Occre Adler 3 carrozze 1:24
Messaggioda Christian Wright » 1 apr 2021, 11:51
Ciao a tutti, ho iniziato a costruire le 3 carrozze che compongono il convoglio della locomotiva Adler 1:24
https://catalog.occre.com/modelismo-ferroviario/coches-adler.html
la prima carrozza che ho affrontato è quella della prima classe che ho montato con finestre in vetro e una coppia di led per illuminare l'interno.
piegare le fiancate non è stato semplice, prima di tutto ho praticato dei tagli per formare una serie di linee parallele dalla parte bassa interna e facilitare in questo modo la piega.
le ho immerse in acqua calda per 15 minuti, ma solo la base per metà altezza senza arrivare ai finestrini per non indebolirle.
poi ho piegato il legno a mano su un tubo da 20mm di diametro cercando di dare una prima piega
infine sullo lo stelo del saldatore, fermato dentro una morsa, ho finito di dare la piega e asciugare il legno facendolo tornare rigido.
ho passato una coppia di fili elettrici a lato delle lastre di vetro.
ho fatto una cornice di rifinitura attorno al vetro delle finestre
ho costruito le tende e ho aggiunto un listello di rifinitura per non far vedere l'incollaggio del tessuto.
ho inserito i led nelle lastre del tetto interno e li ho saldati.
ho piegato tutti questi pezzi con la stessa procedura delle fiancate.
ci vuole molta attenzione nel formare le triplette di pezzi per evitare di piegarli nel verso sbagliato, sono 3 tipi di pezzi diversi e hanno un verso preciso.
stesso discorso per i decori esterni, anche quest hanno un verso e una lunghezza differente, non serve piegarli a caldo, basta farli aderire alla lastrina sottostante e incollarli con cianoacrilato aiutandosi con delle mollette per i panni per tenerli in posizione.
ho montato le fiancate e il tetto.
Christian Wright
Re: Occre Adler 3 carrozze 1:24
Messaggioda Christian Wright » 3 apr 2021, 11:10
il telaio l'ho fatto color crema
ponte di diodi per i led e linguette di ottone.
alcune foto all'aperto ma il vagone non è ancora terminato.
dopo queste foto ho fatto delle modifiche importanti: ho carteggiato la costola di decorazione smezzandone lo spessore, ho allargato il pianale con una cerchiatura di listelli, ho spostato le scalette e adesso sto finendo una coppia di maniglioni curvi..
a breve metterò le foto finali del primo vagone.
Christian Wright
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 3 apr 2021, 11:22
BELLISSIMO! applause1
Messaggioda Christian Wright » 11 apr 2021, 3:48
grazie!!!
la costruzione della carrozza di seconda classe
Christian Wright
Messaggioda Christian Wright » 21 apr 2021, 20:59
la carrozza di seconda classe terminata
Christian Wright
Messaggioda berto75 » 22 apr 2021, 15:10
Che dire ? un autentico applause1 applause1 applause1 [lupe.gif] capolavoro di modello !!!
stupefatti e ammirati saluti berto75 [09.gif]
Messaggioda Christian Wright » 22 apr 2021, 18:40
grazie!!
le foto della carrozza di terza classe terminata.
Christian Wright
Messaggioda Oliviero Lidonnici » 22 apr 2021, 19:29
Lavoro superlativo! davvero eccellente, simpatici e ben fatti anche i figurini dei viaggiatori (magari ce ne vorrebbero di più :D )
applause1 congratulazioni applause1
e saluti da Oliviero
Messaggioda Rocket68 » 24 apr 2021, 23:49
Mi unisco pure io al coro di applausi: è un lavoro bellissimo e perfettamente eseguito
Vive congratulazioni anche dal sottoscritto
Tanti saluti da Pippo
Rocket68
Messaggioda Christian Wright » 25 apr 2021, 5:12
Oliviero Lidonnici ha scritto:Lavoro superlativo! davvero eccellente, simpatici e ben fatti anche i figurini dei viaggiatori (magari ce ne vorrebbero di più :D )
grazie!!
più figurini, eh magari.. a parte che sono cari non ci sono soggetti seduti che potrei aggiungere.
ci sarebbero un'altra coppia di viaggiatori sempre di ICM ma hanno una posa e dei vestiti che sarebbero inadatti.
se in futuro troverò qualcosa che si armonizza bene li aggiungerò.
Christian Wright
Torna a La scala G, le ferrovie da giardino
