lima, Treni Favero e Rivarossi
Nota: occorre ricordare che il telaio del carro RR è della versione "più anziana" poi venne completamente rifatto
Tornando alla prima foto in alto (delle testate) se non l'avete capito, da sinistra a destra abbiamo: Rivarossi, T.Favero e Lima
