Quanto valgono questi trasformatori Rivarossi?
Messaggioda vr80 » 19 ago 2018, 17:00
Quanto valgono questi trasformatori Rivarossi a 125V? Grazie.
vr80
Re: Quanto valgono questi trasformatori Rivarossi?
Messaggioda davscarna » 20 ago 2018, 13:29
Su ebay il trasformatore-regolatore codice 4023 grossomodo è quotato intorno ai 50 euro netti. Ovviamente tutto dipende dallo stato di salute della macchina.
davscarna
Messaggioda vr80 » 27 ago 2018, 12:00
Il fatto è che non li posso provare perchè vanno alimentati a 125V. Comunque non dovrebbero essere stati mai usati.
Grazie per le info.
vr80
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 29 ago 2018, 21:27
vr80 ha scritto:Il fatto è che non li posso provare perchè vanno alimentati a 125V. .
Puoi provarli ed usarli normalmente interponendo un autotrasformatore riduttore di tensione (da 220 a 125Volt)
Ne abbiamo parlato QUI:
viewtopic.php?f=85&t=5874
e in precedenza anche QUI:
viewtopic.php?f=152&t=4369&p=30394&hilit=maerklin#p30414
Messaggioda vr80 » 5 set 2018, 12:28
Grazie per il consiglio. In rete se ne trovano vari che hanno anche il regolatore per la tensione in output.
vr80
Messaggioda Tricx » 29 feb 2020, 17:22
Sempre per rimanere in tema di quotazioni e valori di mercato..e per riallacciarmi alla domanda iniziale, vi sono differenze di valori tra queste apparechiature, in relazione alle diverse tensioni di alimentazione di rete ?
Grazie per l'eventuale chiarimento.
Messaggioda Rocket68 » 29 feb 2020, 19:36
Tricx ha scritto:, vi sono differenze di valori tra queste apparechiature, in relazione alle diverse tensioni di alimentazione di rete ?
Certamente si: l'anno scorso in in una mostra mercato di giocattoli d'epoca e modellismo vendevano un RT3 (125 Volt) perfetto.
Volete sapere il prezzo ? 5 euro (cinque euro!)
Tanti saluti da Pippo
Rocket68
Messaggioda Tricx » 29 feb 2020, 20:06
Quanto dici non stride un pò con quanto detto in messaggi precedenti ? :?
O forse conferma l'aleatorietà e l'arbitrarietà di molte richieste ? :-o
Messaggioda FNM600 » 29 feb 2020, 21:12
Penso che a causa del bisogno d'interporre un auto trasformatore 230-125V. o 160V. la richiesta per tali alimentatori è minore che con quelli a 220V.
Ciò si riflette nel prezzo di seconda mano mentre da nuovi costavano lo stesso indipendentemente dalla tensione d'ingresso!
Messaggioda Tricx » 1 mar 2020, 2:59
FNM600 ha scritto:...Penso che... la richiesta per tali alimentatori è minore che con quelli a 220V.
Benritrovato Omar ! Anch'io la penso nello stesso modo... ed è per quello che ho posto la domanda, vista la valutazione che ho letto all'inizio della discussione e considerato che apparecchi dello stesso tipo, con tensione 220 V, in condizioni più che buone/ottime, li ho visti per 30 - 40 €uro...
Quindi mi domandavo se per qualche strano motivo, a me non noto, ed anzi contro la logica, avessero eventualmente un valore ( collezionistico ?) :? maggiore quelli da 125 V...
Quindi in sostanza si torna all'aleatorietà ed alla occasionalità della richiesta.
