Corail Lima B11tu
Corail Lima B11tu
Messaggioda energizer » 16 ott 2010, 16:59
Avete presente le "vecchie" Corail Lima? Sì quelle oramai superate delle produzioni Ls models...
Io ne ho a casa tre tipi diversi e mi sono chiesto se, con un pò di voglia e fantasia, si potessero rewampare e aggiornare.
Infatti durante una strenata in cui erano in composizione carrozze ls modes, roco e lima ho osservato le evidenti differenze costruttive dei modelli, e ho pensato di provare a dare una seconda vita alle oramai vecchiotte Lima.
Premesso che (secondo me) non fanno ancora una brutta figura nemmeno dopo tanti anni, ho osservato i dettagli finemente riprodotti sulle ultime LS e mi sono immaginato cosa si poteva "trasferire" come up grade sulle Lima.
Innanzitutto o pensato che una bella mano di trasparente lucido Puravest ( che lucido non è) dato ad alta pressione (10 bar) finemente nebulizzatto potesse dare quel non so che di leggermente satinato sulla carrozza, rinnovando le superfici della nuda plastica.
Inoltre ho pensato di approfittare di tale intervento per realizzare i fanali di coda , il erc maschio e quello femmina. nonchè di verniciare gli interni.
Per prima cosa bisgona smontare tutta la carrozza nei suoi singoli elementi. denundando la cassa.
Ho eliminato anche le porte di accesso arancioni, i carrelli, le finestrature i ganci., le zavorre. Insomma tutto.
Segue a breve descrizione delle attività e fotografie...
(Andrea Mantelli)
"Tiristore è locomotiva" (tratto dal romanzo di spionaggio "Un decoder per J.Z." di Slobodan Mantelljć , 2011, ed.MIMARA)
energizer
Re: Corail Lima B11tu
Messaggioda Carlo Cauli » 17 ott 2010, 13:55
in trepidante attesa attendiamo (15) (15) (15) (20)
Carlo Cauli
Messaggioda giovi » 18 ott 2010, 14:07
Ciao Energizer. 10 bar ? Capperi..., ma non è scoppi anche l'aeropenna ? Io quando vernicio vado sui 2/3 bar, ma dieci..... Certamente la vernice si deve nebbulizzare in un modo stupendo. Prossima volta che vernicio qualcosa provo a tirare anch'io più che posso, va bè che il mio compressore arriva solo a 6 bar, però proverò ad arrivare sin dove posso, sperando che non scoppi il tubo.
ciao
Mario
giovi
Messaggioda Peter Lupo » 18 ott 2010, 15:25
Aspetto con ansia le foto (10) (10) (10)
Non ci sono parole...
Peter Lupo
Messaggioda energizer » 18 ott 2010, 16:31
ehilà ragazzi! sì in effetti 10 bar sono troppi. In realtà il mio fini bicilindrico si ferma a 11, però di norma io lo stoppo a 6-7 bar.
Si vernicia alla grande una potenza..... (10)
abbiate fede che metterò le foto...però mi piacerebbe trovare foto dei carrelli veri ravvicinate...qualcuno mi sa indicare un link?
(Andrea Mantelli)
energizer
Messaggioda energizer » 23 ott 2010, 18:32
Inserisco le foto promesse: la prima riguarda la carrozza smontata.
B11 A.jpg (44.2 KiB) Osservato 3103 volte
Successivamente ecco il particolare con le finestrature rifinite in nero opaco (ispirandomi liberamente alle Roco e alle LSM)
B11 B.jpg (24.51 KiB) Osservato 3103 volte
L'effetto finale è apprezzabile inserendo le finestrature in via preliminare.
B11 C.jpg (30.33 KiB) Osservato 3103 volte
Ultima modifica di energizer il 18 gen 2011, 20:59, modificato 1 volta in totale.
(Andrea Mantelli)
energizer
Messaggioda energizer » 23 ott 2010, 18:51
Prima di procedere all'utilizzo del trasparente semilucido bisogna fare i fori per i fanali di testa.
B11 D.jpg (29.8 KiB) Osservato 3103 volte
Si deve eliminare il REC maschio stampato sulla cassa tramite fresina e lama affilata.
Fatto ciò si deve praticare un foro per il REC in plastica, qui montato provvisoriamente per prova e ripassare l'area con biancogrigio XMPR.
B11 E.jpg (29.57 KiB) Osservato 3103 volte
Ultima modifica di energizer il 18 gen 2011, 21:00, modificato 1 volta in totale.
(Andrea Mantelli)
energizer
Messaggioda energizer » 23 ott 2010, 19:00
Successivamente, dopo aver passato con il solito trasparente semilucido anche i carrelli e il sottocassa, sono passato ai carrelli, inserendo le tubazioni come da foto reali.
B11 F.jpg (26.75 KiB) Osservato 3103 volte
seguiranno altre foto.
Ultima modifica di energizer il 18 gen 2011, 21:01, modificato 1 volta in totale.
(Andrea Mantelli)
energizer
Messaggioda Luis XIV » 24 ott 2010, 9:49
Ultima modifica di Luis XIV il 18 set 2011, 17:46, modificato 1 volta in totale.
Luis XIV
Messaggioda energizer » 24 ott 2010, 14:36
se ti vuoi divertire con le jouef vai qui
(Andrea Mantelli)
energizer
Torna a Rotabili
