parti di ricambio por 'Royal Scot' loco
Messaggioda glider » 5 nov 2009, 20:48
Hi
I am from UK.
I have the lovely Rivarossi 'Royal Scot' loco and 6 carriages.
I have lost the shaft (cardan) that goes between the tender wand the loco and carries the power for the locomotive wheels and motion. (1)
Is there a spare part available?
If there is a part, where could I get it?
What is the part number?
Is the same shaft used by any other Rivarossi locomotive?
Would another manufacturers shaft be a good substitute?
Please do help (22)
Many thanks
Mike
glider
Re: parti di ricambio por 'Royal Scot' loco
Messaggioda glider » 6 nov 2009, 2:37
Salve
I am from UK.
Ho la bella Rivarossi 'Loco Royal Scot' e 6 carrozze.
Ho perso l'albero (cardano) che va tra l'offerta bacchetta la locomotiva e porta la potenza per le ruote locomotiva e il movimento. (1)
C'è un pezzo di ricambio a disposizione?
Se c'è una parte, in cui avrei potuto farlo?
Qual è il numero di parte?
È l'albero stesso utilizzato da qualsiasi altra locomotiva Rivarossi?
Sarebbe un altro albero produttori di essere un buon sostituto?
Si prega di aiuto (22)
Molte grazie
Mike
glider
Messaggioda Giorgio » 6 nov 2009, 11:05
Hello Mike, I dont know where You could buy this piece, if You want You can try to rebuild it.
The text is in italian: http://www.rivarossi-memory.it/Tecnica/ ... no_741.htm
and in the picture there is my Royal Scot's shaft just now taken apart and measured.
Sorry for my terrible english.
Messaggioda Gabriele » 6 nov 2009, 12:45
Attempt in ebay USA.
There find many many spare parts Rivarossi.
My english is even more terrible! (9) (9)
Gabriele
Messaggioda glider » 6 nov 2009, 15:09
Salve
Molte molte grazie per il vostro aiuto.
Cercherò di trovare il numero di parte
Il suo inglese è molto, molto meglio di quanto il mio italiano! (7)
Hi
Many many thanks for your help.
I will try to find the part number
Your English is much, much better than my Italian!! (7)
glider
Messaggioda Gabriele » 6 nov 2009, 16:03
The number is 113394 "alberino di trasmissione" (24)
Gabriele
Messaggioda glider » 6 nov 2009, 22:22
Many thanks for your help Gabriele... I hope that I can find the part!!!
glider
Messaggioda Nukem001 » 24 nov 2009, 0:46
Hi Mike,
I am also from the UK and understand your dilemma. Spare parts are not easy to find especially for the older type of Rivarossi Locomotives even in Italy. I am sure you have seen my requests on the Rivarossi Memory posting. I continue to wait patiently and that the spares I need might materialise!!
Other than the brilliant help you have had from Gabriel and the other Italian friends I suggest you visit the English eBay - Trains Railway Models then Rivarossi. There have been a few damaged Royal Scot locos recently, which were reasonably priced and which would have been ideal for spares. Should I say you are not on your own regarding the drive shaft component that you are looking for. I have two Royal Scot Locomotives which are in mint condition however when removing them from the storage cabinet I take care not to allow the tender to articulate or tip downwards away from the loco. If the excessive movement does occur it will over stress the plastic shaft, resulting in breakages. I thought it best to tell you once you acquire a new part.
The other thing I want to mention is regarding the American eBay you can find this by AHM-Rivarossi. However, be warned, there have been numerious spares, on the American web should I say "in abundance" if you do purchase anything get a quote for shipping before you buy. I was nearly caught out by this. The shipping charges for a very small component were absolutely astronomical. I eventually declined from purhasing the part.
Finally, if you wish to take the dimensions you have been given by Giorgio, detailed on the small sketch to a model maker a machined item in aluminium would be an alternative to plastic.
Happy spare part hunting Howard
Ciao Mike,
Io sono anche dal Regno Unito e comprendere il dilemma. Pezzi di ricambio non sono facili da trovare soprattutto per il tipo più anziane di locomotive Rivarossi anche in Italia. Sono certo che avete visto le mie richieste della memoria Rivarossi distacco. Continuo ad aspettare con pazienza e che i pezzi di ricambio necessario potrebbe concretizzarsi!!
Diversa la guida brillante avete avuto da Gabriel e gli altri amici italiani, vi suggerisco visitare inglese di eBay - treni ferroviaria modelli, quindi Rivarossi. Ci sono state che poche scozzese Royal danneggiato locos recentemente, che sono state ragionevolmente a prezzo e che sarebbe stato ideale per pezzi di ricambio. Dovrei dire che non siete sul proprio per quanto riguarda la componente dell'albero di unità che stai cercando. Ho due Royal locomotive scozzese che sono in condizione di menta, tuttavia, quando sottrarre l'archivio archiviazione occuparsi non per consentire l'offerta di articolare o suggerimento, verso il basso, lontano dal loco. Se si verifica l'eccessivo movimento oltre essa sarà sottolineare l'albero di plastica, derivanti in rotture. Pensavo meglio dirle una volta che si acquisisce una nuova parte.
L'altra cosa che vorrei menzionare è per quanto riguarda l'americano eBay che puoi trovare dal AHM-Rivarossi. Tuttavia, essere avvertiti, ci sono state numerious pezzi di ricambio, sul web americano dovrei dire "in abbondanza" se l'acquisto di nulla Richiedi un preventivo per la spedizione prima di acquistare. Io stavo quasi presi da questo. Le spese di spedizione per una componente molto piccole erano assolutamente astronomiche. Alla fine rifiutato da purhasing la parte.
Infine, se si desidera prendere le quote che avete dato dettagliate sul piccolo sketch by Giorgio a un modello maker un elemento lavorato in alluminio sarebbe un'alternativa alla plastica.
Pezzi di ricambio felici caccia Howard
Nukem001
Messaggioda Nukem001 » 26 nov 2009, 1:26
Hi Mike,
I have been looking on the Italian Rivarossi eBay this evening 25/11 and there are two new transmission shafts exactly what you are requiring Item Number : 130341402442
Page 22. see attachment.
Regards Howard
Ciao Mike,
Ho controllato su eBay il Rivarossi italiano questa sera 25/11 e vi sono due nuovi alberi di trasmissione esattamente ciò che si è che richiedono numero oggetto: 130341402442 pagina 22. vedere allegato.
Per quanto riguarda Howard
Nukem001
