DOMANDA-Appello ai possessori di B&O98 del 1954/1960
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 31 mag 2018, 13:01
APPELLO-INDAGINE
Se siete in possesso di Dockside B&O 98 con biellismo completo e luci del 1955/1960 (quindi NON 1962/69!)
Ovvero questa:
Vorrei sapere se il telaio del vostro modello è in lega metallica (zinco o zama) oppure è di plastica (nylon?)
Mi basta una risposta (ma la foto è comunque gradita applause1 )
Per capire se la plastica è nylon o semplice polistirene (polistirolo) di solito il nylon (se pulito) è più lucido e più nero della carrozzeria che dovrebbe essere normalmente di polistirolo. Inoltre il nylon non è attaccato dai solventi (trielina e acetone) mentre il polistirolo si scioglie
Nota: il carter della locomotiva (se non è di metallo) dovrebbe essere comunque di nylon.
Aspetto ansioso NUMEROSE risposte :lol: :lol: :lol:
Saluti da Oliviero e Grazie per l'attenzione
PS. per evitare equivoci e non farvi perdere del tempo ribadisco che non è questa qui sotto quella che mi interessa:
NON è questa la versione che mi interessa!
Re: DOMANDA-Appello ai possessori di B&O98 del 1954/1960
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 1 giu 2018, 12:51
Proprio nessuno ha questo modello? :cry:
Mi basta sapere il materiale del telaio: Plastica o zinco/zama?
Anzi, visto che ci siamo. confermatemi se la zavorra montata sulla vostra loco è come questa :-P
Grazie da Oliviero
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 2 giu 2018, 10:07
insisto :twisted:
Possibile che nessuno ha questo modello? La sua produzione è durata almeno 5 o 6 anni, era molto diffuso quindi dovrebbero essere sopravvissuti numerosi esemplari....
Re: DOMANDA-Appello ai possessori di B&O98 del 1955/1960
Messaggioda Tricx » 2 giu 2018, 11:54
Scusa Oliviero, non posso aiutarti, perchè, come sai la mia Dockside è più recente di quello che cerchi.
Volevo però ricordarti l'articolo di Giorgio Cortassa sul Sito, della B&O restaurata in Tibet, dove il modello viene indicato come appartenente all'epoca in questione.
Ci sono varie foto, tra cui una del telaio....e magari Ti potrebbe essere utile.
Poi, magari già ci avevi pensato, senza riuscire a yrarre elementi utili.... in tal caso, come non detto, mi spiace....
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 2 giu 2018, 19:03
Tricx ha scritto:Volevo però ricordarti l'articolo di Giorgio Cortassa sul Sito, della B&O restaurata in Tibet, dove il modello viene indicato come appartenente all'epoca in questione.
Naturalmente conoscevo l'articolo in cui non si parla del telaio ma solo della zavorra e dalle cui foto non si dovrebbe poter dire in che materiale sia fatto. Ma la tua risposta mi ha convinto a rivederlo con maggiore attenzione e a notare che ci sono DUE CAVETTI di alimentazione, citati anche nel testo. Questo dovrebbe permettere di dedurre che il telaio sia di plastica e non di metallo altrimenti ci sarebbe un cavetto solo.
Ti ringrazio quindi poichè (anche se ancora non completamente convinto) ho rafforzato la tesi plastica e non metallo
Messaggioda Tricx » 2 giu 2018, 19:23
Del resto, pur alla mia vista profana, mi pare che il suddetto telaio consista in una "travatura centrale" longitudinale, che sorregge il tutto e che costituisce pezzo unico con il pancone e relativi predellini, ecc,
che secondo il mio modesto parere, non potevano che essere di plastica, essendo più soggetti ad urti che avrebbero maggiormente danneggiato un pezzo metallico in fusione, trattandosi di parti esposti e sottili.
Inoltre, se si fosse trattato di metallo, credo che sarebbe stato dello stesso tipo delle parti che si sono poi "sbriciolate" per i ben noti problemi. E comunque, anche se non agli stessi livelli, qualche segno avrebbero dovuto mostrarlo...
Poi magari mi sbaglio.... :?
Comunque, buona caccia... [lupe.gif]
-4- Riccardo.
P,S. "estemporaneo": ho posto un quesito in "Forum di prova"... Qualcuno (...a caso... :lol: ),,, saprebbe darmi qualche "dritta" ?
Grazie e rinnovati saluti.
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 2 giu 2018, 20:49
Tricx ha scritto:Del resto, pur alla mia vista profana, mi pare che il suddetto telaio consista in una "travatura centrale" longitudinale, che sorregge il tutto e che costituisce pezzo unico con il pancone e relativi predellini, ecc,
Il telaio metallico (ove presente aveva le stesse identiche dimensioni di quello in plastica (ovvero il contrario)
Il telaio non era in zama ma in una diversa lega metallica di zinco molto piu dura e che non si deteriora col tempo (vedi i telai della Dockside del 1954).
http://www.rivarossi-memory.it/Riva_Loc ... 1%2002.jpg
download/file.php?id=29113&mode=view
http://www.apud.it/pescaraferr/images/mrr/beo01.jpg
Essendo nero (e non grigio) sarebbe però dovuto essere stato verniciato quindi la vernice poteva essere rovinata ma se fosse stato ritoccato o riverniciato, essendo il metallo perfetto non si poteva notare. Se osservi le varie foto presenti in vari post noterai che i modelli di quell'epoca (telaio in zinco e cilindri in zama) hanno i cilindri rovinati o sbriciolati ma il telaio intatto.
Messaggioda Tricx » 3 giu 2018, 11:20
In riferimento alla prima foto sopra ricordata, cioè quella del 1° link, in cui si vede la loco dal di sotto,
quello sarebbe un telaio metallico ?
Apparentemente a me, ( a vedere la sola foto ), almeno il pancone, per come conformato, pareva di plastica... :?
Nella seconda foto sopra richiamata, entrambi i telai delle due loco sono metallici ?
Scusa per le domande, magari per te stupide....
-4- Riccardo.
Messaggioda berto75 » 14 giu 2018, 23:06
Oliviero Lidonnici ha scritto:insisto :twisted:
CIAO oliviero segnalo che su e bay è in vendita il modello oggetto delle tue ricerche , la versione antecedente al 1960.
posto le foto del venditore a titolo puramente documentario .
Il telaio dovrebbe essere in plastica poiché il modello è munito di ferretti di contatto su entrambi i lati o almeno così mi sembra [lupe.gif] ma sugli aspetti tecnici sono una frana .
ad ogni modo spero le foto possano esserti utili.
-4- berto75
ho provato a schiarire la foto del venditore per evidenziare meglio i dettagli il telaio dovrebbe essere in plastica
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 15 giu 2018, 11:34
Grazie Berto! (13) -2- (13)
è proprio l'anello mancante ora abbiamo documentate tutte le varianti dal 1953 al 1961
Versione economica con telaio in zinco
Versione economica con telaio in nylon
Versione completa con biellismo tipo 835, luce e mancorrenti con telaio in zinco
Versione completa con biellismo tipo 835, luce e mancorrenti con telaio in nylon
Poi dal 1962 nuovo telaio e biellismo tipo B&O 96....ecc
Peccato che la scatola in foto sia sfocata ma ho l'impressione che l'illustrazione sia stata cambiata e questo sarebbe un indizio storico importante [lupe.gif]
