POCHER (rari?)
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda Talgo49 » 29 mar 2019, 14:21
Chiaro ma non ti preoccupare, il corpo del carrello, su cui sono avvitate le ruote metalliche, è in plastica. Pertanto nessun rischio di cortocircuito.
La maggior parte del materiale Pocher non è particolarmente raro, basta cercare sulle varie eBay e, con un po' di pazienza, si trova quasi tutto; poiché tutti i modelli Pocher subirono continue modifiche il prezzo può variare se il collezionista cerca una particolare versione del modello, altrimenti i prezzi non sono esorbitanti. Ovviamente non si può pretendere per un modello Pocher gli stessi prezzi di un Rivarossi o un Lima ma il gioco vale la candela.
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda Karolus » 29 mar 2019, 14:46
Karolus ha scritto:A maggior precisazione del comportamento elettrico di questo carrello, sia al reale sia modellistico, alla domanda di Max 851 credo si possa rispondere "sì, è molto probabile se non certo".
Che sbadato! Non ho fatto attenzione alla foto che mostra il carrello dal di sotto e alla relativa didascalia!
E scusate se mi sono un po' "allargato" parlando di carrelli al vero.
Karolus
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 30 mar 2019, 1:28
Karolus ha scritto:Che sbadato! Non ho fatto attenzione alla foto che mostra il carrello dal di sotto e alla relativa didascalia!
"Mea culpa": effettivamente avevo presunto che la didascalia e la foto fossero bastanti a spiegare l'isolamento del modellino ma ammetto di aver confuso le idee avendo inizialmente affermato che il modello era "interamente realizzato in metallo saldato"
Cambiamo argomento e vediamo un bellissimo modello la di cui foto è ancora mancante su RRM.
TORRE RIFLETTORI - Pocher N.109 anno 1957 (esemplare acquistato nel 1958)
Pocher 109 (1957)
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 30 mar 2019, 19:17
Lo splendido modello della torre riflettori (Pocher n°109 del 1957) merita qualche altra foto:
Particolari dei riflettori
La base della torre e le scritte a rilievo sotto la base
Particolare ingrandito dei riflettori e gli stessi illuminati
Con gli accessori della Pocher si poteva "arredare" un plastico: nell'esempio seguente notiamo la presenza della torre riflettori (purtroppo tagliata nella foto) e del bellissimo serbatoio acqua su traliccio metallico (Pocher 101 del 1957)
nella foto successiva si nota la presenza anche della scala-carrello
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda berto75 » 31 mar 2019, 23:56
Veramente notevole :shock: la tua torre traliccio Pocher [lupe.gif] è un bellissimo pezzo e complimenti per come hai magnificamente conservato i tuoi accessori OLIVIERO applause1 applause1 !!
AMMIRATI -4- BERTO75
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 4 apr 2019, 15:58
Ecco un altro "delizioso" accessorio Pocher, indispensabile per ogni plastico in cui "girano" vaporiere, fu il primo accessorio Pocher che comprammo nel lontano 1958: la colonna idraulica per rifornimento locomotive (Pocher art. 102, anno 1954)
Colonna idraulica - Pocher art. 102
Questo articolo restò in catalogo, quasi immutato, per oltre dieci anni, dal 1954 fino al 1965 (dai cataloghi appare solo il cambiamento di forma della manopola del rubinetto dell'acqua)
il solito "dioramino improvvisato" per rendere l'idea
Allegato: Esempio di colonna idraulica al vero
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda Max 851 » 5 apr 2019, 8:03
Questa ce l'ho anch'io! Precisamente la versione più recente con il volantino per aprire l'acqua anziché la manovella e senza la fascia bianca sul tubo orizzontale, acquistata negli anni 60 nel mitico negozio "Aeromodelli" di Piazza Salerno.
Peccato però che all'epoca mi venne l'infelice idea di fare due buchi sul basamento per fissarla al piano del plastico con due viti...
Un altro accessorio Pocher che ho ancora, sia pure piuttosto malridotto, è il rifornitore di sabbia. Se non ne hai un esemplare in condizioni migliori posso provare a fotografarlo.
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda thedoctor » 5 apr 2019, 9:23
Per Oliviero.che plastico è quello delle foto in perfetto RR style?? :-)
thedoctor
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 5 apr 2019, 13:30
Max 851 ha scritto:Un altro accessorio Pocher che ho ancora, sia pure piuttosto malridotto, è il rifornitore di sabbia. Se non ne hai un esemplare in condizioni migliori posso provare a fotografarlo.
Grazie Max, il rifornitore di sabbia non lo possiedo quindi le tue foto saranno comunque gradite :-P
thedoctor ha scritto:Per Oliviero.che plastico è quello delle foto in perfetto RR style?? :-)
Non è un plastico e non esiste più; è uno dei miei "diorami-improvvisati-usa-e-getta". Possiedo molto materiale "scenografico" ferroviario e non, realizzato anche per animare i campi di battaglia di giochi di ruolo (alberi, cespugli, collinette artificiali, sfondi.....ecc) oltre naturalmente al materiale edilizio "storico" (Rivarossi/Pocher/Faller/Lima....ecc)
Quindi parto da un semplice foglio (o due) di masonite (cm. 100x70) spruzzato a chiazze di varie tonalità di verde e marrone (stile mimetizzazione militare) che poggio su un tavolo, poi sul fondo stendo un cartone verticale celeste oppure azzurro o blu (a seconda della tematica). A questo punto monto una fotocamera con grandangolare su cavalletto posta davanti allo scenario in modo che non si vedano i limiti del piano e del fondo. Guardando continuamente nel mirino della fotocamera, inserisco i vari elementi scenografici, mascherando i vuoti con flok/licheni/muschio/segatura e qualsiasi altra cosa che somigli a quello che voglio far vedere.
Per temi ben diversi ma basati sullo stesso concetto "scenografico-improvvisato" vedi:
viewtopic.php?f=140&t=1443
viewtopic.php?f=140&t=1424
Per farla breve è un lavoro a metà strada tra scenografia teatrale e presepio natalizio. L'illuminazione è importante e utilizzo da tre a quattro faretti variamente disposti. Un paio d'ore di preparazione, mezzora per le foto, dieci minuti per smontare e un'oretta per rimettere a posto tutti i vari materiali; in 3 o 4 ore nasce e muore: restano solo le foto (o i video)
Altro esempio di diorama-usa-e-getta
Scalo merci "vintage"- edifici e arredi: Modital, Rivarossi e Pocher, rotabili: Rivarossi, figurini: Rivarossi e Faller
Re: POCHER (rari?)
Messaggioda Tartaruga87+ST » 7 apr 2019, 18:22
Ciao Oliviero
Complimenti per i tui bellissimi accessori Pocher [09.gif] . Davvero molto belli e non comuni. Mi sono sempre piaciuti e in alcuni casi ho valutato la possibilità di inserirli nel plastico ma data il loro valore collezionistico non ne ho mai avuto il coraggio. Unico caso che mi ha permesso di introdurre nel plastico almeno la loro atmosfera è quando mi hanno regalato due torri faro disastrate e di due articoli diversi. Una aveva solo il corpo principale ma mancava del grande faro unico disposto all'apice mentre l'altra aveva solo la parte piana superiore e 2 dei quattro fari funzionanti originari. Quello che ho deciso di fare è di unire le due componenti sostituendo il grande faro mancante con i due dell'altra torre faro e ottenerne così una funzionante per il plastico. Ho riparato poi la struttura danneggiata e infine verniciato e invecchiato il prodotto finito. Non ho riesumato nessuno degli articoli originari ma ho ottenuto un modello funzionante per il plastico.
Aggiungo la foto solo come curiosità anche se non rappresenta nessun accessorio originale Pocher.
